Как проверить пресостат в Indesit WIUN81
Weg
17/07/2015 07:58
Машина периодически плохо отжимала. Сейчас забирает порошок из контейнера водой, вроде два раза пропускает через него воду и всё. Стоит и думает. Пощёлкает какими-то реле и стоит бездействует. Воду слить даёт. Но дальше не старует и воду в бак не набирает. Посоветовали проверить пресостат и трубку, идущую к нему.
1. Как снять пресостат?
2. Как его правильно проверить?
3. Не смог понять, как добраться до конца трубки. Чтобы убедиться в её целостности. Уходит по краю бака на дно. Снял уплотнительную резинку на дверце и завернул в бак. Т.к. сказали, что можно там увидеть трубку с краю. Но я ничего не смог увидеть или нащупать.
P.S. ремонтом стиралок до этого не занимался, сильно тапками не кидаться улыбка
тю
17/07/2015 08:00
вызвать спеца !!!!!!!!!!!!!!!!
он проверит если надо и заменит
а может и не в нем дело
клиентам по пятницам подают !!!!! смех
ДОБАВЛЕНО 17/07/2015 09:01
или меняи на НОВЫЫИ !!!!! сразу все станет ясно !!!!!!!!!!!!!
sheva0000
17/07/2015 08:08
Weg, скорей всего пересохла пластмасса на пресостате, нужно его 10 минут прокипятить в глицерине, и все будет работать. Глицерин есть в аптеке. классно!
alexu
17/07/2015 08:20
Weg, вытаскивай бак и там будет видно куда шлангочка идет и легко будет убрать засор в камере куда шлангочка вставляется, там часто засор голливудская улыбка
Weg
17/07/2015 08:28
тю, спец подождёт улыбка.
sheva0000, это какая пластмасса на пресостате пересохла?
alexu, как его правильно вытащить? Это всю машину надо разбирать?
сумашествие
Сервисмануал не нашёл на стиралку, как её разбирать всю.
шайтан
17/07/2015 08:48
разбирается очень просто голливудская улыбка
Weg
17/07/2015 08:57
Ну, так и в окно можно выкинуть. Подобное уже проделывал при приборке в общаге гы-гы
