СМА BOSH MAXX4 периодически зависает | |
| vetal 1 21/09/2015 22:52 |
СМА BOSH WFC16670E . Периодически начинает зависать, зависание может быть при наборе воды или в конце стирки на отжиме. Индикация на секунду пропадает, гаснет дисплей и через сикунду все возобновляется, но время на дисплее изменяеися на начало отжима или забора воды. Происходит сброс. Напряжение 220в и 12 в стабильны, а напряжение 5в на секуну пропадает. И все повторяется снова. Неисправность не понятна. Происходит обрыв или подмыкание по питанию 5 в. Внешне на модуле повреждений не видно. Чем можно нагрузить питание 5 в, отключив схему. Хотя я думаю питание не причем. Поделитесь советом. И если возможно схемой. |
| Yaroslav 21/09/2015 23:22 |
Друже, судя по профилю, ты занимаешься ремонтом электроники. А вопрос-то ламерский
ДОБАВЛЕНО 22/09/2015 00:26 Ты так же бытовую технику ремонтиришь, как я балет танцую ![]() |
| vetal 1 22/09/2015 06:34 |
Спасибо,.
Дружище, я недавно занялся СМА, но я думаю это форум где механики делятся своими советами, наработанным опытом. А не демонстрируют свое великолепие. Кстати если у меня появиться возможность, непременно схожу на балет, да и в цирк. Мне клоуны нравятся. |
