Samsung UE32D5520RW циклическая перезагрузка | |||||
bimbomka 04/06/2015 21:26 |
Доброе время суток.
Сильно не пинайте, создавал уже тему про пульт, работаю в СЦ по ремонту планшетов, телефонов и тд, но не телевизоров. Для меня это, пока что, что то непостежимое ![]() Наклейка на MAIN BN94-04485A P008(p08) Номер бп, к сожалению не успел записать. Вернул хозяину на время, пока не разберусь что да как сделать. Как я понял, это smart tv пятого поколения. Суть проблемы, при подключении к сети, тут же включается, загорается надпись smart tv, показывает канал "точнее шипящее изображение, ибо без антенны", секунд пять поработает, выключается, тут же идет на включение, и так по кругу. На кнопку выключения реагирует, выключается, но снова сам по себе идет на включение. На остальные кнопки реагирует, на пульт реагирует. Хозяин говорит, что появилось внезапно. Решил что проблема с ПО, только вопрос, как? Если не сложно, опишите процесс как возможно его перепрошить. ![]() ![]() Если у кого была такая же проблема, и дело не в ПО, поделитесь, как решили ![]() Позже нашел такой же ТВ, на запчасти, подпись что не исправен MAIN. Позвонил, попросил подкинуть к его тв, свой MAIN. Поговорив с ним, оказалось что у него такая же проблема как и у меня, был в трех СЦ, везде сказали что проблема с ПО, но samsung не раздает свои прошивки. Пошел в офф сц, там зарядили цену в 12000р за перепрошивку. Как мне кажется, это лихо. ![]() Жду вашей подсказки ![]() |
RAMMER 04/06/2015 21:39 |
n max 04/06/2015 22:09 |
Ну так программатором можно попробовать-в чём проблема???
Хотя это врят ли дело в прошивке |
srs 05/06/2015 00:54 |
Согласен -" лихо".. Проще и дешевле в торговый зал за модулем... Дешевле будет..с него и сольешь прошу..с нами поделишься...и модуль восстановишь кому нить впаришь потом.📺 |
bimbomka 05/06/2015 10:06 |
n max, В том и дело, программатора нет. Найти, думаю смогу. Но весь принцип проведения прошивки, к сожалению, не могу понять. Точнее, в какой микросхеме там прошивка ![]() Может есть, другой способ прошить? Например по com порту, к пинам, или что то в этом духе. Или без программатора, никак? ![]() ДОБАВЛЕНО 05/06/2015 11:09 srs, Уже подумал о таком, все же цена ремонта, грубо говоря как стоимость телевизора. Знал бы я еще, как прошивку из него слить. Тут уж не пинайте, как говорится, полный нуб, гугл не помог ![]() ДОБАВЛЕНО 05/06/2015 11:10 n max, Я подумал о прошивке, с другим телевизором та же беда, в сц сказали прошивка. Вот и зациклился на ней ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 05/06/2015 11:10 RAMMER, Малоли, найдется добрый человек ![]() |
n max 06/06/2015 10:53 |
Если телек включился то с прошивкой полный порядок-перед запуском проверяется контрольная сумма и если всё гут то дается добро на запуск телека.Перегружаться он может из-за просадок питания или неиспр периферии(например зашиблен скв или вход ндми).Прошить можно и без прогера-запаять флешку в плату от планшета и через джитаг слить\записать прошивку.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2015 10:55 Флешка в этом телевизоре ханд и программатором типа тритон будете её не одни сутки читать\писать.У меня флешку 4 гига прогер 30 часов читал |
Иван Зенин 06/06/2015 12:01 |
n max, не вводи человека в заблуждение. А по поводу Тритона, так его вообще нельзя использовать для программирования нанд, т.к. невозможно изменить размер страниц в конфигурации. |
n max 06/06/2015 12:20 |
Я тритоном уже дано не пользуюсь если надо прочитать ханд то запаиваю её в плату от планшета подкл к усб компа и через рифф бокс или медуза бокс читаю прошивку.
8 гиговую флешку читает или пишет 40 минут.В п.о. джитага даже загрузочный раздел можно восстанавливать если вдруг слетит или купите новую флешку. В последних моделях тв уже флешки идут еммс эти гораздо чаще слетают их программатором уже ДОБАВЛЕНО 06/06/2015 12:21 не прочитаешь т.к. их объём может доходить до 32 гигов |
bimbomka 09/06/2015 22:13 |
Про планшет или телефон, была мысль. Но показалось слегка нереально. Вот оно что ![]() Телевизор увы забрали, хозяин потом отзвонится и скажет что и как было, я тут допишу. |
URAT 09/12/2015 18:57 |
Насколько я знаю в СЦ запрещено ремонт на компоненте. Ремонт они производят заменой модулей целиком. |
n max 09/12/2015 23:20 |
Ну если всем клиентам модули менять за полцены нового тв то прибыль может снизиться и контора пойдёт с молотка.
Я модули меняю только при прямом попадании молнии или повреждении печати-остальное всё можно починить |
Axill82 13/12/2015 00:35 |
Добрый вечер у меня такой же тв и такая же проблема. как решить? а вообще эти платы где можно купить? у платы есть идентификационные коды? версии? где пишется? модель: UE40D5500RW Код модели:UE40D5500RWXKZ Версия:СК05 по этим данным могу найти? ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 00:37 так как я далекий чел от мастерской не смог разобраться. заранее спасибо |
loginov1516 25/06/2016 01:07 |
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите хороший прогер современных нанд памятей и где заказать? Уже не один телек выдал без ремонта с цекличной перезагрузкой... Заранее благодарен. |
n max 25/06/2016 02:09 |
самый хороший специально для васhttp://www.elnec.com/en/
КАТЕРИНА 2000 23/07/2016 14:53 |
помогу с ремонтом данных плат |
Kot-Matroskin 02/08/2016 01:55 |
Как решился вопрос? |
mixa19721 25/10/2016 17:21 |
КАТЕРИНА 2000, Здравствуйте. Что можете посоветовать по поводу ремонта платы Samsung UE40D5520RW BN41-01660B |
KRAB 27/10/2016 01:06 |
Обратиться в АСЦ! |
14mixail03 29/03/2017 22:55 |
на самсунге в сервисе не пмню где(давно было) изменил настройку и вылез такой же дефект. в сервисе надо успеть .завтря попробую на самсунге ue32d5520rw.он с таким же дефектом |
DarkNight 30/04/2017 15:35 |
Если у вас есть программатор и нанда новая чистая (максимум 1-3 бэд блока) могу дать дамп ![]() ![]() |
djsprut 06/06/2017 21:22 |
DarkNight, если можно дайте а то у меня есть 2 дампа но с одним ребутится каждые 5 минут а второй при входе в сматр хуб. |
farad2007 23/08/2017 10:20 |
DarkNight, я заинтересован получить дамп сей девайса!!! у меня же имеются дампы на другие гаджеты. |
Jatavedas 13/01/2018 22:10 |
КАТЕРИНА 2000, Здравствуйте, у меня Samsung UE55JU7000 такая же неисправность. При подключении блока One Connect Mini пишет обновление ПО, потом One Connect Mini отключен, устройство будет перезагружено через ... сек. И так бесконечно. Имел отричательный отыт с сервисным центром "Балланс" ул. Народного Ополчения, 34 с3 . Можете отремонтировать плату? С уважением Александр |
asb696 15/02/2018 22:27 |
Всем здравствуйте! Имеется такой пациент с данной неисправностью. Шить мне нечего и нечем, поэтому рассмотрю варианты лечения моей платы Вашими силами посредством Почты России. Если есть предложения, пожалуйста в ЛС. Спасибо! |
Alexame 19/02/2018 13:12 |
