Холодильник "атлант", помогите распознать деталь.
xaritonn
28/09/2015 20:55
Подскажите пожалуйста что за деталь (скорей всего конденсатор) должна стоять на левой ноге симистора
xaritonn, г. Орел ---- скорее бесдомный...
xaritonn
29/09/2015 21:43
Ну что, уважаемые знатоки, никто не подскажет что за деталька тут стоит?
Генадий7
30/09/2015 00:44
кондер по виду, по твоему фото точнее не скажешь
резистор
xaritonn
01/10/2015 10:37
да, по виду больше похоже на кондюк, а там ......
Lenchik
01/10/2015 11:43
Если без него нога висит в воздухе то не конденсатор. Возможно индуктивность. Вроде деталь потемнее чем кондеры на этой же плате.
Если есть хотя бы сломанная, то надо проверить магнитится или нет. Индуктивности имеют корпус из феррита.
xaritonn
02/10/2015 09:50
выпаял от второго симистора эту биду, к магниту прилипла, звонится 10.5кОм ....
Генадий7
02/10/2015 18:02
Напиши какой тиристор там стоит по типовой схеме можно попробовать понять. И под первой ногой есть уход в плату? Может это вообще предохранитель(шутка)
xaritonn
02/10/2015 20:53
BTB16, дорожка уходит под проц. Модуль м60в-м1
