Sony kv-xj29m80 шасси BG-3R горит HOT | |
| kunduz 10/10/2015 20:09 |
состав: video cxa2159s
проц cxp86461-638 схема http://elektrotanya.com/sony_kv-xj29m31_kv-xj29m50_kv-xj29m60_kv-xj29m80_kv-xj29m81_chassis_bg3r.pdf/download.html принесли телек со сгоревшим строчником 2SC4927 ,родную не нашел заменил на MD1803DFX проработал 20 мин и сгорел , размер строки коррекция в норме транзистор не брак ,мож не подходит? питания B+135В в норме остальные питания тоже в норме заменил кондер на базе драйвера строки 1мкф не помогло ткните направление поиска ![]() |
| Бакум 10/10/2015 20:49 |
Если почитаешь внимательно может и тему не надо было создавать. http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
