Телевизор Philips 21GX3566 не ловит 3 общедоступных канала | |||
| selfservice 10/09/2015 14:09 |
Кабельное аналоговое ТВ.
Телевизор Philips 21GX3566 59R При автоматической настройке каналов не определяются три канала - НТВ, Пятый, Россия К. При настройке в режиме Fine - НТВ ловится, но картинка черно-белая и вместо звука сильный шум, а Россия К ловится в цвете, но картинка размазанная и звук с помехами. При настройке в режиме Fine происходит переход из диапазона VHF1 в диапазон VHF3, минуя VHF2 (несколько раз пошагово проверял). Другой телевизор, Sony KV-21T1R, при подключении того же кабеля, указанные выше каналы ловит. При автоматической настройке каналов этого телевизора, эти каналы идут под номерами 4,5,6. Правда, Россия К еще дублируется и на 8-м канале. Вот как располагаются каналы при автоматической настройке на обоих телевизорах (продублировал картинкой во вложении). Филипс .................................. Сони 1. Первый канал.....................1. Первый канал 2. Россия 1 ............................2. Россия 1 3. Россия 2.............................3. Россия 2 4. Россия 24...........................4. НТВ 5. Карусель........................... 5. Пятый 6. ОТР ...................................6. Россия К 7. ТВЦ....................................7. Россия 24 8. ТНТ.....................................8. Россия К 9. ..........................................9. Россия 24 10...........................................10. Карусель 11. .........................................11. ОТР 12...........................................12. ТВЦ 13...........................................13. ТНТ После канала ТНТ состав и порядок следования каналов на обоих телевизорах одинаков. Не могу понять, что является причиной того, что филипс не ловит три указанных канала - провайдер или сам телевизор? Провайдер вроде бы непричем, раз сони ловит эти каналы, но почему 2 канала на сони дублируются? И при подключении филипса у знакомого в другом здании, канал Россия К ловился. Подключение было тоже к кабельному аналоговому ТВ (без приставки) того же провайдера. |
| валентин-сибиряк 10/09/2015 15:44 |
Зачем ты эти таблицы выставил.Лучше частоты покажи.
Наверно телик этот весьма устарел,тюнер надо менять. |
| serega-64 10/09/2015 16:49 |
валентин-сибиряк, =Лучше частоты покажи.=
Ну или на каком участке диапазона, скорей всего ловит на гармониках и у тюнера второй диап. не расширенный. |
| LordLostr 10/09/2015 16:52 |
Но по любому, эта тема тут не по делу. |
| selfservice 10/09/2015 19:23 |
Спасибо модератору, что подправил пост и что перенес его в нужное место. Я сам хотел сразу в этот раздел поместить, но нет прав, чтобы создать сообщение здесь.
Телек филипс действительно старый, лет 20 ему, сони тоже старый - 18 лет. Насчет частот не знаю, как их узнать, спросить у провайдера? На филипсе 1-3 каналы в диапазоне VHF1, 4-20 каналы - VHF3, дальше UHF На сони 1-7 каналы в диапазоне VL, 8-26 каналы - VH, дальше U ДОБАВЛЕНО 10/09/2015 19:33
| serega-64 10/09/2015 21:14 |
= VHF2 вообще нигде не замечен.=
Мил человек, ты понятия не имеешь о чем разговор, дык как с тобой разговаривать, на каком языке говорить то? Есть 1-2-3-4 диапазона, 4-й - UHF , 2 и 3 как правило обьеденены - это и есть VH или VHF-3, на филипке он возможно не расширенный, а может требует ремонта. Марку тюнера озвучь. |
| selfservice 10/09/2015 22:07 |
Согласен, я чайник. ) Насчет диапазонов почитал тут https://ru.wikipedia.org/wiki/Телевизионный_канал_(полоса_радиочастот) Если правильно понимаю, в метровом диапазоне (VHF) есть три диапазона для эфирного вещания (ТВ I-III) и 2 кабельных остальное - в дециметровом диапазоне. Марку тюнера не знаю, не вскрывал телек, вскрыть? Но судя по: http://monitor.espec.ws/section1/topic124754.html тюнер - "Tuner - UV913/IEC / 3139 147 10782F# UV915E/IEC" ДОБАВЛЕНО 10/09/2015 22:12 Про VHF1 и VHF3 я писал, глядя на символы, выводимые филипсом на его экране при настройке, так сказать, данные из первоисточника, от себя ничего не придумывал. |
| serega-64 10/09/2015 22:20 |
=Если правильно понимаю, в метровом диапазоне (VHF) есть три диапазона для эфирного вещания (ТВ I-III) и 2 кабельных
остальное - в дециметровом диапазоне.= Каша у тебя в голове - кури букварь дальше! http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html |
| selfservice 10/09/2015 22:32 |
марку тюнера я озвучил вроде бы - что вы скажете? в нем проблема? |
| serega-64 10/09/2015 22:43 |
Ты не озвучил марку, ты тупо скопировал, а надо реальный состав.
=это слишком сложно для чайника = А здесь не техподдержка клиентофф, я тебе все сказал - разбирайся. |
