SAMSUNG LE22C350D1W Нет подсветки и возврата в STBY | |||||||
| Борис19 24/06/2015 09:31 |
БП+подсветка – К02Р140.00
Состав: OZ9910BGN. BA9415 (2шт). DA07AH На трансф.подсветки написано: 136. A0851. 005 100222 DH2H. Судя по табличке на плате, должна обеспечивать: 14в. 5,1в и 600в. Майн – ничего похожего на модель на плате на разыскал. Состав – Порц под радиатором, ес-сно. Микросхемы на майне – K4T1G1640F-BCF8 (2 шт). WT61P802. 4801А ВА0Е11. Z1031A1 ZA0L4Y (2шт). ATNLH016. ATNLH024. DRV604 06TG4. NTP-7300S. S24CS0. LVC244A (2шт). Tuner: SAMSUNG KAE2802 на нём наклейка – может это и есть майн.. - DTOS40FV082A BN40-00197A 100823 GBT-LF. При включении в сеть, входит (по моему..) в ДР. – 5 раз моргает красным светодиод. Читал, что эти 5 мыргов, признак нормальной работы. Хотя и не уверен, что он в рабочем режиме. В таком состоянии напряжения на БП – 13,7в. 5,1в. Уровни пульсаций по 13 вольтам 5mV, по 5 - 164mV. На майне при этом работает 12 мегагерцовый кварц Х401, что стоит возле разъёма питания. На последнем при этом присутствуют только 13,4в на 2й ноге и 5в на 6й и 7 ногах, что и соответствует надписям возле него. Проц холодный. При команде на включение с пульта или морды, имеем следующее: Запускается второй кварц – Х4001 (24мгц). Проц, минут через пять разогревается не менее чем до 65 градусов и таким остается. Напряжения на разъёме при этом соответственно – 12,5 и 5,2в. Пульсации соответственно 6 и 200mV. На 9 ноге (упр) поднимается от нуля до 37,5mV Подсветки нет. С фонариком на экране ничего не просмотреть не удалось. Обратно в дежурку ни с пульта, ни с морды ТВ перейти не может. При выключении из сети, на 9й ноге разъёма проскакивает положительный импульс около 2в, и на мгновение вспыхивает подсветка. Схемы нет, вернее, подкинули тут благосклонно, но она не совсем та.. Хочу подкинуть новую OZ9910, и ещё вопрос - как принудительно запустить генератор подсветки? 8й ногой разъёма? 9й? Первой?.. Аббревиатуры мне не понятны 1-E-PWM? 8-NC? 9-BLU_ON. Мало опыта практического, хотя по теории БП-инв тут нашел сейчас кой что... Прошу советов. Только что включил БП на резисторы 100к вместо ламп - инвертор сразу заработал. Включил его на родные лампы - светят!. То есть, МАЙН при включении даёт ему блокировку? Или не снимает её при подаче команды на включение с пульта и морды? Ищу - по какой ноге разъёма это происходит.. |
| RAMMER 24/06/2015 18:30 |
| urup56 24/06/2015 18:30 |
У меня тоже с опытом не очень, 1-отключить питание (разьём) на майн,по идее должна подсветка включиться.
2-проверить лампы. 3-по моей информации защита в OZ9910 отключается на 3пин светодиод на корпус. Если с лампой подсветки проблема,будет срабатывать защита.Но у меня есть прибор самодельный для проверки ламп,а как ты будешь проверять? ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 19:35
Скорее всего BN4400366BGP.......так поиск рулит. |
| RAMMER 24/06/2015 18:44 |
ДОБАВЛЕНО Июнь 24 2015
Ты бы лучше сопротивление вторичных обмоток трансформатора озвучил , да с пульсациями по каналу +5V разобрался . |
| Борис19 24/06/2015 18:57 |
Почему? Потому что прошу советов, или потому, что К02Р140.00 ??!!... ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 20:04 смысл подкидки , если микросхема в определённый момент начинает работать ? Не подкидывал пока, теперь смысла может и нет, хотя с этой б.. услужливой .кибернетикой к любой гадости готов... ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 20:10 [quote="RAMMER"]
Не понял про поиск... Я что неправильно название БП ввёл? Что кириллицу нельзя писать в строку поиска, знаю и не пишу никогда... хотя, может и нахулиганил, не уверенн... шяс попробую снова... Что такое BN4400366BGP? Этого у меня нигде на платах нет. ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 20:17 Повторил поиск строго латиицей, вот результат - Подходящих тем или сообщений не найдено |
| Борис19 24/06/2015 19:30 |
Инвертор скорее живой, чем мёртвый - работает, экран светится ровно, ничего не шипит, не пищит, не скрежещет.
Все напряжения в норме, ничего сверх меры не греется. Экран светится может и не максимально возможной яркостью, но может без основной платы иначе не будет. На 1й и 9 ногах разъёма 4,7в. На 8й что то сложнее, сейчас посмотрю осциллографом. |
| RAMMER 24/06/2015 19:31 |
| Борис19 24/06/2015 19:43 |
Ничего там на 8й не происходит, просто тестер стоял на миливольтах.
Однако сейчас, при работе инвертора вместо означенных на плате 14, имеем лишь 11,3в. Опять же не знаю, может и ничего страшного. Ничего не греется. Работает сейчас только БП+инвертор, уточняю. Сейчас включу комплект и буду ловить события на 1, 8, и 9 ногах. ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 21:01 На первой ноге через секунду после включения ТВ в сеть - положительный чёткий импульс около одного вольта с возвратом в ноль. На 8й - никаких событий На 9й - положительный чёткий импульс около одного вольта с возвратом в ноль. При команде POWER с пульта по каждой ноге отдельно после включения в сеть: 1. Ничего 8. Ничего 9. Ничего ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 21:05
Пожалуйста - конкретнее. Что не моё, и что пропустил. Ничего личного, просто хочется яснее. |
| Борис19 24/06/2015 20:17 |
не твоё это раз основное пропустил мимо ушей ...[/quote]
Пожалуйста - конкретнее. Что не моё, и что пропустил. Ничего личного, просто хочется яснее.[/quote] Так о чём это Вы? Вернуться бы к теме... Или - что я неправильно спрашиваю? ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 21:26 667, 673 ом обмотки. Критична ли разница? По 5 в пульсации попробую сейчас задавить, искать их источник - дольше, потом, если надо будет.. ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 21:29 Это типа чуть что не так с трансом, БП "стучит" майну, и тот фсё тушит? Критична ли данная разница сопротивлений? |
| urup56 24/06/2015 20:37 |
http://elektrotanya.com/?q=showresult вот тут и схема нарисовалась шасси похоже N82B SCHPL |
| Борис19 24/06/2015 20:50 |
Так... Поменял литы по питанию 5в.
Все равно помеха в виде коротких хаотичных импульсов амплитудой в пике аэ до 400 миливольт. При команде с пульта на вкл., та же амплитуда импульсов, только чаще и гуще... Сейчас (если поможет) попробую организовать картинку в тему... ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 21:54
Спасибо! Но по ссылке попал лишь на главную стр сайта)) Шяс забью в поиск вот как есть - N82B SCHPL. Так? |
| urup56 24/06/2015 20:54 |
По трансам не знаю,лично я ,как ламер ,попробовал бы их с генероттора прокачать,чтобы не гадать на сопротивление. |
| Борис19 24/06/2015 21:02 |
Результат. Извините, ничего не было найдено. Пожалуйста, попробуйте с другими условиями или попросите нужный файл на форуме. |
| urup56 24/06/2015 21:13 |
Я взял этот файл ,забить на Тане нужно модель телевизора. шасси N82B
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 22:19 А вот и вся инфа по шасси http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=214347 вот понимаешь,а я думал про себя, что полный ламер,хотя бы поиском научился пользоваться. ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 22:26 Последний файл с Тани схема,но и на Еспеке оказывается есть. |
| Борис19 24/06/2015 22:08 |
...Стесняюсь спросить... а что такое ТАН или ТАНЯ...
Спасибо. Шяс посмотрю ссылки ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 23:30
Родные, ребята, ну што б я сдох - не мои это платы, схемы!!!!!!!!! Схему эту или подобную мне скидывали. Но нет там моего БП, с его разъёмом. И на фото всё не моё!!!!((((( И этого - N82B на платах нигде не написано у меня!!!! Показал бы, да фотик сломан!!! Тачскрин отказал почти, но шяс попробую.. |
| Борис19 25/06/2015 00:10 |
| B.B. 25/06/2015 06:16 |
Ламер, он и в Африке - ламер. ![]() |
| Иван Зенин 25/06/2015 07:40 |
Борис19, ну вот, показал фото исправного блока. Покажи теперь неисправный. |
| Борис19 25/06/2015 08:15 |
| Иван Зенин 25/06/2015 08:50 |
По всем симптомам слёт содержимого микросхемы с наклеечкой. В твоём случае - замена всей платы. |
| Борис19 05/09/2015 11:08 |
Майн купил, заменил. При запуске от пульта теперь звучит музыка включения и выключения, возврат в дежурку, всё как положено. Но подсветка по прежнему не запускается. На управление OZ9910GN идут хорошие импульсы с майна, на мосфетах подсветки, ни при каких условиях ничего не возникает - ни малейшего броска. Если я что то знаю, и мне задаёт вопрос человек, который в данном деле знает гораздо меньше, я стараюсь не просто объяснить, но объяснить доступным для него языком, нахожу слова и пр.. Здесь же (это не к Вам, Иван Зенин) в половине случаев наталкиваешься на спесь, на стремление собеседника возвыситься над тобой, и пр. гадость нездоровой души. Не понимаю, зачем отрываться от своих дел и отвечать мне вообще, если отвечаешь только туманными намёками и загадками, красуясь перед читателями - коллегами, приятелями... Чего было морочить голову, например, с названием платы питания, вот она передо мной и название я писал правильно. От некоторой части форумцев, ни на один вопрос нет внятного адекватного ответа, сплошное высокомерие. Не красиво, "господа"... Приходится таки обращаться, в расчете на нормальных (независимо то уровня опыта) мастеров. Такие, слава Богу, попадаются ещё. |
| мимо проходил 06/09/2015 15:21 |
Борис19, Может хватит уже воду в ступе толочь? Отключи майн, закинь на 9 пин (там где шлейф с майна приходит)2 вольта или на 8 пин 9910 и погляди что получиться. Кстати даташит на 9910 в тырнете есть в свободном доступе. Млять неужели так сложно взять даташит на 9910 и от того места где шлейф крепиться к БП проползти до ШИМа и сразу станет ясно за что отвечает 1 и 9 пин. Один яркость, другой включение инвертора. 8 пин на шлейфе, это вообще супер секретная инфа, прямо возле шлейфа написано 8-NC (not connected). Перевести или воспользуешься гугл переводчиком? Чего ты там пытаешься намерять? Вторая страница темы не о чем. |
