РЕШЕНО-SAMSUNG PLANO CS-21K3MJ нет изображения и звука
Ulises87
20/09/2015 13:02
Шасси:KS9B AA41-01048A
Состав:
UOC-TDA9381PS/N2/3I1322
Memory-24CO8W6
SMPS-KA5Q0765A
Vertical-LA78040
Sound-TDA7297SA
Tuner-TECC0949PG40A(S)
TV/AV-U4468B
Tube-A51QDX993X
FBT-FOK14A001
HOT-J6806D
RGB-Amp-TDA6107JF
неисправность:
нет изображения не от тюнера не то внешнего источника, звук тоже нет, а иногда дрожащее изображение появляется от тюнера и при всем этим центральный процессор ощутимо греется.
Скажите пожалуйста где искать не исправность?
Сергей66
20/09/2015 13:11
Ремонт начинай с измерений подмигивание
vadim3008
20/09/2015 14:02
Ulises87, к мастеру!
Ulises87
20/09/2015 14:31
Напряжения в норме, подозрение на центральный процессор TDA9381PS/N2/3I1322 только аналога не знаю
vadim3008
20/09/2015 14:43
Ulises87 писал:
с чего определил?
Там особо и подозревать то нечего-этот самый большой и в глаза бросается смех Да и осцил не мешало бы прикупить для таких ремонтов
валентин-сибиряк
20/09/2015 15:11
А меню как?
для начала.
vadim3008
20/09/2015 15:20
все такие начинают ремонт,из самой дешевой детали процессора подшучивать, дразнить смех
Ulises87
20/09/2015 18:15
Подозрение на процессор потому что он ужасно греется и воспользовавшись поиском прочитал в форумах, что болезнь типичная.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 18:21
Какой меню? OSD-что ли?
Ulises87 писал:
Да греется он и рабочий неслабо там же вся начинка тв+мого аналоговых узлов,а они больше всего тепла выделяют.Аналог прямой найти проблематично-если только чистый взять и залить прошивку с тако го же девайса
Yuritsh
20/09/2015 19:10
Ulises87 писал:
он ужасно греется
это чем же ты измерял?
Ulises87
21/09/2015 04:25
Yuritsh писал:
Ulises87 писал:
он ужасно греется
На ощупь пальцем измерял, может я ошибаюсь и проц в порядке?
Ulises87 писал:
- может!
Ulises87 писал:
- а ты его лизни ...
Ulises87
22/09/2015 04:53
KRAB писал:
Ulises87 писал:
- может!
Ulises87 писал:
Не время для шуток!
Ulises87
22/09/2015 17:58
Короче нашелся проц TDA9381PS/N2/3I0974 данный проц может ли быть аналогом TDA9381PS/N2/3I1322 .?
Ulises87
22/09/2015 20:23
Короче не дождавшись ответа заменил процессор и телевизор заработал. Всем спасибо!
