JVC AV-2130SE не включается! | |||
| Илья Дзю 19/08/2015 06:27 |
Добрый день!
Телевизор JVC AV-2130SE шасcи CW4 не включается, светодиод дежурки не горит Состав: Проц - TDA12021H/N1F01 Память - AT24C16 Шим БП - STR-W6556 Строчник - QQН0221-001/ JF0501-3812 Vertical - AN52226 Sound - AN5277 Tuner - QAU0383 ENV59K03G3F HOT - TT2202 RGB - TDA6107AJF/N1 замер вторичных напряжений БП: c960 29v c957 4,5v (по схеме должно быть 7.5v) c958 15v c959 30v c956 +B = 115v по 7.5 вольт сгорел cp 952 соответственно на выходе ic 972 s1117 33 нет 3.3_stb на ic 973 приходит 15 v но на выходе нет 12v |
| iv-9 19/08/2015 07:44 |
cp952 менял, цепь проверял или сразу тему создал? |
| kvn51 19/08/2015 10:18 |
Так ищи почему нет. |
| Илья Дзю 19/08/2015 10:20 |
цепь до конца не проверял т.к. сейчас на работе
судя по схеме смотреть надо стабилизатор 3.3 -> 1.8v |
| Yuritsh 19/08/2015 10:29 |
Состав сворован. ![]() |
