Витязь 54CTV 720-7, шасси МШ-37S - нет изображения | |||
| tu72 01/08/2015 13:59 |
Витязь 54CTV 720-7
Шасси МШ-37S Видеопроцессор CTV 2249H Тюнер - KS-H-148 EA PET22-15B Звук есть. Проверил питание процессора (45) 7.9 В.Кинескоп получается заперт,раз на катодах где то вольт по 200.RGB на базах VT1-3 0.003-0.005 Вольт вместо 3 В.Что то я запутался,где искать эти 3В. 46 нога проца 1В. Может нужно память поменять? |
| disel 33 01/08/2015 14:19 |
ускоряющее как поживает,трубу проверял? |
| tu72 01/08/2015 14:36 |
Ставил рабочее шасси,труба в порядке.Ускоряющее есть.Когда добавляешь экран начинает светится. |
| виктор-теледоктор 01/08/2015 14:50 |
tu72, почитай правила ,пока не снесли твою тему
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 16:04
Рсскажи, как кин проверял. |
| tu72 01/08/2015 15:07 |
Нашёл на ПК резистор на обрыве R17 1кОм,но после его замены ничего не изменилось.Да ещё пробой к-э VT4.Но пока телик остаётся как на скрине в начале темы.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 16:08
Подавал землю через резистор на катоды. ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 16:13 виктор-теледоктор, Подавал землю через резистор на катоды. |
| gnom69 01/08/2015 15:37 |
tu72,Видеоусилитель на транзисторах наверное и один(пара) из них неисправен(а), можно тестером определить. |
| виктор-теледоктор 01/08/2015 15:43 |
С чего бы ему обрываться?Там токи мизерные.А если сгорел, то процу скороее всего, хана.Через него сигнал на вход проца АББ идет. |
| tu72 01/08/2015 15:51 |
виктор-теледоктор, Но звук то есть.Или звук через проц не идёт? |
| виктор-теледоктор 01/08/2015 16:03 |
Мда уж,без комментариев твой опус оставлю
Закрой телек и вызови мастера) |
| candyman 01/08/2015 16:07 |
tu72, да, звук идет тоже через него, 55-я нога. проверь VT7 видеоусилителя заменой и озвучь напряжение на 33-й ноге STV2249H (ICAT, на эту ногу приходит напряжение со сгоревшего/оборванного килоома R17 схемы видеоусилителя). |
| tu72 01/08/2015 16:17 |
На 33 ноге проца 4.9 В.Замена VT7 ни к чему не привела. |
| rommo 01/08/2015 16:45 |
Избитый вопрос, литы на еср проверены? |
| tu72 01/08/2015 16:55 |
еср не нахожу такого провода на схеме.еср-Что это? |
| rommo 01/08/2015 16:56 |
эпс |
| tu72 01/08/2015 17:06 |
rommo, понял.Проверял только напряжения.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 18:12 Здесь был неисправный PET.После того как я его заменил(БУ правда).Появилась такая вот картинка на экране(Выше в теме).С такими неисправностями я ещё не сталкивался вот и создал тему. |
| tu72 01/08/2015 18:10 |
Случайно коснулся 40-й ножки процессора и появилось изображение.При последующем выкл.-вкл. изображение не появилось.Затем снова коснулся 40-го и снова появилось нормальное изображение.В чём причина?Может всё таки транзисторы на ПК поттекают? |
| Joiner 01/08/2015 19:16 |
Про АББ понятие имеешь? |
| tu72 01/08/2015 19:24 |
Проблема решена.Оказались все три транзистора VT7,VT8,VT9 плохие. |
| KRAB 01/08/2015 20:33 |
| rufinder 02/03/2018 18:35 |
А в моём случае помогла замена транзистора VT3. И всё заработало. Это так, к слову уважаемых коллег. Может кому пригодится. Телек был Витязь 54CTV 740-7 шасси то-же. |
