LCD Samsung LE32C450E1W при включении тёмный экран | |||||
| zhuv63 15/07/2015 22:23 |
Здравствуйте уважаемые коллеги! Пытался отремонтировать Samsung LE32C450E1W.Неисправность-после включения звук есть.Изображения нет-экран тёмный. В течении 40 минут примерно экран светлеет, в это время могут появляться и пропадать плавно цветные полосы. Затем на экране телевизора резко появляется изображение и далее он работает нормально.
Код модели: LE32C450E1WXUA Матрица: LTF320AP08 (BN-07-00807A) Майн: BN41-01536A Тюнер: DTOS40FVLO82A Блок питания: BN44-00338A Проверил выходные напряжения БП: 24V 12V 5 V В блоке питания проверил все электролиты. Некоторые даже выпаивал. Померил напряжения на шлейфе который соединяет "материнскую плату" с матрицей. Измерения производил тестером Ц4354-М1. И так: от 1-ой до 2-ой ножки 12V, от 6-ой до 12-ой ножки 0V, 13-ая и 14-ая ножки 1,2V, 15-ая ножка 0V, 16-ая и 17-ая ножки 1,2V, 18-ая ножка 0V, 19-ая и 20-ая ножки 1,2V, 21-ая ножка 0V, 22-ая и 23-я ножки 1,2V, 24-ая 0V, 25-ая и 26-ая ножки 1,2V, 27-ая ножка 0V, 28-ая и 29-ая ножки 3,2V, 30-ая ножка 0V. Эти напряжения и при тёмном экране, и когда он начинает светлеть, и даже когда работает нормально. Я не уверен но так думаю-виной сей неисправности контакты на самой матрице. Буду очень благодарен если кто нибудь подскажет методику поиска этой неисправности. |
| zhuv63 16/07/2015 00:36 |
Прошу прощения! от 1-ой до 5-ой ножки 12V |
| Nik_Al 16/07/2015 00:43 |
Шлейфы идущие в стекло потрогай. |
| zhuv63 16/07/2015 06:49 |
Трогал и дёргал,,, |
| B.B. 16/07/2015 07:23 |
| Иван Зенин 16/07/2015 09:43 |
zhuv63, хоть трогай, хоть дёргай - не сремонтируешь. Обрыв в самом стекле.
Для очистки совести промеряй контрольные точки на планке панели (Vgh,Vgl, Vcom и т.д.) |
| zhuv63 16/07/2015 15:22 |
Мерил относительно корпуса на ножках разъёма куда подключается шлейф последовательно от 1-ой ножки (пина , или вывода разъёма) до 30-ой.
А что я там могу увидеть - на Vgh, Vgl, Vcom? Или что там должно быть? ДОБАВЛЕНО 16/07/2015 16:24 А если смотреть осциллографом, какие осциллограммы там должны быть? |
| B.B. 16/07/2015 19:56 |
