Оникс 72тц11-41-п сгорает сопротивление по питанию кадровой!
FenixMaster
21/06/2015 17:37
Состав:
Кадровая LA78041
Питание STR-W6756
HOT 2SC5296
Звук AN17521
Память 24C08
Приветствую подскажите в чем может быть проблема? У данного телевизора сузилось изображение по горизонтали! Проверив питание кадровой Vcc 14.5v. Vcc2 перед сопротивлением R708 -16.8V после было по нулям сгорело сопротивление! Заменив емкости по питанию C702 C704 (220uf16v) и C715 по схеме стоит (47uf35v) по факту стояло 100uf50 я поставил (47uf35v) заменил сопротивление включил картинка стала полноценной напряжение в норме резистор чуть теплый выключаешь снова включаешь и сопротивление опять сгорает! Помогите разобраться! Вот схема https://yadi.sk/i/BcXexDRihNz3y
LordLostr
21/06/2015 17:53
FenixMaster писал:
Уточни! улыбка
sacha23
21/06/2015 17:54
ставь резистор по мощнее и как говорится хороший стук сам вылезит на ружу.
FenixMaster
21/06/2015 18:42
sacha23, Спасибо! улыбка Поставил по мощнее, стоял 1ом 1вт я поставил 1ом 2вт пока полет нормальный! классно!
валентин-сибиряк
21/06/2015 19:06
FenixMaster писал:
LordLostr писал:
Уточни!
Спутал горизонталь с вертикалью? смех
Хоть бы картинку нарисовал. подшучивать, дразнить
FenixMaster
21/06/2015 22:03
валентин-сибиряк писал:
FenixMaster писал:
LordLostr писал:
Уточни!
валентин-сибиряк, LordLostr, Не чего я не спутал! подшучивать, дразнить Вот нарисовал как было! подшучивать, дразнить
serega-64
21/06/2015 22:07
FenixMaster, = сузилось изображение по горизонтали! =
Твое высказывание? Канешна твое, из первого поста и теперича прикинь к своей картинке. Горизонталь связана со строчкой! А тя кадровая, будь внимательней или учи букварь.
ut3eo
21/06/2015 22:10
FenixMaster писал:
смех браво!
ДОБАВЛЕНО 21/06/2015 23:18
Горизонтали*
(изогипсы) - линии, соединяющие на местности точки, лежащие на одной высоте над уровнем моря или какой-нибудь основной плоскости, принятой за основание.
FenixMaster
21/06/2015 22:45
ut3eo писал:
FenixMaster писал:
смех браво!
Горизонтали*
Ну если бы было по вертикали то вот так было бы? или я что то путаю?
oleg726
21/06/2015 23:03
Думайте сами ... Чудной смех
FenixMaster
21/06/2015 23:06
Ладно короче! равнодушие
serega-64
21/06/2015 23:07
FenixMaster, = или я что то путаю?=
Я ж те сказал - "или учи букварь"!
Евгений373
21/06/2015 23:17
FenixMaster, ты где учился, малыш? Теряешься в двухмерном пространстве.
FenixMaster
21/06/2015 23:27
Евгений373 писал:
По логике на картинке видно когда заужено по вертикале и горизонтали
виктор-теледоктор
21/06/2015 23:29
Когда клиенты мне по телефону говорят" сузился по горизонтали" я (наученный их странной логикой) тут же уточняю-"Это как, справа налево?" После этого клиент входит в ступор и после минутной паузы в 99% случаев бормочет: " Не..,.сверху вниз" смех
serega-64
21/06/2015 23:35
FenixMaster, =По логике на картинке видно когда заужено по вертикале и горизонтали=
"По логике" этт из другой галактики, там возможно другие системы координат.
Евгений373
21/06/2015 23:40
FenixMaster, с логикой у тебя явные проблемы. Если ты стоишь прямо, а затем присел, то ты тоже по горизонтали уменьшился или всё-таки по вертикали?
FenixMaster
21/06/2015 23:41
виктор-теледоктор, классно! смех Тогда у меня сузилось снизу в верх смех
ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 00:43
Евгений373, Я просто присел смех
виктор-теледоктор
21/06/2015 23:46
FenixMaster, наконец то дошло до тебя .. браво! Как говориться ,лучше поздно..
REKKA
21/06/2015 23:52
FenixMaster, где -то ёмкости ещё не досмтрел.Или в КР или в обязки СР.Кстате за них не слова.Только в БП говришь смотрел
Евгений373
21/06/2015 23:53
FenixMaster, посерьёзней давай. Раз ремонтируешь кадровую, то при неисправности в ней имеешь нарушение вертикальной геометрии растра, а если со строчной, то - горизонтальной и никак иначе.
FenixMaster
21/06/2015 23:53
REKKA, Емкости после ТДКС это не в БП и возле Кадровой!
FenixMaster
21/06/2015 23:57
Евгений373 писал:
Все понял
Евгений373
22/06/2015 00:21
Вот и хорошо. Название процессора дай в состав, т.к. данная модель выпускалась и на базе другого шасси с процессором TOSHIBA, а у тебя PHILIPS.
непоседа
22/06/2015 01:09
Мужики, а мне понравился весь материал, жаль- что его не читал рембыттехник с Туапсе.
FenixMaster
22/06/2015 01:16
непоседа, Можно по подробней? улыбка
SHAPSHNIKOV-69
22/06/2015 01:27
FenixMaster, Чего это за флудилово Здесь был Я ! :
FenixMaster
22/06/2015 02:10
SHAPSHNIKOV-69, Что не так? Че тебе не нравится???
непоседа
24/06/2015 17:10
Прочитав ваш профиль и ваше понятие гор. и вер. я пришел в ужас кто работает нынче в АСЦ.
Евгений373
24/06/2015 17:27
непоседа, всё ништяк,пусть так и думает.
NAKIS
24/06/2015 20:19
Куда кацица мир? равнодушие
FenixMaster
25/06/2015 10:39
непоседа, Пофиг! подшучивать, дразнить Главное с ремонтом уходит 90% техники! (даже та которую не смогли поднять в других сервисных центрах) одобрение
непоседа
25/06/2015 17:04
Вот этот пофиг и приводит к падению ракет,либо к пожарам квартир.
victorx
29/06/2015 04:00
давным- давно делал рекорд 350,полоса по горизонтали,я возился долго с кадровой(174ун7),а потом посмотрел на оску,какой то м... до меня ее 90 градусов повернул.поправил,полез в строчку.
Евгений373
29/06/2015 19:34
victorx, известный фокус подмигивание , а на слух кадровую разве не слышно как оса гудит?
victorx
30/06/2015 07:08
тогда я этого не знал что можно услышать,к где то 27 лет назад
непоседа писал:
- а я давно ТУТ говорил, что таких идиотов нужно гнать сраной метлой с АСЦ и Форумов ... так не слышат же ... Тупорылый "мастерилкин" с амбициями - вот его суть!
LordLostr
30/06/2015 18:37
Разобрались, где вертикаль и горизонталь. подшучивать, дразнить Пора в соответствующий раздел.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2015 18:56
KRAB писал:
непоседа писал:
Во многих АСЦ оплата менее 20%,спецы разбежались.Набрали молодёжь,учить некому,имеем то-что имеем.По "гарантии" людям деваться некуда,там хоть блоками заменят бесплатно.
Евгений373
30/06/2015 22:24
а кто сказал что он в АСЦ работает, тем более иженером смех , не будьте наивными улыбка Если он инженер, то я академик третьей наценочной категории ёпта.
Евгений373 писал:
- ага - дауномалолетка безграмотная ...
