Fujeta DMQ-2044 с шасси С-50N не отображается меню | |||||||
| Avrely 08/08/2015 12:57 |
Toshiba TA8659ANG
Mitsubishi M34300-230SP Mitsubishi 80011A После удара молнии в линию 0,4 кВ. Заменен IF модуль от донора, заменена оптопара 6N136. Изображение и звук восстановлены, AV-in заработал, но ни меню, ни какие другие символы не отображаются на экране. При этом все регулировки работают. |
| LordLostr 08/08/2015 13:22 |
Avrely, Приведи тему в соответствие правил. http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Бакум 08/08/2015 13:48 |
| валентин-сибиряк 09/08/2015 14:18 |
Проще плату от донора было переставить. |
| igor1106 10/08/2015 10:58 |
осцилограф и смотри обратный ход на проце |
| Avrely 13/08/2015 10:47 |
Как формируется OSD знаю. Согласен, на свалке ему уже пару лет прогулы ставят, но... решение принимать не мне, а клиенту. У донора процессор мертвый, И честь платы зАлита была. Поэтому не стал от донора шасси ставить. Заменил память. 80011A. OSD появилось. Спасибо всем откликнувшимся! Вопрос закрыт. |
