GOLDSTAR CF-20B80 (chassis MC-64A) Нет запуска! (Решено) | |||
| Андрей753 16/10/2015 17:55 |
Помогите разобраться с чудом!
Main - 111-M54F(2) Micom - LG8634-16C Video - TDA8362B Vertical - LA7833 SMPS - STR-S5707 Нет запуска. Со слов клиентов после перевозки т/в перестал включаться. Была произведена замена конденсаторов в блоке питания,в дежурном режиме питания 5v.10v.122v.24v.При нажатии на кнопку вк с пульта не запускаеться.8v на 36 ноге есть, мк TDA8362B (заменина на TDA8362 новая) подается но запуска строчной нету.Строчная проверялась подключением генератора (есть запуск) питания на крен IC401 - 12v IC402 - 8v Крен стоят новые.Были некоторые конденсаторы заменеы в обвязке мк TDA8362 с526,с527,с528. Одним словом не работает генератор. |
| REKKA 16/10/2015 18:27 |
а сам БП работает нормально с откл СР? На STR-S5707 может проподать генерация при нагрузки |
| Андрей753 16/10/2015 18:40 |
Подкидал лампу 100вт работает! Откуда начинается формирования пилы? При торкании пальцем к 39 ноге проца 50/60 Hz появляется треск строчной розвертки |
| REKKA 16/10/2015 18:50 |
панель и плату кинескопа пропаивал ? |
| Андрей753 16/10/2015 18:53 |
Как выше сказано нет строчного импульса! |
| Tибет 16/10/2015 18:58 |
Андрей753, А если принудительно запустить? Отделив при этом мух от каклетов? Ну про видеопроц ты даААААЛ махк! ![]() |
| непоседа 16/10/2015 19:07 |
Надо оттолкнуться от слов клиента перевозка значит удар перекос и т.д.Запусти сначала БП на нагрузку в 40-60вт. и т.д. А для начала поищи почитай давно уже все пережовано .Удачи! Читай схему там все указано где берется зад. импульс. |
| Андрей753 16/10/2015 19:09 |
ДОБАВЛЕНО 16/10/2015 18:10 Строчная работает нет пилы с TDA8362 |
| n max 16/10/2015 19:19 |
ну 8362 формирует пилу делением частоты кварца декодера пал при запуске,а там уже апчиф её регулирует.Глянуть пилу в момент включения-мож протект срабатывает если нет обратного хода микруха падает в защиту |
| Андрей753 16/10/2015 19:20 |
С527 с528 R526 на TDA8362 40 нога генератора (это всё менялось) |
| n max 16/10/2015 19:24 |
Тут осцилом бы глянуть мож кварц крякнул,зачем менять детальки наобум,да и импульс обратного хода надо ловить сразу в момент включения |
| Tибет 16/10/2015 19:25 |
Андрей753, Нет пилы? Так ищи её, она ваще-то от 8вольт запитывается, потому как ты менял видпроц и толку нихуя ищи проблему в питалове, этого видюка- не помню какая нога, но этот проц у нас стоит как новый ТВ! ![]() |
| Yuritsh 16/10/2015 19:25 |
Андрей753, ты хоть поиском пользовался???
Твой вопрос решен много лет назад. |
| n max 16/10/2015 19:28 |
да и 8362 без буквы отличается от 8362 с буквой |
| Андрей753 16/10/2015 19:28 |
Кварцы менял.А что искать? Канечно искал но видать плохо! |
| Tибет 16/10/2015 19:31 |
Андрей753, А ты каким боком к ремонту "сложной бытовой техники"? ![]() |
| Андрей753 16/10/2015 19:32 |
Yuritsh Твой вопрос решен много лет назад.
Офцылографа у меня нету.Ну так подскажите где рыть! |
| n max 16/10/2015 19:32 |
Ну если нет обратного хода на микросхему со строки,то на вых запуска выйдет пачка импульсов длит несколько мс и микросхема уйдёт в защиту до следующей подачи питания-это в даташите написано. |
| LordLostr 16/10/2015 19:36 |
Читал плохо. ![]() |
| Андрей753 16/10/2015 19:50 |
защиту освободил 20 ногу (ABNORMAL).тоже самое сейчас проверю SSC |
| Андрей753 16/10/2015 22:13 |
Прошу прощения!!!
За типовуху я забыл написать D408 я поставил новый и вот... Типовуха типовухой но баран бараном .
Поставил D408 - новый а не проверил а он не рабочий прокопал 3 дня телик и вот всё заработало.Всем спасибо огромное за дельные советы.Доверяй но проверяй Тема закрыта!!! |
