СМА Hotpont-Ariston AQsf-09U не перестает заливать воду. | |||||
| prostopasha 12/08/2015 10:51 |
Всем привет!
После самостоятельной замены подшипников собрал бак на герметик и болты. Поставил, запустил "стирку на 30 мин" с бельем. Вода набирает и набитает - как поравнялось со стеклом дверки - остановмл и слил через режим "слив". Первым делом на прессостат - снял трубку с него - дунул в бак - вода бурлит (значит не до конца ушла). пробовал дунуть в прессостат - щелчков нет. Может и не должно быть в этой модели (синий бочонок на аристонах и индезитах такой). Еще по шву бака вода кап-кап( - вот и вопрос - как работает прессостат - могло ли из-за того что пропускает немного бак - не срабатывать давление в прессостат? |
| Тихон78 12/08/2015 11:03 |
Переделывай своё творчество . |
| Kaskad11 12/08/2015 11:13 |
prostopasha, как работает пресостат почитай в Инете. Из-за бака прес не работать не может (в твоём случае). |
| рембыттехник 12/08/2015 12:17 |
prostopasha, отдай мастеру на переделку, хотя может уже и поздно. ![]() |
| RuaYle 12/08/2015 16:05 |
prostopasha, поставь заведомо исправный прессостат и сразу поймешь: в нём дело, или в чем-то другом. |
| Рифат 12/08/2015 16:14 |
теперь камера отбора прессотата стала и ещё одним дополнительным отделом для стикри ![]() |
| Тихон78 12/08/2015 16:19 |
RuaYle, И что такое страшное могло случится с прессостатом пока подшипники меняли? Там 100% неисправность "в чем-то другом" ![]() |
| RuaYle 12/08/2015 16:49 |
Тихон78, может быть он положил машину на бок, на сторону прессостата и в него по трубке могли затечь остатки воды из бака, а потом, когда он включил машину в мокром прессостате могло что нибудь замкнуть.
Мы же этого не знаем ![]() |
| Рифат 12/08/2015 17:14 |
Трах-ти би-дох!!! И всё исчезло!!! ![]() |
| Тихон78 12/08/2015 18:14 |
RuaYle, Что может замкнуть в пресостате, когда его камера герметична? Не говори ерунды..
Рифат, +1 ![]() |
| шайтан 12/08/2015 18:35 |
Клиент сделал вброс и слинял, а вы тут меряетесь пис...ми - оно вам надо? ![]() |
| Рифат 12/08/2015 19:30 |
| prostopasha 17/08/2015 09:12 |
с баком разобрался - запаял широким паяльником. Прессостат просто залип в положении верх. снял еще раз продул. Все работает.
П.С. Какие же вы ремонтники некоторые злые - видите ли работу у вас отнимают - а что если человеку самому охото разобраться, зачем на него шипеть не пойму. Не так то и трудно там все устроено. Не нужно быть супер рукастым, как многие здесь себя считают. ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 09:12 А помогать нужно друг другу. |
| шайтан 17/08/2015 12:59 |
так если САМОМУ ОХОТО разобраться - какого буя лезешь на форум мастеров за халявой, а потом еще и шипишь, когда эта халява не обломилась
