PHILIPS42PFL6007K/12 лаги на движущихся объектах | |
| jimmi67 28/06/2015 19:23 |
После двух лет исправной службы,появились ореолы на движущихся объектах вокруг лиц,поддёргивания и небольшое падение яркости,чёткости,хотя всё как и раньше стоит на стандарте.Отключение функции плавниловки ничего не даёт,как и перепрошивка аппарата.То-есть при дублировании монитора и телевизора при выключенном motion + на телеке лаги есть-на мониторе нет.Помогите разобраться в чём причина и как отремонтировать телевизор.Сборка-Венгрия.Местные мастера не смогли определить причину. |
| victorx 29/06/2015 04:33 |
возможно матрица |
