INDESIT IWSB 5085 мигают все светодиоды через 5-7мин после в | |||
| morozoff-dj95 12/07/2015 15:54 |
INDESIT IWSB 5085 мигают все светодиоды через 5-7 мин после включения в сеть, при этом ничего не работает. Напряжения 5в, 12в,с бп на плату управления приходят.Подскажите пожалуйста что может быть если это не контроллер. |
| yura14 12/07/2015 16:04 |
| Тихон78 12/07/2015 16:44 |
morozoff-dj95, профиль заполняй, потом будем разговаривать. |
| Рифат 12/07/2015 16:47 |
f12 ![]() |
| morozoff-dj95 12/07/2015 17:07 |
Я не спец в стиралках ,мне больше по душе авто магнитолы и усилители ,но хотелось бы пару советов. Рифат уменя вопрос по поводу f12 |
| xarl 12/07/2015 17:09 |
morozoff-dj95, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
| Mitya80 12/07/2015 18:06 |
morozoff-dj95, пока не исправишь что xarl написал.общаться не будем |
| morozoff-dj95 12/07/2015 20:44 |
Профиль заполнил,давайте пообщаемся. |
| Mitya80 12/07/2015 20:50 |
молодец!для этой ошибки нужно специальное оборудование |
| morozoff-dj95 12/07/2015 21:07 |
Mitya80 а reset реально сделать для обнуления этой ошибки без спец оборудования. |
| constan 12/07/2015 21:17 |
morozoff-dj95, нереально. |
| alexu 12/07/2015 21:17 |
вот как раз что то вроде "reset"а и делается спец оборудованием |
| yura14 12/07/2015 21:53 |
| morozoff-dj95 12/07/2015 22:11 |
yura14 мигает только горизонтальный ряд точно,а горят 9 и12. Значит вылечить самому не получится? |
| Рифат 12/07/2015 22:44 |
имея оборудование-можно и самому. Но смысл закупать оборудование из за одного модуля нет. ![]() |
