нехватает синигео цвета | |||
| gfelicyn 20/09/2015 15:41 |
т
Тлевизор sypra модельCTV-21011N шассиJM-1415А состав телевизора Vertical - D78040 / Sound - TDA2003L Tuner - DWE-8053-V / Tube - 54SX538Y22-DC01 / FBT - BSC25-T1010A (HR80362) / HOT - 2SD1555 нету синего цвета.когда включаещь по отдельностикатоды то все светятся номальнонапряжение на катодах 180 вольт.Поступает на плату 217 вольт.При подачи сигнала на красном и зеленом напряжение 175 вольта на синем185 вольт проверил все транзисторы в норме схемы нетуне знаю сколько должно приходить напряжение с микросхемы показывает 14 волт.прошу помочь!!! ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 16:42 нету синего цвета.когда включаещь по отдельностикатоды то все светятся номальнонапряжение на катодах 180 вольт.Поступает на плату 217 вольт.При подачи сигнала на красном и зеленом напряжение 175 вольта на синем185 вольт проверил все транзисторы в норме схемы нетуне знаю сколько должно приходить напряжение с микросхемы показывает 14 волт.прошу помочь!!! |
| vadim3008 20/09/2015 15:54 |
gfelicyn, кин проверял?Поменяй синий с красным и будет все ясно! |
| iv-9 20/09/2015 16:00 |
По ходу у него что-то с режимами не то, синий подзаперт по сравнению с другими, да и уровни на катодах странноватые. В сервис входил? И в составе где проц, контроллер? |
| gfelicyn 20/09/2015 16:07 |
менял красный более насышен чем синий в сервис не входил не чем пульта нет такойй принесли на ремонт куплен 3 года назад,я тоже заметил напряжение на катодах блиско к закрыванию пробывал уменьшить входное напряжение не помогло |
| iv-9 20/09/2015 16:33 |
И что ты хочешь? Найди пульт, войди в сервис и отрегулируй баланс и уровни. |
| gfelicyn 20/09/2015 16:40 |
сейчас поменял красный на синий экран залился чисто зеленым цветомневерно написал зеленый цвет с проблесками синего
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 17:45 где должен быть красный слабый цвет синего есть но преобладает зеленый на зеленом и синем 176 вольт а на красном 217 вольт ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 17:51 красный стоит на синем катоде и он есть на синем 158 вольт а на красном и зеленом 176 вольт это с учетом как вы мне сказали поменять синий с красным |
| xarl 20/09/2015 17:10 |
gfelicyn, оставь- синего цвета.... |
| gfelicyn 20/09/2015 17:14 |
хотите сказать синий цвет есть все дело в сервисном режиме а как войти в сервис не поскажите!! |
| ew6ff 20/09/2015 20:05 |
gfelicyn, А при отсутствии сигнала экран синим светится? |
| KRAB 20/09/2015 22:01 |
| gfelicyn 21/09/2015 09:11 |
во первых в этом телевизоре нет фукции чтобы бес сигнала был синий фон |
