SAMSUNG LE22C350D1W Нет подсветки и возврата в STBY
Борис19
24/06/2015 09:31
БП+подсветка – К02Р140.00
Состав: OZ9910BGN. BA9415 (2шт). DA07AH
На трансф.подсветки написано: 136. A0851. 005 100222 DH2H. Судя по табличке на плате, должна обеспечивать: 14в. 5,1в и 600в.
Майн – ничего похожего на модель на плате на разыскал.
Состав – Порц под радиатором, ес-сно. Микросхемы на майне – K4T1G1640F-BCF8 (2 шт). WT61P802. 4801А ВА0Е11. Z1031A1 ZA0L4Y (2шт). ATNLH016. ATNLH024. DRV604 06TG4. NTP-7300S. S24CS0. LVC244A (2шт). Tuner: SAMSUNG KAE2802 на нём наклейка – может это и есть майн.. - DTOS40FV082A BN40-00197A 100823 GBT-LF.
При включении в сеть, входит (по моему..) в ДР. – 5 раз моргает красным светодиод.
Читал, что эти 5 мыргов, признак нормальной работы. Хотя и не уверен, что он в рабочем режиме.
В таком состоянии напряжения на БП – 13,7в. 5,1в. Уровни пульсаций по 13 вольтам 5mV, по 5 - 164mV.
На майне при этом работает 12 мегагерцовый кварц Х401, что стоит возле разъёма питания. На последнем при этом присутствуют только 13,4в на 2й ноге и 5в на 6й и 7 ногах, что и соответствует надписям возле него. Проц холодный.
При команде на включение с пульта или морды, имеем следующее: Запускается второй кварц – Х4001 (24мгц). Проц, минут через пять разогревается не менее чем до 65 градусов и таким остается.
Напряжения на разъёме при этом соответственно – 12,5 и 5,2в. Пульсации соответственно 6 и 200mV.
На 9 ноге (упр) поднимается от нуля до 37,5mV
Подсветки нет. С фонариком на экране ничего не просмотреть не удалось.
Обратно в дежурку ни с пульта, ни с морды ТВ перейти не может.
При выключении из сети, на 9й ноге разъёма проскакивает положительный импульс около 2в, и на мгновение вспыхивает подсветка.
Схемы нет, вернее, подкинули тут благосклонно, но она не совсем та..
Хочу подкинуть новую OZ9910, и ещё вопрос - как принудительно запустить генератор подсветки? 8й ногой разъёма? 9й? Первой?..
Аббревиатуры мне не понятны 1-E-PWM? 8-NC? 9-BLU_ON.
Мало опыта практического, хотя по теории БП-инв тут нашел сейчас кой что...
Прошу советов.
Только что включил БП на резисторы 100к вместо ламп - инвертор сразу заработал. Включил его на родные лампы - светят!.
То есть, МАЙН при включении даёт ему блокировку?
Или не снимает её при подаче команды на включение с пульта и морды? Ищу - по какой ноге разъёма это происходит..
RAMMER
24/06/2015 18:30
Борис19 писал:
Прошу советов.
дальше можно не продолжать ...
urup56
24/06/2015 18:30
У меня тоже с опытом не очень, 1-отключить питание (разьём) на майн,по идее должна подсветка включиться.
2-проверить лампы. 3-по моей информации защита в OZ9910 отключается на 3пин светодиод на корпус.
Если с лампой подсветки проблема,будет срабатывать защита.Но у меня есть прибор самодельный для проверки ламп,а как ты будешь проверять?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 19:35
RAMMER писал:
Борис19 писал:
Прошу советов.
Скорее всего BN4400366BGP.......так поиск рулит.
RAMMER
24/06/2015 18:44
urup56 писал:
urup56 , это намёк автору темы о том , что писать имена блоков надо на языке оригинала , а не заменять похожие буквы кириллицей ...
ДОБАВЛЕНО Июнь 24 2015
Борис19 писал:
....Хочу подкинуть новую OZ9910
Борис19 , смысл подкидки , если микросхема в определённый момент начинает работать ?
Ты бы лучше сопротивление вторичных обмоток трансформатора озвучил , да с пульсациями по каналу +5V разобрался .
Борис19
24/06/2015 18:57
RAMMER писал:
Борис19 писал:
Прошу советов.
Почему? Потому что прошу советов, или потому, что К02Р140.00 ??!!...
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 20:04
Не подкидывал пока, теперь смысла может и нет,
хотя с этой б.. услужливой .кибернетикой к любой гадости готов...
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 20:10
[quote="RAMMER"]
urup56 писал:
Не понял про поиск... Я что неправильно название БП ввёл?
Что кириллицу нельзя писать в строку поиска, знаю и не пишу никогда... хотя, может и нахулиганил, не уверенн... шяс попробую снова...
Что такое BN4400366BGP? Этого у меня нигде на платах нет.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 20:17
Повторил поиск строго латиицей, вот результат - Подходящих тем или сообщений не найдено
Борис19
24/06/2015 19:30
Инвертор скорее живой, чем мёртвый - работает, экран светится ровно, ничего не шипит, не пищит, не скрежещет.
Все напряжения в норме, ничего сверх меры не греется.
Экран светится может и не максимально возможной яркостью, но может без основной платы иначе не будет.
На 1й и 9 ногах разъёма 4,7в. На 8й что то сложнее, сейчас посмотрю осциллографом.
RAMMER
24/06/2015 19:31
Борис19 писал:
Борис19 , это ещё раз подтверждает , что не твоё это раз основное пропустил мимо ушей ...
Борис19
24/06/2015 19:43
Ничего там на 8й не происходит, просто тестер стоял на миливольтах.
Однако сейчас, при работе инвертора вместо означенных на плате 14, имеем лишь 11,3в.
Опять же не знаю, может и ничего страшного. Ничего не греется.
Работает сейчас только БП+инвертор, уточняю.
Сейчас включу комплект и буду ловить события на 1, 8, и 9 ногах.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 21:01
На первой ноге через секунду после включения ТВ в сеть - положительный чёткий импульс около одного вольта с возвратом в ноль.
На 8й - никаких событий
На 9й - положительный чёткий импульс около одного вольта с возвратом в ноль.
При команде POWER с пульта по каждой ноге отдельно после включения в сеть:
1. Ничего
8. Ничего
9. Ничего
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 21:05
RAMMER писал:
Борис19 писал:
Пожалуйста - конкретнее. Что не моё, и что пропустил.
Ничего личного, просто хочется яснее.
Борис19
24/06/2015 20:17
не твоё это раз основное пропустил мимо ушей ...[/quote]
Ничего личного, просто хочется яснее.[/quote]
Так о чём это Вы?
Вернуться бы к теме...
Или - что я неправильно спрашиваю?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 21:26
667, 673 ом обмотки. Критична ли разница?
По 5 в пульсации попробую сейчас задавить, искать их источник - дольше, потом, если надо будет..
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 21:29
Это типа чуть что не так с трансом, БП "стучит" майну, и тот фсё тушит?
Критична ли данная разница сопротивлений?
urup56
24/06/2015 20:37
http://elektrotanya.com/?q=showresult вот тут и схема нарисовалась шасси похоже N82B SCHPL
Борис19
24/06/2015 20:50
Так... Поменял литы по питанию 5в.
Все равно помеха в виде коротких хаотичных импульсов амплитудой в пике аэ до 400 миливольт.
При команде с пульта на вкл., та же амплитуда импульсов, только чаще и гуще...
Сейчас (если поможет) попробую организовать картинку в тему...
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 21:54
urup56 писал:
Спасибо! Но по ссылке попал лишь на главную стр сайта))
Шяс забью в поиск вот как есть - N82B SCHPL. Так?
urup56
24/06/2015 20:54
По трансам не знаю,лично я ,как ламер ,попробовал бы их с генероттора прокачать,чтобы не гадать на сопротивление.
Борис19
24/06/2015 21:02
urup56 писал:
Результат. Извините, ничего не было найдено. Пожалуйста, попробуйте с другими условиями или попросите нужный файл на форуме.
urup56
24/06/2015 21:13
Я взял этот файл ,забить на Тане нужно модель телевизора. шасси N82B
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 22:19
А вот и вся инфа по шасси http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=214347 вот понимаешь,а я думал про себя, что полный ламер,хотя бы поиском научился пользоваться.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 22:26
Последний файл с Тани схема,но и на Еспеке оказывается есть.
Борис19
24/06/2015 22:08
...Стесняюсь спросить... а что такое ТАН или ТАНЯ...
Спасибо. Шяс посмотрю ссылки
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 23:30
urup56 писал:
Родные, ребята, ну што б я сдох - не мои это платы, схемы!!!!!!!!!
Схему эту или подобную мне скидывали. Но нет там моего БП, с его разъёмом. И на фото всё не моё!!!!(((((
И этого - N82B на платах нигде не написано у меня!!!!
Показал бы, да фотик сломан!!! Тачскрин отказал почти, но шяс попробую..
Борис19
25/06/2015 00:10
Борис19 писал:
urup56 писал:
B.B.
25/06/2015 06:16
Ламер, он и в Африке - ламер. бяка
Иван Зенин
25/06/2015 07:40
Борис19, ну вот, показал фото исправного блока. Покажи теперь неисправный.
Борис19
25/06/2015 08:15
Иван Зенин писал:
Иван Зенин
25/06/2015 08:50
По всем симптомам слёт содержимого микросхемы с наклеечкой. В твоём случае - замена всей платы.
Борис19
05/09/2015 11:08
Иван Зенин писал:
Майн купил, заменил.
При запуске от пульта теперь звучит музыка включения и выключения, возврат в дежурку, всё как положено.
Но подсветка по прежнему не запускается.
На управление OZ9910GN идут хорошие импульсы с майна, на мосфетах подсветки, ни при каких условиях ничего не возникает - ни малейшего броска.
Если я что то знаю, и мне задаёт вопрос человек, который в данном деле знает гораздо меньше, я стараюсь не просто объяснить, но объяснить доступным для него языком, нахожу слова и пр..
Здесь же (это не к Вам, Иван Зенин) в половине случаев наталкиваешься на спесь, на стремление собеседника возвыситься над тобой, и пр. гадость нездоровой души.
Не понимаю, зачем отрываться от своих дел и отвечать мне вообще, если отвечаешь только туманными намёками и загадками, красуясь перед читателями - коллегами, приятелями...
Чего было морочить голову, например, с названием платы питания, вот она передо мной и название я писал правильно.
От некоторой части форумцев, ни на один вопрос нет внятного адекватного ответа, сплошное высокомерие.
Не красиво, "господа"...
Приходится таки обращаться, в расчете на нормальных (независимо то уровня опыта) мастеров. Такие, слава Богу, попадаются ещё.
мимо проходил
06/09/2015 15:21
Борис19, Может хватит уже воду в ступе толочь? Отключи майн, закинь на 9 пин (там где шлейф с майна приходит)2 вольта или на 8 пин 9910 и погляди что получиться. Кстати даташит на 9910 в тырнете есть в свободном доступе. Млять неужели так сложно взять даташит на 9910 и от того места где шлейф крепиться к БП проползти до ШИМа и сразу станет ясно за что отвечает 1 и 9 пин. Один яркость, другой включение инвертора. 8 пин на шлейфе, это вообще супер секретная инфа, прямо возле шлейфа написано 8-NC (not connected). Перевести или воспользуешься гугл переводчиком? Чего ты там пытаешься намерять? Вторая страница темы не о чем.
