Hisense TC2199A Нет изображения | |||
| filipow65 01/08/2015 17:43 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - RSR7.820.0577 ( СХЕМА шасси MK11 HYPER ) Micom - даташит на LC863328C 56C9 Memory - 24C08A SMPS - даташит на 3DD2101 TR Chopper - BCK-85-05LI SAW - HJ3876 Secam - даташит на LA7642N Video - даташит на LA76810A Vertical - LA7840 Sound - LA4225 Tuner - TDC-3H3-5VL-N / XG6SVD86B Tube - 54SX538Y22DC01 + QPCX23-90-54A FBT - JF0501-91831/CK / BSC25-N1504C HOT - даташит на 3DD2102 RGB Amp. - 2SC2688L Телевизор включается звук есть напряжение B1 109 v лампу держит. Нет строчного импульса на базе HOT - даташит на 3DD2102 При отключение строчной катушки появляется строчный импульс и на экране вертикальная полоса. Катушку менять пробовал результата нет, все равно пропадает строчный импульс. Не могу разобраться в чем дело помогите пожалуйста! |
| Бакум 01/08/2015 17:57 |
То что ты тупо скопировал состав не добавляет тебе ума в электронике. Че ты в него полез? Только не говори что к ближайшему мастеру везти 100 верст. |
| filipow65 01/08/2015 19:27 |
Схема от MK11 HYPER точно подходит, а в ремонт нести не рентабельно (стоимость будет все равно больше чем купить такой же подержанный). Мне бы помочь немножко и я надеюсь разберусь. |
| Joiner 01/08/2015 20:12 |
При отключенной ОСе СИ есть, при подключении нет, так? А что с В+ в это время? |
| KRAB 01/08/2015 20:19 |
| vadim3008 01/08/2015 21:00 |
как определил? |
| gnom69 01/08/2015 22:50 |
Вертикальная полоса, кадров нет что ли , тпи(тмс)в обрыве? |
| filipow65 02/08/2015 08:23 |
B+ 109.8 v все время, а строчный импульс при подключение катушки пропадает даже на 27 ноге LA76810A |
| B.B. 02/08/2015 10:17 |
| filipow65 02/08/2015 13:09 |
Заметил когда пропадает сигнал падает напряжение на 18 и 8 ноге LA76810A и грелся AN7805 питание 5в LA76810A.
Заменил LA76810A и телик заработал, тестирую всем спасибо за участие. ![]() |
