SAMSUNG Plano CS-21K3Q Шасси KS1В Номинал Конденсатора | |||||
| ArturMarunyak 29/08/2015 03:33 |
Здравствуйте!
У меня телевизор SAMSUNG Plano CS-21K3Q Я сам не теле-мастер, но когда услышал треск и запах от работающего телевизора, решил открыть и посмотреть, в чем может быть причина, может в чём-то банальном, так и оказалось... Увидел один вздутый и оплавленный электролитический конденсатор (CD293 450v 330mF) и один сгоревший керамический конденсатор. Конденсаторы я выпаял, но возник вопрос, какого же номинала керамический конденсатор. На плате написано KS1B AA41-00428B, нашел схему на сайте. В схеме я разобрался, а вот как там ёмкость обозначается я не силён.. Просто написано CR401S* 561 2KV <MPP> Я предполагаю, что 561 pF, но не уверен... Помогите определить или расшифруйте какого номинала керамический конденсатор. |
| disel 33 29/08/2015 05:42 |
ArturMarunyak, писал
Просто написано CR401S* 561 2KV <MPP> Я предполагаю, что 651 pF, но не уверен... если по другому цыфры переставить получится 156 или 615 ![]() |
| виктор-теледоктор 29/08/2015 06:37 |
ArturMarunyak, тебя что, в гугле забанили?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А на будуюшее- не советую лезть в сложную технику, не обладая элементарными знаниями. |
| ArturMarunyak 29/08/2015 08:27 |
Пардон, это опечатка, я хотел написать 561пФ. На автомате как-то переставил первые две цифры местами. Исправил. Спасибо, что обратили внимание
ДОБАВЛЕНО 29/08/2015 08:44
Да знаю я, что не стоит лезть в технику, но как всегда, самоуверенность берёт верх над здравым смыслом.
Казалось бы, что там выпаял и впаял обратно. В принципе так и есть, но вот с номиналами у меня всегда была проблема, одно дело с электролитами, всё ясно и понятно, внятно написано какого номинала, рабочего напряжения, бери да впаивай новый на место, не забывая полярность соблюсти. Чего хуже, это еще полосатые обозначения, как их вообще выучить возможно... В гугле полазил и вот какая проблема, от таких радиоэлектронщиков как я, он постепенно тупеет. Или просто ночь на дворе, голова не варит что именно мне нужно найти. Теперь к сути, спасибо за картинку, сейчас я рискну снова предполагать... У меня 561, следовательно... Исходя из примера на картинке у меня получится: 561 = 56 x 10¹ = 56 x 10 = 560 pF = 0.56 nF = 0.00056 mF Верно? Что бы я не то, что ненужно не купил... |
| виктор-теледоктор 29/08/2015 10:38 |
Верно,560 p.Можешь 470 р поставить, разницы не увидишь.главное не меньше 2 kv |
| hacjka 29/08/2015 12:59 |
ставлю 680pf 5kV |
| ArturMarunyak 29/08/2015 16:23 |
Всем спасибо, нашел на радио рынке 560pF на 5kV. Впаял, всё работает.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2015 16:24
А с какой целью, чем мотивировано повышение ёмкости? |
| мастер-ломастер 29/08/2015 18:48 |
ArturMarunyak, этот конденсатор участвует в формировании обратного хода, желательно было взять 1-5 процентов точности. |
| Kolupalkin 29/08/2015 20:05 |
Стесняюсь спросить ,это каким боком он к обратному ходу
Как по мне - обычный делитель , встречал и на резисторах.
Круто! Правда стоить такой конденсатор будет по более самого телевизора,но наверное оно того стоит
Вы случайно,это не" аудиофил", а то как то это наводит на подобные мысли ... |
| key-s 30/08/2015 00:57 |
На схему посмотрите внимателнее.. Это CR401S, а не С405.. Про первый писал мастер-ломастер, про второй -ты.. Типовуха и тот и другой ... Точност в CR401S не важна. Плюс/минус сто-двести пикофарад -погоды не сделают. Просто размер по-горизонтали будет немного разным |
| Joiner 30/08/2015 07:47 |
Делитель чего? |
| мастер-ломастер 30/08/2015 08:45 |
key-s, вот по этому я и написал что бы по-точнее поставил из-за размера по горизонтали. |
| ArturMarunyak 31/08/2015 00:04 |
Господа, что вы за спор устроили?
Телевизор проработал 15 лет и мастера в глаза не видел, только сейчас возникли проблемы.. Но так как телевизор за городом, везти мастера или сам телевизор, накладно. В общем к сути... Заменой конденсаторов дело не закончилось... Поработал телевизор не долго около часа, 2 раза издал громкие хлопки и завонял... Вскрыл я его снова, мои детали целы, все остальные тоже, решил включить в разобранном виде и увидел под низом платы, где дорожки, искры и снова хлопок. Снял плату, присмотрелся и увидел, там где я впаял конденсатор CD293 450v 330mF между контактами повреждение дорожек. Паял я аккуратно 100%, не царапал. Предполагаю отсюда и были искры и хлопки, замыкаются скорее всего дорожки... но что их повредило, может электролит вытекший из старого конденсатора разъел... Вот терь думаю, что делать с дорожками может разделить их процарапав прорези по их длине и вырезать сегмент средней и спаять мостиком. А может они и вовсе одна на другую наложены с прослойкой, тогда резать все 3 и спаивать проводами от ближайших элементов... Есть и еще более страшная мысль, вышло из строя что-то другое из-за чего и погорели конденсаторы которые я впаивал, а дорожка это просто слабое место цепи которую и рвануло, хотя час работал телевизор исправно и даже мне показалось что качество изображения стало красочнее или контрастнее и без горизонтальных полосок которые были на экране до аварии с запахом. В общем, что подсказать можете? |
| БАРК 31/08/2015 00:33 |
Вырежь скальпелем прогоревший участок с платы и всё...
Не насквозь, естественно, а то поймёшь буквально... нужно соскоблить до чистого гетинакса... |
| ArturMarunyak 31/08/2015 00:41 |
Да я понял, не совсем дурачок
Я в принципе так и думал и проводом объединить между ближайшими выводами других элементов по дорожке, но мне кажется что дорожки наложены одна на одну с прослойкой естественно. Может такое быть? Хотя судя по отверстиям проделанным, это сомнительно, тогда бы они замыкались... как минимум 2 |
| БАРК 31/08/2015 00:45 |
| ArturMarunyak 31/08/2015 01:01 |
Я еще раз присмотрелся к этому участку, так вроде посредине это и не дорожка вовсе... а что тогда вызвало дугу между контактами конденсатора, что прогорело пространство между ними...
Может полярность перепутал, так вроде нет, впаял точно так же как был старый впаян, если посмотреть сверху платы то 0 был на штрихованной разметке... Выводы вроде коротенькие изначально, не могли быть близко расположены они едва ли вышли из гитинакса на 1мм и я их аккуратно запаял без соплей и огромных капель... В общем странно это всё как-то... |
| БАРК 31/08/2015 01:06 |
Ничего странного, обычное старение гетинакса и ухудшение изоляционных свойств...
В блоках питания явление нередкое... |
| ArturMarunyak 31/08/2015 01:14 |
Ладно, спасибо БАРК! Я завтра попробую прочистить место между дорожками.
А странно то, что если бы просто погорело и перестало, так оно простреливает между контактами конденсатора, как сварка, прям дугой, попробую ещё после того как вставлю контакты конденсатора, откусить их прям под пластик заподлицо может действительно слишком выпуклые были отсюда и прострел. |
| iv-9 31/08/2015 02:00 |
Выпуклые ноги - причина прострела, это мудро. Тебе же сказали, просто сошкрябай прогар до чистого текстолита. |
| ArturMarunyak 01/09/2015 02:13 |
Еще раз, всем спасибо!
Прошкарябал промежуток бормашиной, впаял конденсатор на место, покрыл лаком промежуток и контакты конденсатора, просушил феном и включил телевизор. 10 часов работает, полёт нормальный, покуда никаких посторонних звуков и запахов нет. |
