SHARP 21b-sc красный экран | |||||||
| still82 29/07/2015 03:06 |
Здравствуйте!
Прошу помощи с Sharp 21b-sc. По симптомам - при включении красный экран с горизонтальными светлыми полосами (вроде бы их называют линиями обратного хода). Спустя 10-20 секунд срабатывает защита и телевизор выключается. Из прочитанного в нете похоже на замыкание нити накала и катода. Хотя, также, встречаются сообщения об "утечки" транзисторов видеоусилителя, как проверить которую я, к сожалению, не знаю. Просьба помочь в диагностике и решении проблемы. Сразу скажу, я не специалист в телемастерстве. Телевизор пытаюсь отремонтировать для себя (точнее родителей), т.к. вызов мастера почти приравнивается к стоимости подобного бу-шного ТВ. На плате кинескопа заменил транзистор Q851 на аналог 2SC3503D - симптомы те же. Резисторы R855 и R868 соответствуют номиналам (где-то натыкался на сообщения, что возможен их пробой). После попытки подстройки резистором R852 (поворот против часовой стрелки на 1/3, исходное положение около 80% при повороте по часовой стрелке) и включения появился высокочастотный писк. Дожидаться срабатывания защиты не стал - выключил тв. Заранее спасибо всем откликнувшимся. |
| валентин-сибиряк 29/07/2015 05:23 |
Здравствуй,товариш!Твоих знаний маловато для ремонта,а ещё нужны приборы.По всем признакам-кинескоп,но надо мерять напруги ,чтобы точно сказать.Тема неправильно оформлена. Наверно -корзина близко... ![]() |
| disel 33 29/07/2015 05:24 |
мастер сделал бы замеры сначала,и уже было бы ясно где копать, в твоём случае без вызова мастера не обойтись, была одна беда , ты добавил ещё |
| still82 29/07/2015 05:34 |
Чего не хватает в оформлении? Что в первую очередь померять?
Что именно добавил? Транзистор - полный аналог. Или поворотом подстроечника? |
| LordLostr 29/07/2015 06:10 |
Переношу. |
| Boris Gorbunkov 29/07/2015 11:28 |
still82, отрежь на ПК накал кина.
Намотай на сердечник ТДКСа пару витков и прицепи на накал. |
| KRAB 29/07/2015 16:00 |
Для шарпа это типовуха ... |
