Холодильник Bosch KGE39AI20R 5 коротких писков | |||||||
| newh 25/09/2015 20:11 |
Холодильник Bosch KGE39AI20R при включении выдаёт 5 коротких писков.
Привет всем! Холодильнику 1,5 года. 1 компрессор, х.к. капельная разморозка, м.к. - обычная разморозка. Работал нормально, пару раз было перемораживание х.к. из-за установки более низкой температуры. Лечилось отключением холодильника из сети и выдержки 1 часа, после этого входило в норму. Это предыстория. Вчера был скачок напряжения в сети, моргнуло освещение. После этого заметил, что холодильник работает, но как-то громко щёлкает, что-то переключает. Сегодня утром заметил в Х.К. 25 гр, в м.к. -10-12. Позвонил в 3 мастерские, все отказываются из-за отсутствия деталей, одна откликнулась, но. Поговорил с мастером по телефону, тот сказал ,что скорее всего плата, её надо отдавать электронщикам, обойдётся около 7 т.р., ремонт от 3 дней и дольше. И что продукты в холодильнике по-любому испортятся. Но может помочь просто следующее, просто отключить холодильник на 96 часов, якобы плата разрядется, и может всё заработает. Короче я подождал час , то же самое, ещё 6 часов ничего. Решил разобрать, вытащил плату, на внешний вид ничего подозрительного. В режим самотестирования, который описан в инструкции, холодильник входит и останавливается на первом шаге, горит 00. Нашёл другой режим теста, типа ручной, надо жать на кнопку Super и ждать не 2 писка а три, после этого появляется десять позиций. Тут подробнее. п. 00 значение 26 (думаю это Темп Х.К.) п. 01 значение -13 (это М.К.) п. 02 значение 25 п. 03 значение 30 п. 04 знач 00 п. 05 знач 01 п. 06 начинает щёлкать клапан(работает) п. 07 знач 07 п. 08 запускается компрессор(ура компрессор работает) п. 09 активирует нормальный режим с финальным сигналом, 2 сигнала норма , а у меня 5 сигналов.что-то не так. И индикатор Alarm не горит. Если запустить компрессор в 08 тесте то начинает мороз нагнетать, (значение п. 01 стало -15), но тест длится всего около 2 мин и прекращается автоматом. Если продолжить баловаться, ещё раз выкл/вкл вход в тест и 08 запуск компрессора, то горячий хладагент возвращаясь в компрессор нагревает его и происходит отключение тем самым звонким щелчком, как я понял это тепловая защита самого компрессора срабатывает, через прим. 1 минуту опять щелчок, остыло, встаёт в исходное. И можно запускать тест компрессора. Но если просто включить холодильник, компрессор не запускается, ждал 15 минут. Прошу того кто встречался с подобным откликнуться. Можно в личку. |
| master-holoda 25/09/2015 20:41 |
меняй модуль |
| newh 25/09/2015 20:58 |
плату всю что-ли?
терзают смутные сомнения, если в контролере слетела прошивка, то как-то тест работает же. |
| master-holoda 25/09/2015 21:46 |
На заборе .... Написано а там , ДРОВА
Проходили такие модуля уже, через меня... |
| NOMEKOP 26/09/2015 18:43 |
А поднять модуль пробовали? |
| master-holoda 27/09/2015 19:39 |
Что поднимать всё к камушек упереться.... |
| NOMEKOP 28/09/2015 07:28 |
А с камушком то что? По прохождению теста видно, что камушек скорее жив, чем мертв...
Просто забыл, что нужно включать компрессор, когда необходимо... |
| krugliak 01/10/2015 19:50 |
А датчики хоть проверяли и вторичные напряжения 5вольт при полной нагрузке не пляшет. |
| xarl 01/10/2015 20:11 |
krugliak, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
| master-holoda 02/10/2015 20:43 |
Очень зачастили с подобным дефектом, вот буквально недавно снимал Умер со слов хозяина выключили для того чтобы передвинуть. Итог камень в коротком по обратной связи с дисплеем... https://www.youtube.com/watch?v=y-gxFPYY6Vk |
| NOMEKOP 06/10/2015 08:51 |
Точно камешек в коротком? Или что по линии связи коротит? |
| master-holoda 07/10/2015 18:22 |
Ты считаешь, что я так языком потрепать решил??? Если тебя успокоит, то линия связи была исключена при проверке... |
| krugliak 07/10/2015 19:57 |
Здесь то (камушек)явно жив тест проходит и дисплей всё показывает. |
| xarl 07/10/2015 20:03 |
krugliak, профиль... |
| NOMEKOP 10/10/2015 09:28 |
Какие мы сурьезные.
Просто уточнил...
Странно как то...
Видишь, я не один так думаю... |
| master-holoda 10/10/2015 16:29 |
Пока вы думаете, клиент думает платить вам или нет!!!! |
| NOMEKOP 11/10/2015 07:48 |
Да ладно! В моем "мегаполисе" он от меня никуда не денется...
У меня официлы по бошу могут поставить такой модуль в течении двух недель...В прок модуля никто не держит... И если я предложу ремонт такого модуля за 1-2 дня... Кто будет в шоколаде? Можешь не отвечать... ![]() |
| WARNING 15/10/2015 22:20 |
Дык пресловутые 5 писков побеждаемы без замены модуля или нет? Кто нить в теме точку может поставить...? |
| xarl 16/10/2015 12:15 |
NOMEKOP, ![]() |
| master-holoda 18/10/2015 16:37 |
WARNING, Виталик мы с тобой этот трабл,по телефону обсасывали !!!! |
| LUTKOV46 24/10/2015 12:28 |
А почему пускозащитное срабатывает? может на реле контакты пригорели? проц полюбому жив. на этих модуля только релюхи менял всегда. |
| master-holoda 24/10/2015 17:29 |
Значит мало ты их ремонтировал!!!! |
| NOMEKOP 24/10/2015 17:33 |
Лежит пока, ждет переходника... Пока не могу заняться этим модулем... там проц в корпусе qfp52, не оказалось такого переходника в наличии, заказал, да узкоглазые братья подвели... |
| krugliak 26/10/2015 21:36 |
Подключи плату на столе с резисторами 5.6килоома вместо датчиков и посмотри включит компрессор или нет заодно питание проверишь. Если пикать перестал то что то с датчиками. Вместо компрессора включи лампочку заодно проверишь и контакты реле.Задержка на включение компрессора может быть до 10 минут. |
| WARNING 26/10/2015 21:42 |
А почему нужно подключать именно ТАКОЙ величины? А если больше или меньше подключить, то что то может произойти иное с писком? А если и перестал пикать, то что может быть с датчиками...? Если есть у тебя конкретный опыт решения этого трабла - поделись пожалуйста. |
| krugliak 26/10/2015 22:04 |
Если подключить больше придется дольше ждать включение компрессора а меньше 3 килоом включать не стоит может показать ошибку датчика. Это нужно что бы проверить датчики. |
| WARNING 26/10/2015 22:14 |
А если ровно 4 или 5 кОм подоткнуть, то что может быть, меньше ждать включения компрессора? Может есть такое R, при котором и ждать не надо? Ткнул в сеть и двигло завертелось и клапан щелкать сразу начал... |
| krugliak 26/10/2015 22:19 |
Это проверка на стенде. А так пробуй подбирай |
| WARNING 26/10/2015 22:33 |
Дык стенд и не пускает мотор, даже с 100% ИСПРАВНЫМИ датчиками..., а пищит, вот в чем закавыка. И питания на плате наличиствуют, только вот на реле мотора ЕГО в штатном режиме нетути... А в тесте - есть...)) Что тебе ТВОЙ стенд рассказывал? |
| krugliak 27/10/2015 11:32 |
А кто плату ставил на стенд пищит то она у него в холодильнике.Да и починил её наверное автор плата же примитивная да и он молчит. |
| xarl 27/10/2015 15:23 |
krugliak, ![]() |
