RAINFORD TV-5110 - срабатывает защита в бп - решено
навуходоносер
19/09/2015 15:26
Состав: Проц. TDA9351PS/Т2 ; Кадровая - TDA8355; БП - TDA16846 ; Звук - TDA7056А ; Тюнер - TECC2949PG35D ; ТДКС - OREGA PT92 90` ; Выходной строчный транзистор ST1803DHI ; Видеоусилитель - TDA6107JF . При включении в сеть красный индикатор на передней панели загорается и горит постоянно. При нажатии кнопки включения каналов тухнет и через секунду опять загорается. Промерил все напряжения на вторичках - в норме.
При включении каналов напряжения садятся до нуля и потом возвращаются на место. Диоды и конденсатор сетевого выпрямителя проверил- норма. В разрыв цепи питания строчной развертки включил лампу 60 ват - зажглась нормально и напряж. 115 воль просело лиш на 5 вольт. А когда вместо 60 ватки подключил 100 ватт бп ушол в защиту . При подкл. СР тоже уходит в защиту . На короткое поднесенная к тдкс неонка загорается и тухнет. Поверил электролиты в овязке строчной развертки и выходной транзистор строчный - тоже в норме. Может кто сталкивался с таким поделитесь опытом.
vadim3008
19/09/2015 17:01
навуходоносер,начинай с проверки БП!И выкладывай не в нормах а в вольтах!
навуходоносер
19/09/2015 17:28
Напряжения на вторичках +B 115V : где 16V -16.5V : где 3.3V - 3.3V : где 5V - 5V : где 5VSTB - 5V : где 12.5V - 12.4V :
mileshca
19/09/2015 18:05
на лампу 60 ватт с отключенной строкой пробуй, у тебя где то каза
навуходоносер
19/09/2015 18:21
60 - ти ватку вместо строчной развертки подключал - горит нормально , напряжение +115V просело на 5V. Настораживает сопротивление вторички +12.5V . Показывает тестер 0.5 кОм
mileshca
19/09/2015 18:25
навуходоносер, ну лампу на 60 ватт оставь, а 12 в подгузи автомобильной и посмотри, может что с БП ? а вообще про прибот телемастера слышал? генеротор заветься
киев
19/09/2015 18:33
Поверил электролиты
Если поверил, то зря - верить ни кому нельзя, тем более электролитам. А если проверил, то чем?
Не бери дурного в голову.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2015 17:36
Литы ЭПС-метром, если нету - заменой. В разрыв В+ лампу на 150 Вт и осликом посмотреть, чего творится на ТДКСе.
навуходоносер
19/09/2015 19:03
ослика к сожалению нет
ДОБАВЛЕНО 19/09/2015 18:06
В разрыв В+ лампу на 60 Вт - светит , на 100 Вт - бп уходит в защиту - уже писал
eduard2
19/09/2015 19:21
навуходоносер,
А Генероттор есть ? сразу им проверил ТДКС и откинул бы БП
gaydamaking
19/09/2015 20:43
навуходоносер! Сюда заглядывал? http://monitor.espec.ws/section1/topic151443.html
А кто мешает вместо ТДКС подкинуть коллекторную обмотку ТВС110ПЦ15?
навуходоносер
19/09/2015 21:18
вместо ТДКС подкинуть коллекторную обмотку ТВС110ПЦ15 - хороший совет . Попробую - отпишусь .
Yuritsh
19/09/2015 21:29
навуходоносер писал:
Чего только народ не придумает, чтобы только не изучать принцип работы. смех смех смех
навуходоносер, самый разумный вариант - заработать на ремонте скутеров, и заплатить тому, кто умеет ремонтировать ТВ.
киев
19/09/2015 21:34
Я не сказал нагрузить лампой - с этим уже понятно, я сказал в разрыв между БП и ТДКС. это разные вещи, хотя если смотреть нечем, то малоинформативно. Тогда уж в самом деле подкинуть чегот заведомо рабочее, хоть тот же ПЦ15.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2015 20:39
У меня по сей день дето валятся дрючёк с неонкой - медицинский индикатор для УВЧ. Раньше носил по заявкам для проверки работы СР - не столько для себя, сколько для впечатления клиентов. смех
Yuritsh
19/09/2015 21:44
киев писал:
Дык понятно, мастер-то и так знает, работает строчная, или не работает. смех смех смех
