Bosch WOT 26483 сломался фильтр насоса | |||
| civil 28/05/2015 11:06 |
После очистки фильтра его недостаточно сильно придавили при вставлении, стал цеплять краем, в итоге пластмассовая стенка фильтра поломалась (противоположная той, где метал.контакты). Заметили по странному звуку при сливе, часть стенки фильтра выкрошилась и что-то видимо забила.
1. Где можно глянуть общую схему этой машины, чтобы понять, если ли после этого фильтра еще один фильтр на входе сливного шланга? 2. Где в Москве можно купить этот фильтр ? |
| Mitya80 28/05/2015 11:51 |
2. Где в Москве можно купить этот фильтр ?-Оригинально!!!!Люди в регионах покупают.находят |
| шайтан 28/05/2015 12:01 |
тебя в гугле забанили? Тема в мусор. |
| civil 28/05/2015 18:29 |
В Гугле я сидел 2 часа прежде, чем задать свой вопрос здесь. В основном, гугл показывает сайты с продажей этих стиралок или общий ремонт, о продаже фильтра-насоса этой можели нигде нет ни слова.
Давайте так, если в поиске "купить фильтр-насос Bosch wot 26483 " вы найдете хоть одну ссылку по делу, я публично объявлю, что я ослеп. |
| yura14 28/05/2015 18:44 |
| civil 28/05/2015 19:24 |
По первой ссылке я не нашел нигде фильтра насоса для моей модели - http://www.a-star.ru/ru/zapchasti/sendvalues/smb/bosch/
По второй ссылке - слева есть "смена фильтра-насоса", где показано как надо менять фильтр ( не моей модели), но ни слова , что он есть у них в продаже. |
