[РЕШЕНО] SHARP 21D-G GA-1AМ - запускается после прогрева
RyslanKlim
24/09/2015 15:43
Ребята Здравствуйте! Вот такая беда телевизор SHARP 21D-G шасси GA-1AМ, в общем с дежурного режима переходит в рабочий на экране плавно появляется слабое свечение и линии обратного хода кадровой развертки на кнопки на панели не реагирует, так поработает минут 15-20 потом выкл/вкл все нормально запускается работает, только вилку с розетки вытаскиваешь хоть на 30 секунд снова все по новому, я так понимаю где-то конденсатор подсох, подскажите где искать? хммм...
Состав:
Main - DUNTKB508WE A630M
UOC - TDA9381PS/N2/1/1i1146 IX3368CEN7
Memory - 24C04W6
SMPS - даташит на STR-G5653
TR Chopper - WA110WJ
SAW - K2977M
Vertical - AN5522
Sound - AN7523
Tuner - 1T5ED203 / RTUNQA01 0WJZZ (CXA3627N)
Tube - 37GDA86X + H0225PE-M / A34KPU02XX
FBT - FA060WJ-SA / BSC21-2651S F0228PE-B (HR80387)
HOT - 2SD2586
Схема:
http://archive.espec.ws/section332/file30611.html
LordLostr
24/09/2015 16:00
RyslanKlim, Почитай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие!
RyslanKlim
24/09/2015 16:11
Так нормально?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2015 16:36
LordLostr писал:
так нормально?
vadim3008
24/09/2015 17:36
RyslanKlim, что ты сделал,для устранения,= я так понимаю где-то конденсатор подсох, подскажите где искать?=в твоем случаи нужно искать мастера!А не,то мультиметер,ESR и вперед!
RyslanKlim
24/09/2015 18:36
vadim3008 писал:
Так в каком блоке искать, в ИБП, СР? сумашествие
RyslanKlim
25/09/2015 08:24
Замерял вчера напряжения на выходе ИБП (когда телевизор как бы греется)120V вместо 130, 9,9 вместо 12V, и 7,5 в норме с ТДКС выходит 170 вместо 190V (как указано на схеме) но напряжения не меняются когда телевизор запускается и работает нормально недовольство, огорчение
Joiner
26/09/2015 10:22
RyslanKlim писал:
Про "нормально-ненормально" можно твердо говорить только после измерения накала на кине и при чем достаточного точного измерения. В этой инфе "...120V вместо 130, 9,9 вместо 12V, и 7,5 в норме с ТДКС выходит 170 вместо 190V..." есть нестыковки, имхо, так что разбирайся.
RyslanKlim, включай логику и пополняй до необходимого минимума комплект приборов .
RyslanKlim писал:
... я так понимаю где-то конденсатор подсох, подскажите где искать?..
Ни "где", а "чем".
RyslanKlim
26/09/2015 14:21
RyslanKlim писал:
Joiner, Спасибо за ответ, замерял накал на кинескопе на 9 и 10 выводе он составляет 3.5V (как при прогреве так и при нормальной роботе) при прогреве на видео усилителях 166V а при роботе напряжения меняются
RyslanKlim писал:
Joiner,давно уже не занимался, все забыл, а вот с комплекта приборов только Ц4317 и DT-830B рёв в три ручья
Joiner
26/09/2015 15:13
RyslanKlim писал:
... замерял накал на кинескопе на 9 и 10 выводе он составляет 3.5V...
упс! А норма какая?
RyslanKlim писал:
... с комплекта приборов только Ц4317 и DT-830B рёв в три ручья
С таким набором по большому счету толково ящик отремонтить невозможно.
RyslanKlim
26/09/2015 18:51
Joiner нормальная должна быть 6.2-6.3 но я же мерял DT-830B бяка
serega-64
26/09/2015 19:02
RyslanKlim, Хочешь ремонтом заниматься - приобретай ослика, в инете полно решений как адекватно замерить накал.
RyslanKlim
26/09/2015 21:13
serega-64 писал:
Да вот думаю купить классно!
ДОБАВЛЕНО 26/09/2015 21:18
с помощью замены литов (так как ESR нет) был выявлен С509 470МкФ 16V c потерей емкости, после замены телевизор начал запускаться без проблем! улыбка
