JVC AV-2104СE шасси CW - белый растр | |||||
| alex_kvb 22/08/2015 22:50 |
JVC AV-2104СE шасси: CW (SCW-1098A)
Main - GGB10011-001D UOC - TDA11010H/N1B00 Memory - AT24C16A SMPS - STR-W5753 TR Chopper - QQS0272-001 SAW - B5388 & F5418 Vertical - AN15525 Sound - AN5279 Tuner - TECC7949PG40J QAU0246-002 Tube - A51QDX993X003 FBT - JF0501-3213 (QQH0170-001) HOT - ТТ2190 RGB Amp. - TDA6107AJF/N1 Со слов владельца после перепепада напряжения экран засветился белым цветом, графики нет, звук есть. На белом фоне еле-еле иногда угадывается смена сюжета. Занимаюсь в основном ремонтои офисной техники, но сосед уговорил посмотреть телик. Пропаял подозрительные места, проверил электролиты ESR метром. Проверил напряжения стабилизаторов - все в норме. Вызывает подозрение напряжения на видеоусилителе (IC351): По мануалу - по факту 1 - 1,8 - 1,34 2 - 1,8 - 0,82 3 - 1,8 - 0,78 4 - 0 - 0 5 - 4,1 - 4,0 6 - 209,3 - 174 7 - 142,3 - 173 8 - 144,8 - 172 9 - 145,6 - 161 Пробовал включать с выпаянной микросхемой видеоусилителя - визуально ничего не изменилось, экран продолжает светить белым. Замена видеоусилителя ничего не изменила. Также пробовал разные прошивки. С одними телевизор сразу включался, с другими при включении переходил в ждущий режим. Геометрия белого растра немного разная на разных прошивках, других изменений нет. Напоследок поменял процессор на TDA1120-ERU-D c изменениями согласно технического листа (A TYPE (Non DIODE). Результата - ноль. Куда дальше смотреть, мысли закончились. |
| Boris Gorbunkov 22/08/2015 22:53 |
ДИСПЛЕЙ на ПДУ нажимал??? |
| Yuritsh 22/08/2015 23:05 |
| alex_kvb 22/08/2015 23:16 |
Пульта нет, состав выписан по факту и тщательно перепроверен, шаблон взял из базы данных (перед тем как создать тему внимательно читал правила). |
| Yuritsh 22/08/2015 23:28 |
Про фиолетовую кнопку слышал?
На пульте... Которого нет... |
| alex_kvb 22/08/2015 23:36 |
Про кнопку читал, но вроде в том случае должно быть OSD на экране, а у меня только белый растр. |
| alex_kvb 27/08/2015 01:18 |
Поборол. Неисправен кинескоп, спасибо Yuritsh за подсказку. Проблема в утечке между фокусом и ускоряющим (крутишь фокус - меняется ускоряющее). Странно, но мультимер UT61E утечку между электродами не зафиксировал. Устранил так. Закоротил укоряющее на корпус, предварительно выпаяв провод с ТДКС, включил телик, выкрутил фокусирующее на максимум - небольшой прострел внутри трубки - и все ок.
Так как телик заработал, провел небольшое исследование по прошивкам. Работает с любой прошивкой от шасси СW, но только с одной нормальный размер растра по вертикали (2103СE). С прошивкой от другого шасси не стартует, изменение нулевого байта на значение "90" ничего не меняет. Без памяти тоже не стартует. Влияние типа памяти на работоспособность не выявлена. Проверял на 24LC16B, 24C16N, 24LC16BL. Было бы больше опыта - неисправность локализовал бы намного быстрее, писал же первом сообщении: Пробовал включать с выпаянной микросхемой видеоусилителя - визуально ничего не изменилось, экран продолжает светить белым. Замена видеоусилителя ничего не изменила. И никто не подсказал что без микросхемы видеоусилителя экран не должен светится! Но главное в нашем деле - результат. Спасибо всем за участие. |
