TOSHIBA 32AV833RB | |||||||
| Дмитрий0887 12/09/2015 21:13 |
Доброго времени уважаемые форумчане! За ранее извиняюсь может что нарушил или не доглядел но реально срочный вопрос! Пришел ко мне на ремонт данный телевизор TOSHIBA 32AV833RB после грозы при вскрытии обнаружил следующее, не исправен был диодный мост сетевой предохранитель и составной диод в цепи 24 вольта после замены на рабочие детали телевизор включился, но минут 5 работы и начинает греться трансформатор. Хотелось бы узнать какова может быть причина сей неисправности? Напряжения все в норме. Фото блока прилагается. И еще вопрос может кто подсказать точный номинал составного диода помеченного красным? |
| Джагернаут 12/09/2015 21:23 |
В смысле составной диод?Два диода Шотки с общим катодом,что ли?Если да то
SBL2040CT подойдёт или SBL3040PT(этот точно подойдёт )И трансформатор замерь до какой температуры греется(только не пальцем).
А и если тебя смущает показания прибора при прозвонке этого диода Шотки,то они отличаются от показаний при проверке обычного диода.На диоде Шотки падение напряжения примерно в 2 раза меньше,чем у обычного диода. |
| Дмитрий0887 12/09/2015 21:32 |
Да именно два диода с общим катодом, на старом сгоревшем была плохо различимая маркировка и я поставил с компьютерного блока питания 200 вольт и 2*5 А.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 21:34
| Джагернаут 12/09/2015 21:40 |
Поставь с того же ИПБ компъютера 2 спаренных диода Шотки.Я так понял ты поставиль с выпрямительного моста обычные диоды?
ИБП отдельно нагрузи лампочкой и проверь (отдельно от всех узлов телевизора) свой транс на нагрев. |
| Дмитрий0887 12/09/2015 21:43 |
Я ппоставил диоды с цепи 12 вольт после транса. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82969/STMICROELECTRONICS/STPR1020CT.html ссылка на даташит того что стоит сейчас. |
| Джагернаут 12/09/2015 21:47 |
Пойдёт |
| Дмитрий0887 12/09/2015 21:47 |
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 21:51
| Джагернаут 12/09/2015 21:53 |
Сетевую банку проверь и силовые транзюки и вообще все напряжения озвучь и отдельно от схемы проверь ИБП. |
| Дмитрий0887 12/09/2015 21:59 |
| Джагернаут 12/09/2015 22:07 |
Да хз,потребление по току проверь.Если межвитковое было бы в первичной обмотке,то я не думаю,что силовые транзюки остались бы целы.Если напряжения соответствуют,то по частоте норм,только по току потребление наверное,может в каком элементе утечка по току или сетевая банка. |
| Yuritsh 12/09/2015 22:07 |
Да вы охренели все тут?
| Джагернаут 12/09/2015 22:09 |
Что случилось? |
| Дмитрий0887 12/09/2015 22:11 |
| Yuritsh 12/09/2015 22:13 |
| Дмитрий0887 12/09/2015 22:18 |
Уважаемый модератор я представляю, мерил температуру термопарой от цешки показала 200 градусов. дальше не рискую поэтому и обращаюсь за советом к знающим людям. |
| Джагернаут 13/09/2015 07:11 |
Ну,что там у тебя с ремонтом,ты жив хоть там? ![]() |
| victorx 13/09/2015 07:18 |
1500 град норма |
| Yuritsh 13/09/2015 11:41 |
