Обогреватель BORK CH BRE 1520 SI отключается ч\з 20 сек.(Р | |||
| текст 11/10/2015 22:29 |
товарисчи тут не очень идут на контакт, поможем другим!
если удалят, значит это всё на что они способны. Итак, разобрать керамический нагреватель BORK CH BRE 1520SI не просто, а очень просто. надо спец отвертку ! см.фото 1) октручиваем 8 шурупов на задней стенке (два последних таятся под накладкой в верхней ручке) 2) снимаем резиновые заглушки-амортизаторы на постаменте 3) выкручиваем 4 винта под ними 4) снимаем нижнюю крышку 5) откручиваем два больших винта, ограничивающие поворот нагревателя вокруг своей оси 6) выкручиваем три винта из низа задней крышки 7) опаньки. вы получили, что хотели. прим. фото идут в обратном разборке порядке |
| shov244 11/10/2015 23:13 |
Маладэц ! Дажэ для школника эта нэ проблэма . |
| текст 11/10/2015 23:38 |
так что же из этого делать тайну %)
куда меня тут уже не послали. Завтра прозвоню, где заканчивается питание . Думаю ещё потрудится на благо Родины так сказать ![]() |
| shov244 12/10/2015 00:08 |
Да нет тут ни какой тайны , у всех получается на автомате - сделал и забыл ... а те кто вскрыть не могут и просят помощи , то им там делать нех . Как то так ! ![]() |
| xarl 12/10/2015 11:21 |
текст, профиль! |
| flexent 29/11/2020 17:28 |
А можно ли раздобыть схему BORK CH BRE 1520SI ? |
| baturintsev 15/12/2020 02:14 |
благодарю за инструкцию ![]() |
| varyagTEMP 09/11/2024 20:52 |
а где схема то ? |
