СМА Hotpoint-Ariston ALS 88 X включается иногда | |||||
| Виктор 81 25/06/2015 14:24 |
Я не ремонтник. Подарили, сказали "горят лампочки, но не работает"
Включил работает, но не дошла до полоскания и остановилась. Датчик уровня прозвонил с платы-работает.При наддуве в датчик уровня насос срабатывает, иногда кратковременно открывает впускные клапана. Запустил режим тест-остановился без вывода ошибки. Опять заускаю тест-моргает кратковременно светодиом примерно 4 раза, блокирует люк, ручка не крутится и опять моргает кратковременно, далее моргает в режиме ожидания. Пробовал несколько раз делать сброс с выключением минут на 5. |
| xarl 25/06/2015 14:31 |
Виктор 81, к мастеру... |
| Виктор 81 25/06/2015 14:47 |
| Рифат 25/06/2015 16:10 |
когда
| Александр Михалыч 25/06/2015 16:58 |
На металлолом, - там даже цвет. мет. имеется. ![]() |
| Виктор 81 26/06/2015 12:26 |
Спасибо за советы. Проблему нашёл, но не пойму почему блок управления так реагирует и не выдаёт ошибку. В инструкции тоже ничего не сказано о данной проблеме |
| Виктор 81 26/06/2015 21:21 |
а чем она плоха? |
