TOSHIBA 32SL738 замена майн боард | |
| greece 16/07/2015 22:54 |
TOSHIBA 32SL738
MAIN : 715G4357-M01-000-005X Возможна ли замена майн боард от тв. 42SL738 на тв. 32SL738? Майн боард один и тот же : 715G4357-M01-000-005X. Только для тв. 42SL на плате установлен второй ряд RSA разъёма и третий HDMI. А для тв. 32SL их нету. Может кто менял и знает... Или нужно программное вмешательство? |
| Telik 17/07/2015 00:08 |
Скорее всего должна заработать, если проблема в ней... |
| vincent52287 12/08/2015 16:55 |
у меня не заработала в такой же ситуации, телик включается и через сек 20 выключается. Кто подскажет, замена eeprom c родной платы решит проблему или нет? |
| Иван Зенин 12/08/2015 20:52 |
На 42 диагонали установлен модуль MEMC. Пока майн его не увидит - будет выключаться. |
| vincent52287 15/08/2015 14:14 |
Иван Зенин, может вы знаете как вылечить 32SL738 от "CI plus key fail", а то как то жалко телик выбрасывать? |
| Schelton 08/12/2015 11:49 |
Надо "Мать" поменять |
