samson61007 29/09/2015 21:17 |
Samsung Шасси KS7C.
Состав: процессор VCT4973,
ИП STR-X6757,
Тюнер TDQ-6L/125S-A2,
кадровая LA78045,
УНЧ TDA7297SA,
ПК TDA6109JF,
ТДКС FUH29A001V,
HOT J6810А
Телевизор после мастерской, в которой его не не смогли реанимировать.первоначально согласно осмотру платы ,было обнаружено что ими был заменен TDKS. но это не привело к результату так как его отдали хозяйке в нерабочем состоянии. После моего просмотра я заметил что они установили дешевую подделку а не оригинальный TDKS и я заменил его, что дало положительный результат. Но осталась нерешенная проблема которую я не устранил ибо хозяйка была настолько довольна что через год телик все же сделали, что отказалась сначала ремонтировать дальше.. а проблема была в затянутом снизу кадре примерно на 6-7 см. с узкой полоской обратного хода луча вверху полосы. Теперь я продолжил ремонт этого телика и вот что происходит. первое, напряжения -16.5 вольт занижено до -11.5в. емкости проверил как на емкость так и на сопротивление..напряжение питания все ок. питание "строчника" 130в. с TDKS выходит не -13.5 как по схеме а -11.5 и не поднимается емкостями ни как. определил при проверке что транзистор коррекции FQP630TSTU (по схеме, а у меня стоит 9D5N20P) "протекает" после включения между стоком и истоком примерно 1300 ом. по исток-сток в норме, 480 ом в закрытом и примерно половина сопротивления выключенного транзистора в "открытом" состоянии. Критичны ли показатели этого транзистора, и потом, где копать (если причина не в транзюке) .. кондеры в цепи коррекции в норме.. напряжения la78045 следующие
1)0.5,
2) 15.1
3) -8.9,
4) -11.3
5)04- 0.5,(пила)
6) 15.1
7)0.5
Уже просто в в тупике.. не могу понять что происходит..в СМ исправить проблему не получается..может у кого такое было, помогите плиз..
vadim3008 29/09/2015 21:52 |
samson61007, если всё нормально работает,что мешает в сервисе отрегулировать!
samson61007 29/09/2015 22:02 |
vadim3008 писал: | samson61007, если всё нормально работает,что мешает в сервисе отрегулировать! |
4) -11.3 вместо -16.5 вольт ни о чем не говорит??
и я написал, сервис не помогает.невозможно убрать полосу
kvn51 29/09/2015 22:07 |
samson61007, R413 смотрел Посмотри осцылом размах на 8пин.ТДКС может занижен
Kolupalkin 29/09/2015 22:08 |
samson61007 писал: |
Я наверное полный дурак и не пониманию цель твоих научных исследований
Мдя ,630 супер диФцитный и охреннено дорогой транзистор ,или тебе местный представитель религиозной общины запрещает детали заменять ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/bigok.gif)
samson61007 29/09/2015 22:10 |
kvn51 писал: | samson61007, R413 смотрел Посмотри осцылом размах на 8пин.ТДКС может занижен |
R413 по схеме 0.47 у меня звонится как 1.4 ОМ думаю не критично..
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 23:15
Цитата: | Мдя ,630 супер диФцитный и охреннено дорогой транзистор ,или тебе местный представитель религиозной общины запрещает детали заменять ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/bigok.gif) |
630 как гавна..дело не в том..я писал выше что у меня стоит иной, 9D5N20P а он ка краз в дифиците и не дешевый..когда ставлю 630 растр сжимается по бокам во внутрь..
iv-9 29/09/2015 22:15 |
samson61007, если считаешь , что дело в том, что мало -11.3, то что мешает домотать 4-5 витков с учетом фазировки? И почему у тебя 630 отказывается работать? ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif)
samson61007 29/09/2015 22:18 |
iv-9 писал: | samson61007, если считаешь , что дело в том, что мало -11.3, то что мешает домотать 4-5 витков с учетом фазировки? |
это не решает проблему..она остается
iv-9 29/09/2015 22:19 |
Не сомневался, значит смотри обвязку КР, меняй саму LA78045.
samson61007 29/09/2015 22:29 |
iv-9 писал: | Не сомневался, значит смотри обвязку КР, меняй саму LA78045. |
три штуки поменял, нет толку. счас впаял паралельно два резистора 1.4ОМ вместо r413 который у меня стоит..напряжение поднялось на 0.3 вольта но растр снизу ушел и остлось сантиметра 3
вместо 6
iv-9 29/09/2015 22:49 |
Пишешь мутно. Что значит "затянутый снизу кадр"? Или "растр снизу ушел и остлось сантиметра 3 вместо 6"? Не хватает питания - добавь.
samson61007 29/09/2015 22:50 |
решил поставить вместо стоящего резистора (1.4 Ом) как по схеме. но 0.47 нет в наличии счас тем более обрывного. поставил термистор 0.7 ОМ. напруга поднялась до 12.4 и растр стал на место.. спасибо. завтра разберусь во всем более детально ибо как включаешь телик ни кинескопе заметны лучи обратного хода..наверное придется ускоритель подрегулировать..
iv-9 29/09/2015 22:53 |
Пилец,тема. Сам себе велосипед.
samson61007 писал: | iv-9 писал: | samson61007, если считаешь , что дело в том, что мало -11.3, то что мешает домотать 4-5 витков с учетом фазировки? |
это не решает проблему..она остается |
samson61007 писал: | напруга поднялась до 12.4 и растр стал на место.. |
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 23:56
samson61007 писал: | ибо как включаешь телик ни кинескопе заметны лучи обратного хода..наверное придется ускоритель подрегулировать.. |
С синхрофазотроном. ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif)
samson61007 29/09/2015 22:57 |
iv-9 писал: | Пишешь мутно. Что значит "затянутый снизу кадр"? Или "растр снизу ушел и остлось сантиметра 3 вместо 6"? Не хватает питания - добавь. |
наверное немного не правильно написал..полоса ушла..была 6-7 см а оставалась сантиметра три.. вот так примерно.. уже полностью ушла.написал выше.. осталось дождаться транзистор 9D5N20P bb можно наверное заканчивать с ним...
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 23:57
Цитата: | С синхрофазотроном. ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
если получится его туды втулить- то и с ним..
iv-9 29/09/2015 23:12 |
samson61007 писал: | осталось дождаться транзистор 9D5N20P bb можно наверное заканчивать с ним... |
Туда масса полевиков пойдет, и IRF630 в том числе. Если сейчас действительно утечка, то все равно в сервисе регулировать.
samson61007 29/09/2015 23:24 |
iv-9 писал: | samson61007 писал: | осталось дождаться транзистор 9D5N20P bb можно наверное заканчивать с ним... |
Туда масса полевиков пойдет, и IRF630 в том числе. Если сейчас действительно утечка, то все равно в сервисе регулировать. |
я писал выше что на 630м у меня растр внутрь по горизонтали вгинается.. и вытянуть нельзя
виктор-теледоктор 29/09/2015 23:24 |
samson61007, а чего ты докопался до полевика коррекции 5N20, если как я понял, у тебя нет проблем с геометрией по горизонтали?
samson61007 29/09/2015 23:35 |
виктор-теледоктор писал: | samson61007, а чего ты докопался до полевика коррекции 5N20, если как я понял, у тебя нет проблем с геометрией по горизонтали? |
это параллельно решалось, но то решено..в Этом телевизоре было пять поломок и их я устранил..застопорился на последней но уже решил как бы
gilan 30/09/2015 12:25 |
samson61007, "как бэ" не пойдет. Питание ВУ сколько? Я бы обратноходовые емкости в строке проверил. Заменой.
vadim3008 30/09/2015 12:29 |
samson61007, выложи фото,а то тебя не понять ==.полоса ушла..была 6-7 см а оставалась сантиметра три.. ===
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 11:30
судя по всему у тебя что-то с КР!
gilan 30/09/2015 12:40 |
2) 15.1
4) -11.3
6) 15.1
| или емкости меняли при установке другого ТДКС. Бывают такие изуверы, размер обратноходовыми подгоняют. Установи по схеме. Не должно быть такого разнобоя. На КК небось постоянка.
samson61007 30/09/2015 15:17 |
vadim3008 писал: | samson61007, выложи фото,а то тебя не понять ==.полоса ушла..была 6-7 см а оставалась сантиметра три.. === ![](https://monitor.espec.ws/images/smileys/pain25.gif) | полоса 6_7 см была прежде. После советов тут обратить внимание на r413 я по поставил резюа как в схеме. Но у меня не было 0.47ом я поставил паралельно два по 1.4ом. Получив результат полосу в 3см. Нашёл в старой плате терморезистор на 0.7ом получил полностью развернутый растр.. Ставить точку в этом вопросе рано. Сегодня получу транзистор коррекции поставлю и буду тестировать
судя по всему у тебя что-то с КР![/quote] кадровую менял несколько раз.и все безрезультатно.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 16:27
gilan писал: | samson61007 писал: |
2) 15.1
4) -11.3
6) 15.1
| или емкости меняли при установке другого ТДКС. Бывают такие изуверы, размер обратноходовыми подгоняют. Установи по схеме. Не должно быть такого разнобоя. На КК небось постоянка. | спасибо. Буду дома проверю меня действительно напрягает "ремонт по дешевке" халтура однозначно
vadim3008 30/09/2015 15:37 |
samson61007 писал: | кадровую менял несколько раз.и все безрезультатно. |
дело не в микросхеме!
LordLostr 30/09/2015 16:41 |
samson61007 писал: | Сегодня получу транзистор коррекции поставлю и буду тестировать |
Это при каких делах? ![подшучивать, дразнить](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-20.gif)
samson61007 30/09/2015 16:45 |
LordLostr писал: | samson61007 писал: | Сегодня получу транзистор коррекции поставлю и буду тестировать |
Это при каких делах? ![подшучивать, дразнить](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-20.gif) | это ранее я писал.на эту проблему не влияет. Просто у меня тот просажен и греется сильно а 630 не катит мне
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 17:49
[quote="vadim3008"]samson61007 писал: | кадровую менял несколько раз.и все безрезультатно. |
Цитата: | дело не в микросхеме! | это я всегда и утверждал. Нет сомнений
samson61007 30/09/2015 18:00 |
судя по всему у тебя что-то с КР! |
ДОБАВЛЕНО 30/09/2015 19:12
Цитата: | На КК небось постоянка. | проверил-нет постоянки ни сотой вольта
валентин-сибиряк 30/09/2015 18:37 |
vadim3008 писал: | samson61007, выложи фото,а то тебя не понять |
Да,надо фото ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif)
samson61007 01/10/2015 07:42 |
валентин-сибиряк писал: | vadim3008 писал: | samson61007, выложи фото,а то тебя не понять |
Да,надо фото ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
Сегодня сделаю и выложу..
samson61007 04/10/2015 14:51 |
пришел транзистор. проверил, все ок.. поставил и.... выгорел диод D-408. и сам транзистор. Диод поменял на аналогичный, транзистор поставил irf-630... пропало питание +28 вольт на коррекцию растра Q-801. Растр выходит за размеры экрана и вогнут по горизонтали внутрь. черт знает что..
force-13 04/10/2015 16:19 |
samson61007 писал: | . пропало питание +28 вольт на коррекцию растра Q-801. Растр выходит за размеры экрана и вогнут по горизонтали внутрь. черт знает что.. |
Обрыв резистора 1 Ом.
samson61007 04/10/2015 18:43 |
Нет. Этого напряжения нет вообще. Есть 1.5 вольт.
iv-9 04/10/2015 20:11 |
А что это за напряжение и откуда оно берется? От чего зависит его величина? Может логику пора включить или изучить принципы работы коррекции?
samson61007 04/10/2015 20:53 |
iv-9 писал: | А что это за напряжение и откуда оно берется? От чего зависит его величина? Может логику пора включить или изучить принципы работы коррекции? | при чем тут логика? При чем тут "изучить принцип" . вопрос по-моему прост как два кирпича. "Нет напряжения питания коррекции растра". Знать я спросил именно про это
напряжение
force-13 05/10/2015 00:09 |
[quote="samson61007" При чем тут "изучить принцип" .
[/quote]
Это шутка такая?Схема есть у тебя?Так и смотри цепь от средней точки модулятора шо там "рвануть" могло и почему.Или ты хочешь шоб тебе конкретно деталюшки назвали?Там и так ясно как ты выразился (как два кирпича).
samson61007 05/10/2015 00:17 |
force-13 писал: | [quote="samson61007" При чем тут "изучить принцип" .
Цитата: | Это шутка такая?Свыразился (как два кирпича). |
и схема есть и смекалка и опыт.. если у меня сгорел D408 (управляющий диод ) и я его поставил на место, то куда пропало напряжение? ведь больше как бы и копать негде. до 5в можно поднять заменив cr404 с 473 ( не как по схеме а по наличию) на 100?? почему так?? больше "играться" с емкостью не имею желания..опасно как бы..
samson61007 05/10/2015 22:10 |
Цитата: | Это шутка такая?Схема есть у тебя?Так и смотри цепь от средней точки модулятора шо там "рвануть" могло и почему.Или ты хочешь шоб тебе конкретно деталюшки назвали?Там и так ясно как ты выразился (как два кирпича). |
я так понял познания в помощи твои этим ограничены..?? ну спасибо...
iv-9 05/10/2015 22:42 |
Да, гонору выше крыши. Чем тупее, тем гонорейнее. В корзину, любитель шары, блуждающий в трех деталях.
samson61007 05/10/2015 23:04 |
iv-9 писал: | В корзину, любитель шары, |
так со всеми кто ноги не целует, не умоляет? ты считаешь что если человек попросил..ПОПРОСИЛ помочь, это обязательно любитель шары??? а может просто человеком тебе остаться и не более? ТЕМ БОЛЕЕ я не просил точно указать на причину.я попросил пояснить как формируется питание крекции растра.. не более
iv-9 05/10/2015 23:09 |
А с какого тебе помогать, если ты сам думать не хочешь, и ждешь готового? Здесь дают наводку, а в детальки пальцем не тычут. Изучи работу диодного модулятора и схемы коррекции растра.
samson61007 05/10/2015 23:11 |
iv-9 писал: | А с какого тебе помогать, если ты сам думать не хочешь, и ждешь готового? Здесь дают наводку, а в детальки пальцем не тычут. | ПОПРОСИЛ помочь, это обязательно любитель шары??? а может просто человеком тебе остаться и не более? ТЕМ БОЛЕЕ я не просил точно указать на причину.я попросил пояснить как формируется питание крекции растра.. не более а думать пардон-умею.. не оскорбляй людей про которых ты ровным счетом ни чего не знаешь..
ДОБАВЛЕНО 06/10/2015 00:21
iv-9 писал: | Изучи работу диодного модулятора и схемы коррекции растра. | и тебе уже могу рассказать..но как формируетсЯ напряжение ни слова и ни где, хотя все говорит про С406...
iv-9 06/10/2015 03:26 |
samson61007 писал: | "Нет напряжения питания коррекции растра" |
samson61007 писал: | пропало питание +28 вольт на коррекцию растра |
Теперь подробнее, какое еще питание 28 вольт, почему именно 28 вольт, откуда вообще это нарыл. В какой точке меряешь напряжение. Если убрать резистор 1 Ом в цепи коррекции, какое напряжение на управляемом диоде модулятора? Что поставил вместо сгоревшего?
samson61007 06/10/2015 15:48 |
iv-9 писал: | samson61007 писал: | "Нет напряжения питания коррекции растра" |
Теперь подробнее, какое еще питание 28 вольт, почему именно 28 вольт, откуда вообще это нарыл. В какой точке меряешь напряжение. Если убрать резистор 1 Ом в цепи коррекции, какое напряжение на управляемом диоде модулятора? Что поставил вместо сгоревшего? | 28 вольт беру от старой , рабочей практики. До того как выгорел управляемый диод с q801 оно было. Правда 32 вольта. Почему 28?потому что по графику осцилограммы указано 28 вольт на средней точке диодного модулятора. . есть резистор или его нет. Не важно. Напряжение 1.5 вольт. До 10 вольт можно поднять заменив конденсатор (нижний. Счас с мобильного его номер не помню) 473 (47000pf) на 103(10000pf) я знаю что это не верно. Поставил назад ту ёмкость и С406 вместо 823 поставил 723 верхний диод модулятора вылетает. Транзистор корекции нагревается. Все происходит быстро. Напряжение проверить не успел. Практиковать дальше не стал. Счас купил кондеры через пару часов поменяю. Думаю что проблема именно в нем. Но не уверен.. Ещё. В схеме стоит дроссель l411 а в наличии её не было. Потому думаю на С406
iv-9 06/10/2015 23:06 |
samson61007 писал: | 28 вольт беру от старой , рабочей практики. До того как выгорел управляемый диод с q801 оно было. Правда 32 вольта. Почему 28?потому что по графику осцилограммы указано 28 вольт на средней точке диодного модулятора. . есть резистор или его нет. Не важно. |
Да Вы, братец, фантазер. Это в какой "старой практике" питание схемы коррекции растра делалось с помощью диодного модулятора? Будешь один ипаться, старый практикант, пока не научишься хотя бы отвечать на вопросы. Тебя же не спрашивают, важно или не важно. Задали вопросы - извольте ответить, а не пускаться в разлагольствования.
samson61007 писал: | Почему 28?потому что по графику осцилограммы указано 28 вольт на средней точке диодного модулятора. . есть резистор или его нет. Не важно. |
Шедеврально ![браво!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif)
samson61007 06/10/2015 23:37 |
Цитата: | Шедеврально ![браво!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif) |
как бы ты не прикалывался дабы меня принизить-поменяв кандеры напряжение 28в. появилось ..увы батенька.. вы обложались в своем сарказме.. увы.увы увы..ибо как говорит НТП Напряжение смещения формируется на вторичке ТДКС и заводится между диодами модулятора (коллекторная нагрузка НОТ)
Управление смещением идет с 83 пина проца и заводится на базу драйвера управления выходным транзистором коррекции.. это вам в качестве бонуса.... что- в "топку" мою тему??? конечно, я не стану говорить что твоей помощи не было..была и не малая и потому тебе отдельное спасибо.. и это честно
iv-9 07/10/2015 00:08 |
И это напряжение является напряжением питания чего? Еще раз повторяю - фантазер и изобретатель велосипедов, даже читать стыдно. Меня-то учить, как ремонтировать ТВ не надо. Мастера такие поломки на вызове ремонтируют за полчаса-час, иначе лапу будут сосать. Короче, в сад. Если на форуме мастеров хочешь общаться на равных - стань мастером. Если не мастер и хочешь помощи - поменьше гонору и ламерских рассуждений. Всех форумчан отпугнул от темы своими постами. Удачи.
samson61007 07/10/2015 00:18 |
iv-9 писал: | поменьше гонору и ламерских рассуждений. | взаимно...
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 01:20
iv-9 писал: | И это напряжение является напряжением питания чего?. | и ты говоришь что ты такие ремонты за пару минут? а такие глупые вопросы задаешь..да ...и еще..я не зарабатываю на этих ремонтах.. я помогаю людям как раз экономить на тех самых ремонтах..ГУТ? Это у вас все в деньги упирается. типа советы не даете , боитесь что кто то на вас типа заработает..вам не понятен смысл альтруизма, взаимопомощи, взаимовыручки.. я пол жизни геологом проработал. всю тайгу пеха протопал..везде и всегда руку помощи подавали всем, даже совершенно посторонним людям..ибо такой жизнь видели..Не за деньги или за славу.. ПРОСТО так...потому что мы люди...не забывайте это и еще раз огромное спасибо всем кто так или иначе мне помог и подсказал, ибо ваша помощь такая же бескорыстная как и ремонт этого телевизора..не за деньги а за простое человеческое спасибо от женщины которой уже под 70 лет...
iv-9 07/10/2015 00:28 |
Ты меня не перетроллишь. Ответь, питанием чего являются твои фантастические 28 вольт, созданные в диодном модуляторе, потом расскажи, как выходной транзистор коррекции управляет своим же питанием (с твоих слов). Открой схему 3УСЦТ, старый практик, и посмотри, откуда берутся твои 28 вольт, на которых ты зациклился, и что они питают. Балабол.
Я не боюсь, что ты на мне заработаешь, напрягает, когда человек, далековатый от сути вопроса, начинает другим впаривать эту суть.
samson61007 07/10/2015 00:30 |
iv-9 писал: | Ты меня не перетроллишь.. | я давно не в том возрасте уважаемый что бы тратить время на всякую чушь и тем более отвечать на оскорбления..
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 01:31
iv-9 писал: | Ты меня не перетроллишь. Ответь, питанием чего являются твои фантастические 28 вольт, созданные в диодном модуляторе, потом расскажи, как выходной транзистор коррекции управляет своим же питанием (с твоих слов). Открой схему 3УСЦТ, старый практик, и посмотри, откуда берутся твои 28 вольт, на которых ты зациклился, и что они питают. Балабол. |
iv-9 07/10/2015 00:40 |
Тут тоже далеко не мальчики. Удачи тебе и твоей женщине.
samson61007 07/10/2015 00:41 |
iv-9 писал: | Тут тоже далеко не мальчики. Удачи тебе и твоей женщине. | женщина не моя.. но все равно спасибо..Я ей передам
Joiner 07/10/2015 09:12 |
samson61007 писал: | ...
ГУТ? Это у вас все в деньги упирается. типа советы не даете , боитесь что кто то на вас типа заработает..вам не понятен смысл альтруизма, взаимопомощи, взаимовыручки.. я пол жизни геологом проработал. всю тайгу пеха протопал..везде и всегда руку помощи подавали всем, даже совершенно посторонним людям..ибо такой жизнь видели..Не за деньги или за славу.. ПРОСТО так...потому что мы люди...не забывайте это и еще раз огромное спасибо всем кто так или иначе мне помог и подсказал, ибо ваша помощь такая же бескорыстная как и ремонт этого телевизора..не за деньги а за простое человеческое спасибо от женщины которой уже под 70 лет... | Называется - Остапа понесло.
Уважаемый, профиль нужно заполнять, тогда ситуация ясной становится.
А про вылетающие транзюки коррекции инфы в нэте вал. На любые шаськи, на любые бренды, на любые клоны. Рассмотрены тысячи вариантов вылета ключа коррекции, так что не нужно тут про посторонних людей. Может где-то в тайге встретить человека - большая радость, а здесь назойливые "грамотные" клиенты просто раздражают. Ладно бы просто помощи просят, а то еще, блин, и с претензиями.
Кароче по теме - забиваешь в поиск "шасси KS7C транзистор коррекции" и роешь выпавшие темы типа этой
http://monitor.espec.ws/section1/topic168563.html
Можно посмотреть и случаи с коррекцией в шасси KS7A, которое очень похоже на это.
В общем работы у тебя непочатый край (насчет порыть инфу). Реально найдешь, я уверен, уже готовые решения, если постараешься.
samson61007 07/10/2015 11:26 |
[quote="Joiner"]samson61007 писал: | ...
ГУТ? Это у вас все в деньги упирается. типа советы не даете , боитесь что кто то на вас типа заработает..вам не понятен смысл альтруизма, взаимопомощи, взаимовыручки.. я пол жизни геологом проработал. всю тайгу пеха протопал..везде и всегда руку помощи подавали всем, даже совершенно посторонним людям..ибо такой жизнь видели..Не за деньги или за славу.. ПРОСТО так...потому что мы люди...не забывайте это и еще раз огромное спасибо всем кто так или иначе мне помог и подсказал, ибо ваша помощь такая же бескорыстная как и ремонт этого телевизора..не за деньги а за простое человеческое спасибо от женщины которой уже под 70 лет... | Цитата: | Называется - Остапа понесло.
В общем работы у тебя непочатый край (насчет порыть инфу). Реально найдешь, я уверен, уже готовые решения, если постараешься. | По поводу "претензий" претензия не принимается мной по одной причине. Её не было априори. Особенно что касается темы. По личным вбросам то же не было, а был только совет. А по теме... Если бы ты был внимательным ПО ТЕМЕ, а не накидывался на людей с гранатой в руке, ты бы заметил что про "вылет транзистора" я вообще не спрашивал. И далее вопрос с которым я обратился тут, я уже решил Но тем не менее спасибо за участь. Думаю твоя помощь мне понадобится.. Может позже.
samson61007 09/10/2015 00:18 |
samson61007 писал: | iv-9 писал: | Тут тоже далеко не мальчики. Удачи тебе и твоей женщине. | женщина не моя.. но все равно спасибо..Я ей передам |
ты скажи если можешь конечно..разве может проц тут работать а тут ему не очень хочется..я к тому что напруга ew drive стабильна 4.8в и ни каким образом не меняется хотя должна ибо транзистор q804 открыт и само собой регулировка коррекции растра не работает..но все отсальные функции проц исполняет
iv-9 09/10/2015 00:54 |
А какой пункт ты регулируешь в сервисном меню? И, кстати, встречались текущие или битые Q804 (2N7000) - проверь полевичок.
samson61007 09/10/2015 01:06 |
iv-9 писал: | А какой пункт ты регулируешь в сервисном меню? И, кстати, встречались текущие или битые Q804 (2N7000) - проверь полевичок. | полевиков поменял штук пять не меньше..а регулирую пункт H-EW
ДОБАВЛЕНО 09/10/2015 02:08
даже специально выпаял рабочий из платы и поставил купленный а тот поставил в коррекцию.. то же васяко думал
Joiner 09/10/2015 07:12 |
samson61007 писал: | iv-9 писал: | А какой пункт ты регулируешь в сервисном меню? И, кстати, встречались текущие или битые Q804 (2N7000) - проверь полевичок. | полевиков поменял штук пять не меньше..а регулирую пункт H-EW
даже специально выпаял рабочий из платы и поставил купленный а тот поставил в коррекцию.. то же васяко думал | Сюда сходи
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?p=47434
http://master-tv.com/article/samsung-telebalt/
Емкости все старые проверь и поставь на свои места. Не там копаешь. За постоянку на полевике забудь - она присутствует по причине наличия делителя CR403S-CR404S и смотреть там (на полевике) нужно только переменку и только осцилом.
Про причины пробоя диодов в демпферной цепи рой сам. Инфа на проффорумах есть, хотя может быть и не на это шасси, но есть.
samson61007 09/10/2015 09:34 |
[quote="Joiner"]samson61007 писал: | Сюда сходи
. | ходил.. про первую ссылку сложно сказать..про вторую.. емкости поменял на новые..неа..
iv-9 09/10/2015 10:48 |
samson61007, не очень понятно, ты полевичок 2N7000 менял раз пять?
На 6 ноге процессора (EW) напряжение при регулировке HEW не меняется?
Кстати, процессор пропаяй попутно, не помешает - частенько кольца на пайках у VCT.
samson61007 09/10/2015 14:31 |
iv-9 писал: | samson61007, не очень понятно, ты полевичок 2N7000 менял раз пять?
Кстати, процессор пропаяй попутно, не помешает - частенько кольца на пайках у VCT. |
не меняется напряжение на 6 ноге..стоит мертво как было 4.8 вольт так и стои.. да.раз пять менял, пару раз "пробило" а так на всяк случай менял. пропаяю. куда денешься..но все же не думаю что проц. хотя кто его знает
ДОБАВЛЕНО 09/10/2015 15:59
samson61007 писал: | iv-9 писал: | samson61007, не очень понятно, ты полевичок 2N7000 менял раз пять?
не меняется напряжение на 6 ноге..стоит мертво как было 4.8 вольт так и стои.. да.раз пять менял, пару раз "пробило" а так на всяк случай менял. пропаяю. куда денешься..но все же не думаю что проц. хотя кто его знает |
пропаял . все ок. толку нет.
iv-9 09/10/2015 15:16 |
samson61007 писал: | да.раз пять менял, пару раз "пробило" а так на всяк случай менял. |
При таком ремонте не удивлюсь, если процу по выводу EW кирдык. Хотя он и защищен резистором. Склоняюсь, что если бы проц по этому пину был бит, то напряжение было бы около ноля.
samson61007 09/10/2015 15:29 |
iv-9 писал: | samson61007 писал: | да.раз пять менял, пару раз "пробило" а так на всяк случай менял. |
При таком ремонте не удивлюсь, если процу по выводу EW кирдык. Хотя он и защищен резистором. Склоняюсь, что если бы проц по этому пину был бит, то напряжение было бы около ноля. | не пытайся оскорбить кого то. Да. Ремонт тяжёлый ибо его до меня "помели" изрядно.сам знаешь что полевик может быть типа рабочий но "протекать" потому и менял. Но ведь не сварочным же аппаратом или паяльником 100вт. А достаточно прф. станция. Я сто раз выпаяю и впаяю детальку без вреда ни плате ни компонентам. Тем более процу. Скорее резистор перегорел бы...Но и я склоняюсь к тому что проц не могеть. Вопрос не в том . я имею полную карту напряжений по этому процу как раб. ркжима так и стенбая. Там указано по 6му пину стабильно 4в. Если бы было меняющейся то было бы указано "от и до" может я ошибаюсь. Но так должно быть. L409 греется сильно.. Но может не она? При замыкании q801 все показывает ок.
samson61007 10/10/2015 13:19 |
я вот что подумал..когда то сразу после замены tdks в этом телике появилась полоса внизу экрана и я писал про это.. пробовав регулировать коррекцию и обнаружил что в телике стоял q801 9D5N20P а не 630й. я купил как по схеме и получил сжатое по бокам изображение.. когда горел диод управления сгорел и тот транзистор. я заказал тот который тут стоял. может в нем причина ??? только по даташиту я особой разницы не вижу..хотя как знать..
