ПММ BOSCH SP40E02EU не работает мотор насоса | |||
| Dik666 08/10/2015 17:49 |
Для начала можно переткнуть фишки помп! Сейчас не помню, вроде первая после старта тестируется сливная, а после циркуляционная! Так можно проверить помпы, как то проводок от разъёма оторвали, далее ими управляет релюшка, а далее драйвер! Смотри все по очереди, запусти тест, бывает помогает! |
| praktik12 08/10/2015 19:48 |
У тебя есть сервис мануал на эту посудомойку?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 19:13 Спасибо за схему... Буду разбираться..хотя чутье мне подсказывает, что это микросхема управления движком.. |
| Dik666 09/10/2015 18:38 |
Да, она управляет по очереди двум движками, также анализирует окончания слива и налива. Мануала не нее много, что именно ты хочешь узнать? |
| praktik12 09/10/2015 23:13 |
возможно может будет чем другим решить этот вопрос.. если у вас есть data sheet на нее и вам не жалко поделиться .... я лично нигде не имел такой возможности найти... |
| Dik666 11/10/2015 17:37 |
На микросхему я на форуме мануал встречал, у меня только на посудомойку есть. |
| praktik12 11/10/2015 21:49 |
если возможно, сервис мануал на посудомойку... за ранее благодарен.. |
