Zanussi ZWS 2106 W горит индикатор "Конец" | |||
| Kortnev 02/08/2015 13:01 |
Добрый день. Аппарат Zanussi ZWS 2106 W. ЭМ vestel 32008701 горит индикатор "Конец" и никакой реакции на кнопки. Сброс делал - ноль реакции. Подскажите где копать, пожалуйста... |
| sashko65 02/08/2015 14:05 |
Копать скоро нужно будет картошку, а Вам нужно обратиться к Мастеру.А конец он всегда "конец" ![]() |
| S-TULA 02/08/2015 14:43 |
и еще добавил бы : " кроилово ведет к пападалову..." |
| yura14 02/08/2015 15:17 |
У каждого конца есть свой конец.Так и тут. Необходима диагностика, а затем по результатам - ремонт. Без этого никак !!! ![]() |
| шайтан 02/08/2015 16:49 |
а это смотря как делать сброс - чем выше этаж, тем качественнее сброс ![]() |
| sashko65 02/08/2015 16:53 |
Да ,главное что бод это " сброс " накто не попал. ![]() |
| Kortnev 03/08/2015 09:08 |
Ребята, трудно подсказать? Я просто пытаюсь научиться, пока есть на чем. Всё равно машинку на выброс приготовили. Дайте совет, если не трудно. |
| Рифат 03/08/2015 12:26 |
Kortnev, а к мастеру обратиться? |
| Kortnev 03/08/2015 13:56 |
Можно, конечно, но от нашего посёлка до города /ближайшего мастера/ 160 км., да и с электроникой знаком немного (и шить получалось и "южники" на ноутах менял). Со стиралками не сталкивался пока вот и прошу помощи... Для Мастера не трудно ведь совет дать... |
