LCD Philips 26pf3320/10 не выходит из дежурного режима
komar-2
18/10/2015 16:14
в дежурном режиме горит красный светодиод, при включении кнопкой на панели тв красный светодиод должен переключится на зеленый, но красный выключается и ничего дальше не происходит - светодиод просто выключен, тв мертвый.Если нажать на кнопку включения еще раз, то загорается опять красный. Блок питания проверил - дежурка идет стабильно(3.4 V). Попробовал принудительно на бп подал сигнал включения-бп заработал стабильно-напряжения все в норме. При включении кнопкой не приходит сигнал stanby. Если выключить из сети и заново воткнуть, то на пару секунд приходит сигнал включения-перемаргивает светодиод и промаргивает подсветка экрана. подскажите где копать?
lcd philips 26pf3320/10
шасси lc4.3E AA
проц TDA15021H/N1A11
БП plcd170p2 :
дежурный режим TEA1533AT
основной TEA1601T
прекондей L6562D
Yuritsh
18/10/2015 16:51
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
komar-2
18/10/2015 17:23
Yuritsh писал:
основное написал вроде
Boris Gorbunkov
18/10/2015 17:57
komar-2, а пультом включить не пробовал???
Yuritsh
18/10/2015 18:22
komar-2, может ты просто не умеешь включать Филипсы?
komar-2
18/10/2015 18:49
Yuritsh писал:
посмеялись? Очень весело
semvictor
18/10/2015 18:52
komar-2, Это он еще не прикалывается,а просто спрашивает...
komar-2
18/10/2015 19:07
semvictor писал:
komar-2, Это он еще не прикалывается,а просто спрашивает...Включение Филипков своеобразно...и отличается от других...
этому телеку уже лет 10, до поломки я его очень даже успешно всегда включал, а в один прекрасный момент он перестал запускаться
komar-2
18/10/2015 20:10
komar-2 писал:
semvictor писал:
сейчас я чтото засомневался уже по поводу слов "не умеешь включать филипсы" завтра попробую включить кнопкой, а потом нажать кнопку переключения программ. мож я и правда осел?!
Valerka11
18/10/2015 22:59
Yuritsh писал:
ДОБАВЛЕНО 19/10/2015 00:00
Наверное , если был исправный пду то и темы не было бы
komar-2
19/10/2015 19:05
Valerka11 писал:
Yuritsh писал:
Да,телек запустился-и вправду хитро,сразу и не догадаешься. Но вначале всего там по дежурке просадка напруги небольшая была,я заменил электролиты в питателе,а вот потом уже "завис на включении".
Джаник
28/12/2015 21:54
komar-2 писал:
Yuritsh писал:
Хех, шайтанама! Тоже оказалось не умею включать Филипс,полдня провошкался, все вроде проверил, все нормально,БП автономно запускается, а вместе не включается. Полез в эту тему и вот она! классно!
