LG 32LS350T (шасси: LD21C/LC21B) не включается | |||||
| zМихаилz 11/06/2015 08:34 |
CPU-LGE2111A-T8
Eeprom-24C265(на микросхеме 4256BRP) Flash-25Q80BVSIG Main Board-EAX6491005(1.0) Panel-T320XVN01.1 тюнер-TDSS-G101D Power Board-PCB:EAX64324701(1.5) шим БП IC501 - FSL106HR, IC101 - L6599AD Здравствуйте форумчане, перекопал все темы по схожим моделям и симптомам, вроде все то же, но мне не помогло, аппарат не включается, из напряжений на выходе БП только 3.5 в, которые проседают при подключении шлейфа к майну до 0.9-2.7 (прыгает),перебрал уже целиком БП, ёмкостя, диоды в первичке по 3 раза заменил, напряжение на банке выше 320в поднять так и не удалось, питание IC 501 есть, но тоже скачет 9-11в, подскажите, пожалуйста манипуляции по первичке, чтоб напряжение на электролите восстановить до нормы. Версия с майном отпадает, подкинул нового донора- картина та же, дело явно в БП. |
| REKKA 11/06/2015 08:36 |
Отдать мастеру. |
| zМихаилz 11/06/2015 08:48 |
REKKA, петросянить, пожалуйста, в другую ветку, ага |
| REKKA 11/06/2015 08:58 |
zМихаилz, Ты как тему оформил ПИТРОСЯН!!!!!!!!!!!!!!! Где номер MAIN TYKON номер шасси ГДЕ
Состав хотябы БП где |
| Иван Зенин 11/06/2015 10:35 |
Поведай, чего ты хочешь там добиться? |
| zМихаилz 11/06/2015 10:57 |
Иван Зенин, может неправильно выразился про первичку, но, думаю, с ней связана недостача напряжения на электролите, для меня стало новым понятием "прекондей", сейчас вникаю, Q601 был проверен/заменен, мелочевка в обвязке тоже, все целое, заменил D603 на всякий случай, напр. поднялось вольт на 5, замена D601,D602 изменений не дает,FAN 7930 подменить нечем. |
| Иван Зенин 11/06/2015 11:01 |
Не ответил на вопрос. |
| zМихаилz 11/06/2015 11:08 |
Добиться нужных 390в на электролите |
| Иван Зенин 11/06/2015 11:08 |
С чего такие выводы? |
| zМихаилz 11/06/2015 11:20 |
С чего такие выводы?[/quote]
С того, что это известный факт для данного БП |
| Иван Зенин 11/06/2015 11:26 |
Где такое вычитал? |
| zМихаилz 11/06/2015 11:35 |
| jigulin 11/06/2015 12:01 |
"шим БП IC501 - FSL106HR - дежурный режим,
IC101 - L6599AD - ШИМ блока питания" Где микросхема прекондея?... Ее там скорее всего нет как и прекондея... Так что не заморачивайся с 390 вольт. Аппарат гарантийный так что в сервис. Кстати в сервис-мануале блока питания нет (сам смотрел). |
| zМихаилz 11/06/2015 12:05 |
| Boris Gorbunkov 11/06/2015 12:06 |
АгА - перекопал весь БП - потом в сервис по гарантии... |
| jigulin 11/06/2015 12:15 |
"Что за м/с IC601 FAN 7930?"
А вот это и есть м/сх прекондея. |
| zМихаилz 11/06/2015 12:15 |
| Иван Зенин 11/06/2015 12:22 |
Просвятиться не мешало бы, КОГДА он должен заработать. |
| jigulin 11/06/2015 12:22 |
Модель 2013 года + 1 год гарантии и 2 года бесплатного сервисного обслуживания. Итого 3 года.
Какие вопросы?...
ДОБАВЛЕНО 11/06/2015 11:28 http://monitor.net.ru/forum/-info-232379.html |
| zМихаилz 11/06/2015 12:37 |
Иван Зенин, мануал курю, нет питания 13в, из напряжений только 1.7в вместо 2.5 на 1 ноге. |
| Boris Gorbunkov 11/06/2015 14:58 |
zМихаилz, прекондей работает только в РР ТВ.
В ДР прекондей молчит - на сетевой банке 300В. Положи БП на стол - подай на POWER ON 3.5B c ДР и смотри что происходит. |
| Иван Зенин 11/06/2015 15:06 |
Борис Горбунков,
Ну вот, опять всё на блюдечке... |
| Boris Gorbunkov 11/06/2015 15:15 |
Иван Зенин, ну ТС то адекватный - чо не помочь-то?
А то всё придурки да клиенты сайт засерают... |
| zМихаилz 11/06/2015 15:58 |
ДОБАВЛЕНО 11/06/2015 17:05 звонится накоротко, по-моему это низкоомное сопротивление, иду дальше- с трансформатора переменка есть на питание 7930, после диода ничего, оказалось сгорело сопротивление R505, на вид как целое, при прозвоне 2.2 МОм, подкинул 200 ом- вуаля! дежурка стабильно 3.55, с диода на питание PFC 15в, на ноге микры 0! По пути только транзистор Q501, пришлось для проверки кинуть соплю Э-К, на банке 390в! ДОБАВЛЕНО 11/06/2015 17:07 По идее так телевизор переведен в РР, но правда других напряжений на колодке не появилось, видимо ШИМка основного питания все-таки дохлая |
| B.B. 11/06/2015 17:00 |
zМихаилz, заниматься надо своим делом, а это оставь для других. Тему перевожу из раздела в соответствующий. |
| zМихаилz 11/06/2015 18:12 |
| Boris Gorbunkov 11/06/2015 19:27 |
Чо тебе не нравится-то??? |
| B.B. 12/06/2015 08:04 |
Тема не в мусорке, а в соответствующем познаниям автора разделе. До профраздела еще далеко.
Борис Горбунков, разве кто-то мешает тебе водить за руку топикстартера?
Ремонт продолжается. ![]() |
| zМихаилz 15/06/2015 00:14 |
Огромное всем спасибо! Майн новый дефектный, но из двух один рабочий получился! телек дышит |
| Boris Gorbunkov 15/06/2015 00:41 |
| Иван Зенин 15/06/2015 12:02 |
Каким Макаром, опиши. |
| zМихаилz 15/06/2015 19:30 |
ДОБАВЛЕНО 15/06/2015 20:37 блок оказался очень чувствительным к ним, подбором выставлял работу обоих ШИМок пока не получил все стабильные напряжения, без каких либо колебаний |
