РЕШЕНО-HORIZONT 21A20 Шасси ЩЦТ-739М1 не включается
Ulises87
20/09/2015 08:21
Шасси ЩЦТ-739М1 состав: UOC-TDA9381PS/N3/1/1803
MEMORY-LC08B
SMPS-B3842AP/MTP4N60
VERTICAL-TDA8357J
SOUND-ILA7056B
TUNER-KS-H-148 EA
FBT-HORIZONT-31 05
HOT-ST1803DHI
RGBamp-P422 (транзисторы)
При вскрытие обнаружил сбой на обрыв стабилитрон VD802(LL4148) заменил на исправный ещё сбой на коротко VD811(HЕR203) заменил на R154, Заменил емкости С828, С715 и емкости линейных стабилизаторов DА801,802,803 ещё быль пробит транзисторы НОТ VТ702 stv1803hdi и VТ700 КТ972Г
VТ702 заменил на МD1803DFХ а VТ700 на импортный 2SС2482(других не нашел)
напряжения во вторичних цепях Строка 118в, кадр 17в, вход DА801 10в выход 6,6в DА802 вход 5в выход 3,1в DА803 вход 8в выход 5в измерения совершалась цифровым прибором при отключенном строчной катушки от плати потому,что иначе напряжения во вторичных цепях Б/П просаживается мигая краным светодиодом и при этом конденсатор С715 47м200в значительно греется
скажите в чем может быть проблема.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 08:27
Со 33-ноги DА100 импульси поступают на базу VТ700 проверил с высокоомным наушником через конденсатор (осцила нету)
Yuritsh
20/09/2015 15:20
Ulises87 писал:
это не стабилитрон
Ulises87 писал:
VТ700 КТ972Г
... а VТ700 на импортный 2SС2482(других не нашел)
Замена может оказаться некорректной. КТ972Г - это составной транзистор
Boris Gorbunkov
20/09/2015 15:23
Ulises87 писал:
ТДКСу кирдык ИМХО.
В первичке БП литы менял??? ( 47х25В - 2 шт )
С837 то-же сразу поменяй.
Ulises87
20/09/2015 18:32
Борис Горбунков писал:
Ulises87 писал:
ТДКСу кирдык ИМХО.
Аналог данного ТДКС-а найдется?
Ulises87
20/09/2015 19:35
Ulises87 писал:
Ulises87 писал:
ТДКСу кирдык ИМХО.
С837 и 2шт 47х25в не заменены но проверени емкости в норме.
Boris Gorbunkov
20/09/2015 22:31
http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html
Ulises87
22/09/2015 13:35
Чем можно заменить транзисторы КТ972Г и BSR52-?
ДОБАВЛЕНО 22/09/2015 13:41
Ulises87 писал:
Да и ещё прошу прощения если вас всех надоедаю своими вопросами.
Yuritsh
22/09/2015 17:15
даташит на КТ972
даташит на STX112
даташит на BSR50, BSR51, BSR52
даташит на BD677, BD679, BD681
даташит на КТ829
Ulises87
22/09/2015 17:43
Родной транзистор КТ972Г нашелся, но телевизор не запускается и данный транзистор сильно греется при попытки включения телевизора. Телевизор включил через лампу 100вт при этом красным светодиодом моргает и КТ972 греется а при прямом включения телевизора без лампы светодиод зеленый горит но опять же КТ972 как печка греется. ТДКС- отпаял прозвонил все первичные цепи вроде все в норме. Напряжения вторички БП тоже в норме питание В+ с резика R804 регулируется. Не пойму в чем дело? А вот ОС как проверится незнаю сопротивления вроде в норме 2,6 и 9,4 ом
Ulises87
02/10/2015 22:28
Может все дела в процессоре?
Yuritsh
03/10/2015 00:11
Ulises87, погугли ТМС + ШЦТ-739М1
Ulises87
04/10/2015 14:37
Yuritsh писал:
Спасибо, заменил ТМС-671 на ТМС-45 и телевизор запустился. Думаю теперь можно закрыть тему, хотя ещё с звуком придется работать, вышла из строя микруха УНЧ ILA7056B есть какой нибудь аналог?
Ulises87
05/10/2015 07:14
Всем спасибо. Поставил вместо ILA7056B TDA7056 и параллельна С301 припаял резистор 8,2к и звук пошел.
