CONTEC KTN-3732 нет импульса запуска
Михаил Первый
07/08/2015 20:37
Состав: M58485P, M51393AP, TA7681AP, TA7609P. Добрый день! Телевизор старенький, но рабочий. Нет запуска строчной, но при подаче внешнего импульса- запускается и работает нормально. Нужна схема.
киев
07/08/2015 21:33
Нужна схема
На
http://archive.espec.ws/section912/file19223.html
и, по-вод
И иди по водку. голливудская улыбка
Михаил Первый
07/08/2015 21:57
И, по возможности, подсказка- где найти импульс запуска, т.е. откуда он берется? недовольство, огорчение
vadim3008
07/08/2015 21:58
Михаил Первый писал:
открываешь схему,и смотришь улыбка
SOS200
07/08/2015 23:04
Если знаеш что он простенький и импульса нет..
Знач не проблема найти откуда он берется....
даташит тебе в помощь
Михаил Первый
08/08/2015 00:30
схему скачал, но открыть не могу. Компа нет- что делать?
Yuritsh
08/08/2015 00:50
Заработай денег на комп.
Думайте сами ...
Михаил Первый
08/08/2015 10:57
Ладно!Просмотрел цепь от вых. тр-ра строк Q502 до 20 ноги IC801 все цело. Вероятно, импульс запуска вырабатывается в ней? Нужна структур. схема M58485P.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2015 12:19
Помогите конкретно, кто может. Я монах, почти 30 лет,как учился на телемастера, и тогда были другие стандарты. Но жизнь вносит свои коррективы. Теперь серьезно болен сердцем и мнд
Yuritsh
08/08/2015 12:16
Ошибаешься.
даташит на M58485P
даташит на M51393AP
Михаил Первый, можешь сделать фото своего шасси для Базы данных?
киев, схема не та.
Yuritsh
08/08/2015 14:26
фото не очень удачно...
Михаил Первый, посмотри здесь, почувствуй разницу.
Михаил Первый
08/08/2015 15:05
Yuritsh писал:
схема не та, у меня пульта и IC памяти вообще нет, поэтому написал вначале- простенький.
Yuritsh
08/08/2015 15:17
Имелось ввиду: посмотри какие фотографии присылают участники для Базы.
Михаил Первый
08/08/2015 15:20
и все же, мне кажется, импульс идет с 20 н. M58485P, так как на ней выход POWER ON/OFF по даташиту...
eduard2
09/08/2015 00:58
Михаил Первый,
это Yuritsh, тебе предлагает сделать фото своей платы для Базы
, ( состав писать не надо - надеюсь потом Yuritsh его добавит) и ему в личку отправь их , или положи в разделе там где База данных (по ссылки от Yuritsh, )
Простенький, на 2-х микросхемах M58485P и M51393AP. Нужна схема
Вот как раз ещё двух микросхем не написал в своём телеке это ТА7681АР ( вот как раз эта микруха стоит у тебя на отдельной платке возле тюнера ,кстати какое название у твоего тюнера ? ) и ТА7609Р и кинескоп у тебя 370KRB22 и НОТ -2SD869 и БП - 2SC1875+ ещё у тебя Кадровая и Звук на транзиках -разве это не так ? - надо же это всё в первом посту писать (т.е полный состав твоего телека )
киев, схема не та.
Схема у меня есть ( почти СМ на этот телек ) так что залить её в обменник ? не знаю на сколько она тебе поможет ? ( да ты и не скачаешь её или как ?)
не какого отношения к строчной микруха М58485Р не имеет ..
( посмотри даташит на неё) там другая микруха за это дело отвечает
Михаил Первый
09/08/2015 15:55
Виноват, не думал, что кто-нибудь ответит- поэтому не подал состав. Однажды уже писал, так ответа не было, вероятно, сразу в корзину. Да, состав тот же, только микрухи возле тюнера не вижу- может, в радиоблоке? Без схемы мне трудно разобраться, что
ДОБАВЛЕНО 09/08/2015 17:01
и где. Комп есть у племяшки с принтером, там и распечатаю. Фото постараюсь сделать, но не сегодня. За инфу благодарю.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2015 17:16
Тюнер UVE7-E52.
eduard2
09/08/2015 16:50
Михаил Первый,
Обижаешь
не знаю я лично этого не видел ( мож ,что то пропустил ?)
Ну так вот и допиши его в первом посту ( мож тогда и тему вернут на место? и сбрасовали бы её в корзину ) Да на фотки видно на платке стоит это ,что за микруха М58485Р ? ( в радиоблоке может стоять под крышкой экранной ТА7681АР) вот где стоит ТА7609Р ? ( что то на фотки твоей её не видно) да ещё как твой тюнер называется - можешь написать?
Без схемы мне трудно разобраться, что и где
Да можно разобраться по схеме от киев
Фото точно обещаешь сделать для Базы ? ( Да это не для меня надо лично ,а для всех ,мож кому то и попадётся такой старичёк ) тогда я схему закачиваю на сайт ,Да это ещё не инфа ,увидишь сейчас будет тебе счастье улыбка
Держи http://archive.espec.ws/section912/file32917.html
Тюнер UVE7-E52
поздно уже закачал без название тюнера,ну мож Yuritsh добавит к моему списку?--но если ты фото платы сделаешь для Базы точно название твоего тюнера он туда вставит) ЗЫ-кстати редкая схема ,даже и на Китаёзный сайтах её нет подмигивание 3742 есть а вот 3732 -нету
PS-Вот откуда идёт СИЗ -4 нога (Cтрочный Импульс Запуска) ТА7609Р (кстати тоже редкий даташит )
Михаил Первый
09/08/2015 17:29
Нашел все микрухи на платах. И еще, пульт должен быть по комплекту, и если да, то какой (марка)? Микруха TA7609P стоит в правом переднем углу (если смотреть сзади), возле маленького трансформатора- была прикрыта.
Михаил Первый
10/08/2015 11:22
Да,действительно прямоугольный СИЗ приходит с 4 ноги TA7609P. Посмотрел по аналогии на Советских схемах цветных,и даже ч/б телеков. К сожалению,я не знаю англ.надписей на структур. схемах даташитов.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2015 12:42
Благо,что есть переходная схема советского ч/б телека,где есть надписи на рус.и на англ.Все же за Союза было лучше:схема продавалась вместе с телеком,он собран поблочно и мн.др.
Михаил Первый
10/08/2015 21:07
Наконец-то! Не там искал, но со схемой все решилось за полчаса. Обрыв R504 330k в цепи SMPS (2SC1875). Заменой все восстановилось. Всем спасибо!
Yuritsh
10/08/2015 22:58
Так у тебя БП не работал? А какого тогда ты тут пел:
Михаил Первый
11/08/2015 01:07
схемы небыло.2 тр-ра на 1 радиаторе,перепутал еще вначале,не перепроверил. Извини,голова болит постоянно из-за болезни(вправду),трудно думать.
