Polar 54ctv3085 замок на экране | |||
| kuzya1971 19/08/2015 20:21 |
шасси: PAEX0199A
состав : 24C16 память 8897CPBNG6PN9 видеопроцессор STV9378 кадровая TDA7263 УНЧ DWC-8053-V TUNER T9XX0330E Пришёл с выбитым предохранителем.Заменил (соответственно проверил И.П.) Включил.Канал работает,чуть ниже середины экрана красный символ замка.На кнопки локалки и ПДУ (P+ P- Power) реагирует только на включ.в рабочий и отк.в дежурку только и всего.В сервисный зайти тоже не возможно. |
| vadim3008 19/08/2015 20:23 |
kuzya1971, а если прошить? |
| kuzya1971 19/08/2015 20:27 |
ОК.В конечном итоге.А может для начала есть вариант "поиграть" кнопками??? ( включился там какой-нить режим "ОТЕЛЬ") |
| vadim3008 19/08/2015 20:33 |
пробуй http://monitor.espec.ws/section23/topic89934.html |
| Lensmen 19/08/2015 20:36 |
Нажать и придержать не менее 10 сек. кнопку дисплей |
| kuzya1971 19/08/2015 20:42 |
Спасибо тебе большое!!!!!...Удачи и здоровья!!!!!!..Всё прокатило
ДОБАВЛЕНО 19/08/2015 21:44 Проблема решена. спас. Lensmen |
