Samsung CS29Z40ZQQ заужен размер по вертикали | |||||||||
| samson61007 29/09/2015 21:17 |
Samsung Шасси KS7C.
Состав: процессор VCT4973, ИП STR-X6757, Тюнер TDQ-6L/125S-A2, кадровая LA78045, УНЧ TDA7297SA, ПК TDA6109JF, ТДКС FUH29A001V, HOT J6810А Телевизор после мастерской, в которой его не не смогли реанимировать.первоначально согласно осмотру платы ,было обнаружено что ими был заменен TDKS. но это не привело к результату так как его отдали хозяйке в нерабочем состоянии. После моего просмотра я заметил что они установили дешевую подделку а не оригинальный TDKS и я заменил его, что дало положительный результат. Но осталась нерешенная проблема которую я не устранил ибо хозяйка была настолько довольна что через год телик все же сделали, что отказалась сначала ремонтировать дальше.. а проблема была в затянутом снизу кадре примерно на 6-7 см. с узкой полоской обратного хода луча вверху полосы. Теперь я продолжил ремонт этого телика и вот что происходит. первое, напряжения -16.5 вольт занижено до -11.5в. емкости проверил как на емкость так и на сопротивление..напряжение питания все ок. питание "строчника" 130в. с TDKS выходит не -13.5 как по схеме а -11.5 и не поднимается емкостями ни как. определил при проверке что транзистор коррекции FQP630TSTU (по схеме, а у меня стоит 9D5N20P) "протекает" после включения между стоком и истоком примерно 1300 ом. по исток-сток в норме, 480 ом в закрытом и примерно половина сопротивления выключенного транзистора в "открытом" состоянии. Критичны ли показатели этого транзистора, и потом, где копать (если причина не в транзюке) .. кондеры в цепи коррекции в норме.. напряжения la78045 следующие 1)0.5, 2) 15.1 3) -8.9, 4) -11.3 5)04- 0.5,(пила) 6) 15.1 7)0.5 Уже просто в в тупике.. не могу понять что происходит..в СМ исправить проблему не получается..может у кого такое было, помогите плиз.. |
| vadim3008 29/09/2015 21:52 |
samson61007, если всё нормально работает,что мешает в сервисе отрегулировать! |
| samson61007 29/09/2015 22:02 |
4) -11.3 вместо -16.5 вольт ни о чем не говорит?? и я написал, сервис не помогает.невозможно убрать полосу |
| kvn51 29/09/2015 22:07 |
samson61007, R413 смотрел Посмотри осцылом размах на 8пин.ТДКС может занижен |
| Kolupalkin 29/09/2015 22:08 |
Я наверное полный дурак и не пониманию цель твоих научных исследований
Мдя ,630 супер диФцитный и охреннено дорогой транзистор ,или тебе местный представитель религиозной общины запрещает детали заменять ![]() |
| samson61007 29/09/2015 22:10 |
R413 по схеме 0.47 у меня звонится как 1.4 ОМ думаю не критично.. ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 23:15
630 как гавна..дело не в том..я писал выше что у меня стоит иной, 9D5N20P а он ка краз в дифиците и не дешевый..когда ставлю 630 растр сжимается по бокам во внутрь.. |
| iv-9 29/09/2015 22:15 |
samson61007, если считаешь , что дело в том, что мало -11.3, то что мешает домотать 4-5 витков с учетом фазировки? И почему у тебя 630 отказывается работать? ![]() |
| samson61007 29/09/2015 22:18 |
это не решает проблему..она остается |
| iv-9 29/09/2015 22:19 |
Не сомневался, значит смотри обвязку КР, меняй саму LA78045. |
| samson61007 29/09/2015 22:29 |
три штуки поменял, нет толку. счас впаял паралельно два резистора 1.4ОМ вместо r413 который у меня стоит..напряжение поднялось на 0.3 вольта но растр снизу ушел и остлось сантиметра 3 вместо 6 |
| iv-9 29/09/2015 22:49 |
Пишешь мутно. Что значит "затянутый снизу кадр"? Или "растр снизу ушел и остлось сантиметра 3 вместо 6"? Не хватает питания - добавь. |
| samson61007 29/09/2015 22:50 |
решил поставить вместо стоящего резистора (1.4 Ом) как по схеме. но 0.47 нет в наличии счас тем более обрывного. поставил термистор 0.7 ОМ. напруга поднялась до 12.4 и растр стал на место.. спасибо. завтра разберусь во всем более детально ибо как включаешь телик ни кинескопе заметны лучи обратного хода..наверное придется ускоритель подрегулировать.. |
| iv-9 29/09/2015 22:53 |
Пилец,тема. Сам себе велосипед.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 23:56
С синхрофазотроном. ![]() |
| samson61007 29/09/2015 22:57 |
наверное немного не правильно написал..полоса ушла..была 6-7 см а оставалась сантиметра три.. вот так примерно.. уже полностью ушла.написал выше.. осталось дождаться транзистор 9D5N20P bb можно наверное заканчивать с ним...
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 23:57
если получится его туды втулить- то и с ним.. |
| iv-9 29/09/2015 23:12 |
Туда масса полевиков пойдет, и IRF630 в том числе. Если сейчас действительно утечка, то все равно в сервисе регулировать. |
| samson61007 29/09/2015 23:24 |
я писал выше что на 630м у меня растр внутрь по горизонтали вгинается.. и вытянуть нельзя |
| виктор-теледоктор 29/09/2015 23:24 |
samson61007, а чего ты докопался до полевика коррекции 5N20, если как я понял, у тебя нет проблем с геометрией по горизонтали? |
| samson61007 29/09/2015 23:35 |
это параллельно решалось, но то решено..в Этом телевизоре было пять поломок и их я устранил..застопорился на последней но уже решил как бы |
| gilan 30/09/2015 12:25 |
samson61007, "как бэ" не пойдет. Питание ВУ сколько? Я бы обратноходовые емкости в строке проверил. Заменой. |
| vadim3008 30/09/2015 12:29 |
samson61007, выложи фото,а то тебя не понять ==.полоса ушла..была 6-7 см а оставалась сантиметра три.. ===
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 11:30 судя по всему у тебя что-то с КР! |
| gilan 30/09/2015 12:40 |
| samson61007 30/09/2015 15:17 |
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 11:30 судя по всему у тебя что-то с КР![/quote] кадровую менял несколько раз.и все безрезультатно. ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 16:27
| vadim3008 30/09/2015 15:37 |
дело не в микросхеме! |
| LordLostr 30/09/2015 16:41 |
Это при каких делах? ![]() |
| samson61007 30/09/2015 16:45 |
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 17:49 [quote="vadim3008"]
| samson61007 30/09/2015 18:00 |
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 19:12
| валентин-сибиряк 30/09/2015 18:37 |
Да,надо фото ![]() |
| samson61007 01/10/2015 07:42 |
Сегодня сделаю и выложу.. |
| samson61007 04/10/2015 14:51 |
пришел транзистор. проверил, все ок.. поставил и.... выгорел диод D-408. и сам транзистор. Диод поменял на аналогичный, транзистор поставил irf-630... пропало питание +28 вольт на коррекцию растра Q-801. Растр выходит за размеры экрана и вогнут по горизонтали внутрь. черт знает что.. |
| force-13 04/10/2015 16:19 |
Обрыв резистора 1 Ом. |
| samson61007 04/10/2015 18:43 |
Нет. Этого напряжения нет вообще. Есть 1.5 вольт. |
| iv-9 04/10/2015 20:11 |
А что это за напряжение и откуда оно берется? От чего зависит его величина? Может логику пора включить или изучить принципы работы коррекции? |
| samson61007 04/10/2015 20:53 |
напряжение |
| force-13 05/10/2015 00:09 |
[quote="samson61007" При чем тут "изучить принцип" .
[/quote] Это шутка такая?Схема есть у тебя?Так и смотри цепь от средней точки модулятора шо там "рвануть" могло и почему.Или ты хочешь шоб тебе конкретно деталюшки назвали?Там и так ясно как ты выразился (как два кирпича). |
| samson61007 05/10/2015 00:17 |
и схема есть и смекалка и опыт.. если у меня сгорел D408 (управляющий диод ) и я его поставил на место, то куда пропало напряжение? ведь больше как бы и копать негде. до 5в можно поднять заменив cr404 с 473 ( не как по схеме а по наличию) на 100?? почему так?? больше "играться" с емкостью не имею желания..опасно как бы.. |
| samson61007 05/10/2015 22:10 |
я так понял познания в помощи твои этим ограничены..?? ну спасибо... |
| iv-9 05/10/2015 22:42 |
Да, гонору выше крыши. Чем тупее, тем гонорейнее. В корзину, любитель шары, блуждающий в трех деталях. |
| samson61007 05/10/2015 23:04 |
так со всеми кто ноги не целует, не умоляет? ты считаешь что если человек попросил..ПОПРОСИЛ помочь, это обязательно любитель шары??? а может просто человеком тебе остаться и не более? ТЕМ БОЛЕЕ я не просил точно указать на причину.я попросил пояснить как формируется питание крекции растра.. не более |
| iv-9 05/10/2015 23:09 |
А с какого тебе помогать, если ты сам думать не хочешь, и ждешь готового? Здесь дают наводку, а в детальки пальцем не тычут. Изучи работу диодного модулятора и схемы коррекции растра. |
| samson61007 05/10/2015 23:11 |
ДОБАВЛЕНО 06/10/2015 00:21
| iv-9 06/10/2015 03:26 |
Теперь подробнее, какое еще питание 28 вольт, почему именно 28 вольт, откуда вообще это нарыл. В какой точке меряешь напряжение. Если убрать резистор 1 Ом в цепи коррекции, какое напряжение на управляемом диоде модулятора? Что поставил вместо сгоревшего? |
| samson61007 06/10/2015 15:48 |
| iv-9 06/10/2015 23:06 |
Да Вы, братец, фантазер. Это в какой "старой практике" питание схемы коррекции растра делалось с помощью диодного модулятора? Будешь один ипаться, старый практикант, пока не научишься хотя бы отвечать на вопросы. Тебя же не спрашивают, важно или не важно. Задали вопросы - извольте ответить, а не пускаться в разлагольствования.
Шедеврально ![]() |
| samson61007 06/10/2015 23:37 |
как бы ты не прикалывался дабы меня принизить-поменяв кандеры напряжение 28в. появилось ..увы батенька.. вы обложались в своем сарказме.. увы.увы увы..ибо как говорит НТП Напряжение смещения формируется на вторичке ТДКС и заводится между диодами модулятора (коллекторная нагрузка НОТ) Управление смещением идет с 83 пина проца и заводится на базу драйвера управления выходным транзистором коррекции.. это вам в качестве бонуса.... что- в "топку" мою тему??? конечно, я не стану говорить что твоей помощи не было..была и не малая и потому тебе отдельное спасибо.. и это честно |
| iv-9 07/10/2015 00:08 |
И это напряжение является напряжением питания чего? Еще раз повторяю - фантазер и изобретатель велосипедов, даже читать стыдно. Меня-то учить, как ремонтировать ТВ не надо. Мастера такие поломки на вызове ремонтируют за полчаса-час, иначе лапу будут сосать. Короче, в сад. Если на форуме мастеров хочешь общаться на равных - стань мастером. Если не мастер и хочешь помощи - поменьше гонору и ламерских рассуждений. Всех форумчан отпугнул от темы своими постами. Удачи. |
| samson61007 07/10/2015 00:18 |
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 01:20
...и еще..я не зарабатываю на этих ремонтах.. я помогаю людям как раз экономить на тех самых ремонтах..ГУТ? Это у вас все в деньги упирается. типа советы не даете , боитесь что кто то на вас типа заработает..вам не понятен смысл альтруизма, взаимопомощи, взаимовыручки.. я пол жизни геологом проработал. всю тайгу пеха протопал..везде и всегда руку помощи подавали всем, даже совершенно посторонним людям..ибо такой жизнь видели..Не за деньги или за славу.. ПРОСТО так...потому что мы люди...не забывайте это и еще раз огромное спасибо всем кто так или иначе мне помог и подсказал, ибо ваша помощь такая же бескорыстная как и ремонт этого телевизора..не за деньги а за простое человеческое спасибо от женщины которой уже под 70 лет... |
| iv-9 07/10/2015 00:28 |
Ты меня не перетроллишь. Ответь, питанием чего являются твои фантастические 28 вольт, созданные в диодном модуляторе, потом расскажи, как выходной транзистор коррекции управляет своим же питанием (с твоих слов). Открой схему 3УСЦТ, старый практик, и посмотри, откуда берутся твои 28 вольт, на которых ты зациклился, и что они питают. Балабол.
Я не боюсь, что ты на мне заработаешь, напрягает, когда человек, далековатый от сути вопроса, начинает другим впаривать эту суть. |
| samson61007 07/10/2015 00:30 |
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 01:31
| iv-9 07/10/2015 00:40 |
Тут тоже далеко не мальчики. Удачи тебе и твоей женщине. |
| samson61007 07/10/2015 00:41 |
| Joiner 07/10/2015 09:12 |
Уважаемый, профиль нужно заполнять, тогда ситуация ясной становится. А про вылетающие транзюки коррекции инфы в нэте вал. На любые шаськи, на любые бренды, на любые клоны. Рассмотрены тысячи вариантов вылета ключа коррекции, так что не нужно тут про посторонних людей. Может где-то в тайге встретить человека - большая радость, а здесь назойливые "грамотные" клиенты просто раздражают. Ладно бы просто помощи просят, а то еще, блин, и с претензиями. Кароче по теме - забиваешь в поиск "шасси KS7C транзистор коррекции" и роешь выпавшие темы типа этой http://monitor.espec.ws/section1/topic168563.html Можно посмотреть и случаи с коррекцией в шасси KS7A, которое очень похоже на это. В общем работы у тебя непочатый край (насчет порыть инфу). Реально найдешь, я уверен, уже готовые решения, если постараешься. |
| samson61007 07/10/2015 11:26 |
[quote="Joiner"]
| samson61007 09/10/2015 00:18 |
ты скажи если можешь конечно..разве может проц тут работать а тут ему не очень хочется..я к тому что напруга ew drive стабильна 4.8в и ни каким образом не меняется хотя должна ибо транзистор q804 открыт и само собой регулировка коррекции растра не работает..но все отсальные функции проц исполняет |
| iv-9 09/10/2015 00:54 |
А какой пункт ты регулируешь в сервисном меню? И, кстати, встречались текущие или битые Q804 (2N7000) - проверь полевичок. |
| samson61007 09/10/2015 01:06 |
ДОБАВЛЕНО 09/10/2015 02:08 даже специально выпаял рабочий из платы и поставил купленный а тот поставил в коррекцию.. то же васяко думал |
| Joiner 09/10/2015 07:12 |
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?p=47434 http://master-tv.com/article/samsung-telebalt/ Емкости все старые проверь и поставь на свои места. Не там копаешь. За постоянку на полевике забудь - она присутствует по причине наличия делителя CR403S-CR404S и смотреть там (на полевике) нужно только переменку и только осцилом. Про причины пробоя диодов в демпферной цепи рой сам. Инфа на проффорумах есть, хотя может быть и не на это шасси, но есть. |
| samson61007 09/10/2015 09:34 |
[quote="Joiner"]
| iv-9 09/10/2015 10:48 |
samson61007, не очень понятно, ты полевичок 2N7000 менял раз пять?
На 6 ноге процессора (EW) напряжение при регулировке HEW не меняется? Кстати, процессор пропаяй попутно, не помешает - частенько кольца на пайках у VCT. |
| samson61007 09/10/2015 14:31 |
не меняется напряжение на 6 ноге..стоит мертво как было 4.8 вольт так и стои.. да.раз пять менял, пару раз "пробило" а так на всяк случай менял. пропаяю. куда денешься..но все же не думаю что проц. хотя кто его знает ДОБАВЛЕНО 09/10/2015 15:59
пропаял . все ок. толку нет. |
| iv-9 09/10/2015 15:16 |
При таком ремонте не удивлюсь, если процу по выводу EW кирдык. Хотя он и защищен резистором. Склоняюсь, что если бы проц по этому пину был бит, то напряжение было бы около ноля. |
| samson61007 09/10/2015 15:29 |
| samson61007 10/10/2015 13:19 |
я вот что подумал..когда то сразу после замены tdks в этом телике появилась полоса внизу экрана и я писал про это.. пробовав регулировать коррекцию и обнаружил что в телике стоял q801 9D5N20P а не 630й. я купил как по схеме и получил сжатое по бокам изображение.. когда горел диод управления сгорел и тот транзистор. я заказал тот который тут стоял. может в нем причина ??? только по даташиту я особой разницы не вижу..хотя как знать.. |
