openbox 800 не запускается холодным
jkersonchik
14/10/2015 12:28
Openbox 800 не запускается холодным (если температура агрегата меньше 20 - 23 градусов С измерял пирометром), на дисплее две вертикальные точки. При нагреве более 23 работает прекрасно!!!
Блок питания менял, кварц на запуск процессора тоже (снимал с заведомо рабочего). Ремонтировать или проводить какие либо манипуляции невозможно, так как после любой пайки запускается и работает пока не отключишь и не остудишь, не на улице же его ковырять???
vadim3008
14/10/2015 12:34
jkersonchik, фен тебе в помощь!
jkersonchik
14/10/2015 12:41
Спасибо за совет! В принципе так и пользуюсь, так как часто отключают электричество, прогрел феном и получил счастье до следующих холодов.
vadim3008
14/10/2015 13:16
jkersonchik, я тебе написал, что может помочь тебе устранить проблему!
birluk
14/10/2015 13:24
jkersonchik, про гнилые переходы(пистоны) не в курсе?
