ПММ Bosch 3002EU западание штырьков открытия контейнера | |
| Сергей23 15/07/2015 14:22 |
Проблема - на входе в камеру ПММ справа есть сбоку два пружинных рычажка (видны при открытой дверце), которые при повороте программатора в нужный момент выстреливают и нажимают на дверце на приводы открытия контейнера моющего ср-ва и ополаскивателя.
При уходе за поверхностью чересчур тщательно протирали это место и нажали на эти пружинки (типа почистить вокруг них) . Они легко с щелчком вошли внутрь корпуса ПММ и больше не выстреливают при повороте программатора. Как сделать, чтобы вернуть их в боевое положение ? |
| xarl 16/07/2015 10:32 |
Сергей23, решено? |
| Сергей23 16/07/2015 11:48 |
Решено самостоятельно.
Применимо на ПММ Bosch 3002EU и Bosch 5002EU. Штырьки приводов открытия контейнера моющего ср-ва и ополаскивателя внутри переходят в подпружиненные штоки. НЕ НАДО руками нажимать эти штырьки, т.к. при этом пружинка на штоке сминается и шток перекашивается в своем канале. Лечится снятием кожуха ПММ, "морды" панели управления и аккуратного вправления штока отверткой. |
| xarl 16/07/2015 12:37 |
Сергей23, молодец. |
