Витязь 72ctv6341. Проблема с настройками в сервис меню. | |||
| shursh 06/07/2015 11:48 |
Состав : Управление\ТХТ - SDA555XFL14 (02.09.04.15),память - 24С08, видео ILA 8844, БП - 3842F, BUZ90, ТПИ-92. Кадровая - TDA 8351, HOT - BU 2508AF, ТДКС - PET32-01, тюнер - KSH - 144.
Со слов хозяина - сбились настройки "каналов и яркости".... Не возможно настроить... Вскрытие ничего особенного не показало , В+ 137 В, на контроллере и памяти стабильно 5 В, обмен по шинам идет. При включении сброс тоже проходит. На кварце генерация имеется. Поставил чистую память. С помощью перемычки вхожу с сервис. Сразу видно, что геометрия не в порядке... Пытаюсь войти в настройки геометрии, НО странная реакция на пульт, кнопка Р+ не работает, Р- и ОК выполняют одну и ту же функцию - перемещают строку вверх, кнопки V+ и V- тоже выполняют одну и ту же функцию - увеличивают значение параметра... Пульт родной и рабочий... Прошивка, что имеется здесь не подходит, так как она с PIP-ом. В общем настроить никак не могу, подозреваю, что сдох контроллер.. Прошу совета. |
| iv-9 06/07/2015 13:04 |
Чистая память инициализируется? В сервис кратковременным замыканием контрольных точек входишь или вешаешь перемычку? |
| shursh 06/07/2015 13:17 |
Замыкаю КТ. Насчет инициализации - как определить? Как она в Витязях инициализируется... По идее телик должен сам включится? Из подменю Память то там все 0... |
| REKKA 06/07/2015 13:33 |
shursh, тюнер пропаивал? |
| shursh 06/07/2015 13:42 |
REKKA, нет, еще не пропаивал... заметил только что, не устойчивая синхронизация OSD... хотя 3,3 В стабильно. |
| iv-9 06/07/2015 13:44 |
стр.38 |
| shursh 06/07/2015 14:43 |
iv-9, сделал как написано... Результат - память инициализировалась, через минуту- срыв синхронизации OSD ( часы ) и зависание с синим экраном. В результате - сброс настроек.
Померял напруги на памяти и контроллере, В итоге - провал по 3,3 В, На выходе LD1117V33 всего 2,5 В . Заменил КРЕН, Подстроил геометрию, Поставил на прогон. |
| Yuritsh 06/07/2015 16:13 |
| виктор-теледоктор 06/07/2015 16:20 |
Yuritsh, он же писал
А впрочем, какое это теперь имеет значение.. |
| LordLostr 06/07/2015 17:35 |
Тема про-то,как автор прое.. не внимательно отнёсся к измерениям. Потом: Прошивка,сервис,иниациализация. Это как всегда.
Тему видел,собрался переместить.Yuritsh, Опередил. ![]() |
