Блоки электроподжига в чем разница?
xeon_greg
08/10/2015 11:40
Есть плита Candy , подохла или полуподохла(слабая искра) часть выходов электро поджига. методом тыка было установлено что свечи и провода в порядке, те проблема в блоке.
по номеру на старом блоке почти ничего не возможно найти. нагуглив стоимости этих блоков. разница в цене на некоторые составляет чуть ли не в три раза. отюда вопрос в чем собственно такая существенная разница?. я то понимаю что может быть разное расстояние от свечи на конфорке и требуется различное высокое напряжение для пробоя. ну не в 2 -3 раза же оно по цене должно отличаться. нужен блок на 6 выходов. так смотрю к примеру от Ariston/Indesit, есть два блока оба на 6 выходов, только разного цвета а цена различается в 2.5 раза.
xeon_greg, ???????
