СМА Indesit IWDC 7105EU не сливает.
сергей000
26/09/2015 17:04
для новичков как я.
Цепь датчика NTC сушки разомкнута
- Проверить надежность контактов разъема J10 на плате
- Проверить датчик NTC, замерив на разъеме J10 сопротивление между выводами 7 и 8; при температуре окружающей среды 20°C сопротивление датчика должно быть равным примерно 20 кОм
- Прозвонить провода на разъемах J10 /NTC Заменить датчик NTC
- Заменить плату
сергей000, так ты....
сергей000
26/09/2015 17:13
Для новичков как я, снимаем разъем с датчика температуры сушки, звоним в сторону платы управления должно быть примерно 2,6 кОм. Звоним датчик должен быть примерно 20 кОм, прозвонить можно надев разъем и откусив один провод, с другого снять изоляцию. в моем случае сопротивление датчика прыгало от 13кОм до 23 кОм. Берем сопротивление 20 кОм цепляем место дачика- работает значит меняем датчик, откусанный провод спаиваем, надежно изолируем. Написал, так как здесь не отвечают и не помогают новичкам
сергей000, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
