gs u510b не включается | |||
| qcl 04/06/2015 15:23 |
Добрый день, проблема с ресивером GS U510B если включить ресивер в сеть то не включается, бывает что постоит немного подключенный в сеть то сам запускается и работает до следующего выключения, питания все в норме. Сейечас не могу поймать момент что бы включился (хочу посмотреть генерацию на проце). Пробовал подпаивать кварц на аналогичную частоту, генерации нет. Подскажите куда копать? |
| vadim3008 04/06/2015 22:52 |
в сторону мастера!
ДОБАВЛЕНО 04/06/2015 21:52 зачем тебе генерацыя,если ты элементарного не можешь,замерить напряжения в бп ![]() |
| Yuritsh 04/06/2015 23:49 |
| Oлег 04/06/2015 23:54 |
С таким подходом и закопать придется. |
| Фокс 04/06/2015 23:59 |
надо еще пару кварцев подпаять. на другие частоты, и соединить параллельно, тогда частота стабилизируется.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2015 00:02 и кандеры поменять |
| misha7 05/06/2015 08:05 |
Не знаю, не видно.... Может все же попробовать ТАК? |
| qcl 05/06/2015 08:44 |
Да стебаться все мастера, ресивер не мой, я не занимаюсь профессиональным ремонтом, мастерская находится в 200км от нас, питания проверил в первую очередь, просадки по 10-50 мв (осцилом мерил) напряжения если что 12.2 в L7 -1.33V L6-5.19V L2-3.38V L32-1.53V, кварц подключал на аналогичную частоту, емкости в обвесе кварца по 10пф менял. |
| vadim3008 05/06/2015 13:50 |
тогда почему полез?Заполни профиль найдем тебе мастера ближе чем 200 км ![]() |
| Ryinet 05/06/2015 23:02 |
давно пора создать правила оформления темы !
1)вопрос 2)имеющееся оборудование 3)что делалось и проверялось и для чего! Тогда не будет тупой портянки бесполезных сообщений! |
| misha7 06/06/2015 04:38 |
Ryinet, Правила то есть, кто бы их читал. |
| Ryinet 06/06/2015 08:56 |
нее у нас такое в россии не прокатывает надо как на документах с красной поперёк надписью ОБРАЗЕЦ и в шапку раздела!Почему не читают правила ответ очень прост практически везде они сделаны по шаблону с других форумов!Тут даже самому пользователю будет в удобняк по шапке составить вопрос тоесть он более менее в нужном направлении его сформулирует!!!Зачастую распинаешься кому то расказываешь как сделать а итог у него даже нет инструмента и нахера тогда утруждаться)))) |
| Фокс 06/06/2015 17:48 |
кто имеет дело с ремонтом, как бы само собой объяснить что делал, что мерял, и что есть для измерения. |
| Ryinet 07/06/2015 15:15 |
так в том и дело что кто занимается тот практически вопросов не задаёт))) |
| qcl 08/06/2015 09:01 |
Я считаю что форумы создаются для помощи и обмена опытом, но видимо не в этой ветке. Все тему можно закрывать ресивер починил, спасибо другим форумам. Я смотрю из 10 сообщений нет ни одного по существу дела, все ссылаются на правила а сами походу не читали их . сплошной флуд! |
| vadim3008 08/06/2015 09:29 |
какой вопрос, такой ответ! |
