Усилитель BBK MA970S тихий и хриплый звук | |||||||||
| Ingh 03/08/2015 09:38 |
шасси ма-970s-amp
выходная микросхема TDA8947J Акустику давно не ремонтировал, резистор в цепи питания шим греетря на 84 градуса, цвета потемнели и трудно понять, какой именно там двухватник. Клиент слушал по его признанию музыку на полной мощьности всегда. Восстановив оборванные дорожки звук появился, но очень тихий на полную мощьность и хриплоискажонный. Прошу дать совет. Я ремонтом телевизоров занимаюсь в основном. С усилителями редко сталкивался. |
| serega-64 03/08/2015 09:46 |
Ingh, http://archive.espec.ws/section654/file14673.html
Схему дал. =резистор в цепи питания шим греетря на 84 градуса,= Позицию на схеме озвуч. И что за "шим", ежели там трансформаторное питание? |
| Ingh 03/08/2015 09:50 |
serega-64, Благодарю за помощь. Но как ты думаешь, возможна вероятность неисправности выходной микросхемы?
Данная схема и близко не похожа на девайс у меня. |
| serega-64 03/08/2015 09:53 |
Да, но нужно замерить режим для полного вердикта.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 10:58 Ingh, =Данная схема и близко не похожа на девайс у меня.= А когда этт останавливало? По печати то и даташиту не трудно разобраться что куда. |
| Ingh 03/08/2015 10:00 |
Согласен. Буду разбираться.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 11:00 Я не пойму, что так заставляет греться резистор. ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 11:03 Если посмотреть на работу телевизора, то проблемная вториичка может свободно заставить в первичке делать такую нагрузку. Согласен? ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 11:05 Может попробовать отключить вторичку и посмотреть работу блока питания. Дай совет. Стоит ли? |
| serega-64 03/08/2015 10:07 |
Ingh, Я так понял, что БПшник в усилке импульсный? То по твоему опыту по телеящикам - в первую очередь берем ESRmeter в руки и вперед. Еще - замерь ток, потребляемый оконечникоми все встанет на свои места, локализовать надоть неисправность.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 11:08 =Может попробовать отключить вторичку и посмотреть работу блока питания. Дай совет. Стоит ли?= Да, но нагрузи хотя бы лампой 21вт на 24в. |
| Ingh 03/08/2015 10:10 |
Импульным от становится от шим, но транс линейный.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 11:12 И до шим он проходит целую длинную цепь. ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 11:15 Появилась идея. Выпаять выходную микрушку и посмотреть работу БП. ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 11:15 Стоит ли? ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 11:16 Забыл упомянуть, что выходная микрушка уже менялась. Видно по пайке. Но клиент сказал что брал новым в эльдорадо. |
| serega-64 03/08/2015 10:48 |
Ingh, Я уже говорил =Еще - замерь ток, потребляемый оконечникоми все встанет на свои места= |
| Ingh 03/08/2015 14:31 |
serega-64, Ток в норме. Не пойму в чём дело. Может стоит просто заменить шим и резюк который греется? Цепь просмотрел. Есть сомнения. Так же в цепи питания шим стоит стобилитрон, Его сопротивление в цепи 5Ом. Пять ом это мало, но отпаяв одну ножку он звонится как живой. Подскажи, это нормально? |
| serega-64 03/08/2015 14:56 |
Ingh, Ты так и не озвучил что за шим и схемку набросай с ее включением, хотя зная шим мона и по даташиту. |
| KRAB 03/08/2015 22:19 |
| Yuritsh 03/08/2015 23:34 |
| serega-64 05/08/2015 08:29 |
Ingh, Как же ты ремОнтишь телеящики, ежели не знаешь, что делать с этим :
= Может стоит просто заменить шим и резюк который греется? Цепь просмотрел. Есть сомнения. Так же в цепи питания шим стоит стобилитрон, Его сопротивление в цепи 5Ом. Пять ом это мало, но отпаяв одну ножку он звонится как живой.= |
| KRAB 05/08/2015 23:38 |
| duxovnik 07/08/2015 10:12 |
Ремонт УНЧ,это наверное самое простое с чего сейчас все парни и начинают осваивать радиодело. |
