СМА Indesit WIUN 81 пропадает нагрев. | |||||||||
Lexey77 29/07/2015 23:13 |
В режиме повседневной (9) 30 гр. После набора воды, включает ТЭН на минуту, затем питание с него пропадает и все - бесконечная стирка. ТЭН новый, датчик рабочий (20 гр. 17Ом) в руке меняется в сторону большего). Помпа, двиг в порядке, уровни видит, на обороты уходит. Модуль Аркадия. Цепи от датчика к модулю и прессу звоняться. Память? |
тю 29/07/2015 23:17 |
слеи прошиву и сюда !!! |
шайтан 29/07/2015 23:18 |
это как понять - ну-ка поподробнее |
Lexey77 29/07/2015 23:23 |
Слить нечем, нет пока ничего для этих работ. Если упрусь в память повезу в Самару на прошивку.
Датчик в руке меняет сопротивление при нагреве от руки начиная от 17Ом и уменьшает его пока держиш в руке |
Александр Михалыч 29/07/2015 23:24 |
шайтан, Мож у него температура тела такая.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2015 22:27
Ой брешешь. |
Lexey77 29/07/2015 23:30 |
Поправьте , как должно то быть. Оно вроде всегда так на индезитах |
RuaYle 29/07/2015 23:32 |
В смысле, не заканчивает программу стирки, не переходит на полоскание? Мне попадался Indesit, правда не помню модель, который вообще не включал нагрев на тридцатиминутной программе - стирал холодной водой, но переходил на полоскание и стирку заканчивал как обычно. А на остальных программах грел нормально. |
шайтан 29/07/2015 23:33 |
ДОБАВЛЕНО 29/07/2015 23:36
Александр Михалыч 29/07/2015 23:36 |
Вот и я говорю -
При таком раскладе сразу Фы III ДОБАВЛЕНО 29/07/2015 22:38 RuaYle, Это был не Indesit |
Lexey77 29/07/2015 23:38 |
Да не уходит на полоскание, и на остальных нагрев минута и все. |
шайтан 29/07/2015 23:44 |
мож тебе не стОит мучить ни себя ни машинку - вези её всю в Самару и дело с концом |
RuaYle 29/07/2015 23:46 |
Не брешу. Я просидел пятнадцать минут держа щуп мультиметра на клеммах ТЭНа и напряжение ни разу не было подано, затем начался слив и полоскание. А на других программах напряжение на ТЭН подавалось как обычно, спустя несколько минут после начала стирки |
Lexey77 29/07/2015 23:55 |
Что если у меня нет программатора я уже и заниматься этим не должен? Заработаю - куплю, а пока могу и вам кому нибудь переслать модуль для этого. Но пока хочу разобраться с вашей помощью. Да забыл написать - у машины был самослив, шланг лежал на полу и клиент стирал так полгода пока ему не надоело переключать ее в ручную.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2015 00:59
170 конечно извините за опечатку |
RuaYle 30/07/2015 00:04 |
Lexey77, попробуй поставить новый NTC и/или ТЭН. |
шайтан 30/07/2015 00:06 |
у тебя видать даже мультиметра нормального нет |
Dima700926 30/07/2015 00:25 |
Очепятка два раза подряд? |
Александр Михалыч 30/07/2015 00:26 |
RuaYle, ТЭН он менял, - смотри первый пост.
Lexey77 Мож отдохни, (вздремни до утра, утро вечера мудренее!) PS Во прет то сегодня, что не тема, - одни . |
Lexey77 30/07/2015 00:48 |
Я на ночной смене . спать не могу.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2015 01:57 Шайтан, спасибо за таблицу. Завтра внимательнее проверю ещё раз и отпишусь. Ну а насчёт если потребуется прошить, можно ли тут к кому нибудь обратится? По почте же можно модуль туда сюда переслать. Расплачусь без вопросов. |
yakvol 30/07/2015 17:30 |
15 минут на корточках или в позе "зю"? А клещи повесить не проще? |
RuaYle 30/07/2015 17:36 |
Сидел на маленькой табуреточке, которую любезно предоставил клиент , а клещи брат взял попользоваться и до сих пор не вернул, да и не удобно там клещи повесить, проще крокодильчики прицепить. |
Рифат 30/07/2015 18:24 |
Кто нибудь пользуется переходником-розеткой с встроенным амперметром и световой индикацией нагрузки? |
Александр Михалыч 30/07/2015 20:02 |
Смастирыл себе самопальный ваттметр до 3 кВт, в виде небольшого удлинителя. (правда без лЯмпочек) |
yakvol 31/07/2015 07:59 |
Вожу с собой удлинитель двухметровый с выведенной петлей: и до розеток достать всегда можно и клещи вешаются на ура. |
Александр Михалыч 31/07/2015 16:13 |
Согласен, вот и у меня примерно так, тока мои "клещи" сразу встроены в удлинитель.
duxovnik 08/08/2015 00:56 |
Да может реле сменить по цепи тэна?Белые "OMRON" дохнут часто. |
