Оникс 72тц11-41-п сгорает сопротивление по питанию кадровой! | |||||||
| FenixMaster 21/06/2015 17:37 |
Состав:
Кадровая LA78041 Питание STR-W6756 HOT 2SC5296 Звук AN17521 Память 24C08 Приветствую подскажите в чем может быть проблема? У данного телевизора сузилось изображение по горизонтали! Проверив питание кадровой Vcc 14.5v. Vcc2 перед сопротивлением R708 -16.8V после было по нулям сгорело сопротивление! Заменив емкости по питанию C702 C704 (220uf16v) и C715 по схеме стоит (47uf35v) по факту стояло 100uf50 я поставил (47uf35v) заменил сопротивление включил картинка стала полноценной напряжение в норме резистор чуть теплый выключаешь снова включаешь и сопротивление опять сгорает! Помогите разобраться! Вот схема https://yadi.sk/i/BcXexDRihNz3y |
| LordLostr 21/06/2015 17:53 |
Уточни! ![]() |
| sacha23 21/06/2015 17:54 |
ставь резистор по мощнее и как говорится хороший стук сам вылезит на ружу. |
| FenixMaster 21/06/2015 18:42 |
sacha23, Спасибо! Поставил по мощнее, стоял 1ом 1вт я поставил 1ом 2вт пока полет нормальный! ![]() |
| валентин-сибиряк 21/06/2015 19:06 |
Спутал горизонталь с вертикалью?
Хоть бы картинку нарисовал. ![]() |
| FenixMaster 21/06/2015 22:03 |
валентин-сибиряк, LordLostr, Не чего я не спутал! Вот нарисовал как было! ![]() |
| serega-64 21/06/2015 22:07 |
FenixMaster, = сузилось изображение по горизонтали! =
Твое высказывание? Канешна твое, из первого поста и теперича прикинь к своей картинке. Горизонталь связана со строчкой! А тя кадровая, будь внимательней или учи букварь. |
| ut3eo 21/06/2015 22:10 |
ДОБАВЛЕНО 21/06/2015 23:18
| FenixMaster 21/06/2015 22:45 |
Ну если бы было по вертикали то вот так было бы? или я что то путаю? |
| oleg726 21/06/2015 23:03 |
| FenixMaster 21/06/2015 23:06 |
Ладно короче! ![]() |
| serega-64 21/06/2015 23:07 |
FenixMaster, = или я что то путаю?=
Я ж те сказал - "или учи букварь"! |
| Евгений373 21/06/2015 23:17 |
FenixMaster, ты где учился, малыш? Теряешься в двухмерном пространстве. |
| FenixMaster 21/06/2015 23:27 |
По логике на картинке видно когда заужено по вертикале и горизонтали |
| виктор-теледоктор 21/06/2015 23:29 |
Когда клиенты мне по телефону говорят" сузился по горизонтали" я (наученный их странной логикой) тут же уточняю-"Это как, справа налево?" После этого клиент входит в ступор и после минутной паузы в 99% случаев бормочет: " Не..,.сверху вниз" ![]() |
| serega-64 21/06/2015 23:35 |
FenixMaster, =По логике на картинке видно когда заужено по вертикале и горизонтали=
"По логике" этт из другой галактики, там возможно другие системы координат. |
| Евгений373 21/06/2015 23:40 |
FenixMaster, с логикой у тебя явные проблемы. Если ты стоишь прямо, а затем присел, то ты тоже по горизонтали уменьшился или всё-таки по вертикали? |
| FenixMaster 21/06/2015 23:41 |
виктор-теледоктор, Тогда у меня сузилось снизу в верх
ДОБАВЛЕНО 22/06/2015 00:43 Евгений373, Я просто присел ![]() |
| виктор-теледоктор 21/06/2015 23:46 |
FenixMaster, наконец то дошло до тебя .. Как говориться ,лучше поздно.. |
| REKKA 21/06/2015 23:52 |
FenixMaster, где -то ёмкости ещё не досмтрел.Или в КР или в обязки СР.Кстате за них не слова.Только в БП говришь смотрел |
| Евгений373 21/06/2015 23:53 |
FenixMaster, посерьёзней давай. Раз ремонтируешь кадровую, то при неисправности в ней имеешь нарушение вертикальной геометрии растра, а если со строчной, то - горизонтальной и никак иначе. |
| FenixMaster 21/06/2015 23:53 |
REKKA, Емкости после ТДКС это не в БП и возле Кадровой! |
| FenixMaster 21/06/2015 23:57 |
Все понял |
| Евгений373 22/06/2015 00:21 |
Вот и хорошо. Название процессора дай в состав, т.к. данная модель выпускалась и на базе другого шасси с процессором TOSHIBA, а у тебя PHILIPS. |
| непоседа 22/06/2015 01:09 |
Мужики, а мне понравился весь материал, жаль- что его не читал рембыттехник с Туапсе. |
| FenixMaster 22/06/2015 01:16 |
непоседа, Можно по подробней? ![]() |
| SHAPSHNIKOV-69 22/06/2015 01:27 |
FenixMaster, Чего это за флудилово : |
| FenixMaster 22/06/2015 02:10 |
SHAPSHNIKOV-69, Что не так? Че тебе не нравится??? |
| непоседа 24/06/2015 17:10 |
Прочитав ваш профиль и ваше понятие гор. и вер. я пришел в ужас кто работает нынче в АСЦ. |
| Евгений373 24/06/2015 17:27 |
непоседа, всё ништяк,пусть так и думает. |
| NAKIS 24/06/2015 20:19 |
Куда кацица мир? ![]() |
| FenixMaster 25/06/2015 10:39 |
непоседа, Пофиг! Главное с ремонтом уходит 90% техники! (даже та которую не смогли поднять в других сервисных центрах) ![]() |
| непоседа 25/06/2015 17:04 |
Вот этот пофиг и приводит к падению ракет,либо к пожарам квартир. |
| victorx 29/06/2015 04:00 |
давным- давно делал рекорд 350,полоса по горизонтали,я возился долго с кадровой(174ун7),а потом посмотрел на оску,какой то м... до меня ее 90 градусов повернул.поправил,полез в строчку. |
| Евгений373 29/06/2015 19:34 |
victorx, известный фокус , а на слух кадровую разве не слышно как оса гудит? |
| victorx 30/06/2015 07:08 |
тогда я этого не знал что можно услышать,к где то 27 лет назад |
| KRAB 30/06/2015 16:05 |
| LordLostr 30/06/2015 18:37 |
Разобрались, где вертикаль и горизонталь. Пора в соответствующий раздел.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2015 18:56
Во многих АСЦ оплата менее 20%,спецы разбежались.Набрали молодёжь,учить некому,имеем то-что имеем.По "гарантии" людям деваться некуда,там хоть блоками заменят бесплатно. |
| Евгений373 30/06/2015 22:24 |
а кто сказал что он в АСЦ работает, тем более иженером , не будьте наивными Если он инженер, то я академик третьей наценочной категории ёпта. |
| KRAB 01/07/2015 01:01 |
