см candy holiday 800 tl постоянно работает помпа | |||||
| bambelby 18/10/2015 16:50 |
Здравствуйте. при включении любой программы срабатывает индикатор начала стирки и сразу срабатывает помпа индикатор гаснет, а помпа продолжает откачивать. на плате, фото ниже, резистор R69 сильно греется. при осмотре были обнаружены повреждения проводки устранил.
помогите пожалуйста.... |
| тю 18/10/2015 17:03 |
вызываи мастера !!!
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 18:04 слеи прошиву пасмотрим!!!!!!!!!!!!!!! |
| bambelby 18/10/2015 17:14 |
вызвать мастера нет возможности. живу в ЛНР и нет тут мастера. прошивку слить тоже нет возможности. так как нечем слить ее
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 17:18 а ест раздел с описанием оборудывания для залива и слива прошивки? |
| Dima700926 18/10/2015 18:24 |
bambelby, если ты в ЛНР живешь, то можно профиль не заполнять? ![]() |
| bambelby 18/10/2015 18:29 |
простите
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 18:41 ребят ну помогите |
| Dima700926 18/10/2015 18:42 |
набирай в поиске PonyProg |
| bambelby 18/10/2015 18:45 |
а шнур или что там нужно? |
| regiss 18/10/2015 18:45 |
Dima700926, оно тебе надо?
Тут же тема изначально - мусорка. Сам же знаешь, что тут работы на 10 мин., при условии, что порт проца живой. |
| bambelby 18/10/2015 18:50 |
regiss, а поподробнее про 10 минут))
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 18:50 мне похоже целый программатор спаять придется? ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 18:55 как проверить порт проца? |
| regiss 18/10/2015 19:02 |
bambelby, ты нам не интересен, ибо ты не мастер... |
| bambelby 18/10/2015 19:03 |
ребят помогите прошу вас я хочу заниматься ремонтом стиралок. опыта правда маловато но под вашим чутким руководством я надеюсь справлюсь))))
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 19:03 ребята будьте людьми помогите ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 19:07 ну неужели так трудно описать что и как сделать? |
| regiss 18/10/2015 19:07 |
От таких слов ХОЧЕТСЯ БЛЕВАТЬ... ![]() |
| bambelby 18/10/2015 19:10 |
он есть но далеко а везти туда нет возможности и он не приедет. Вам что так трудно помочь?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 19:13 я живу на границе с Донецком РФ и там есть мастер но перейти границу со стиралкой простояв около 8-12 часов я не горю желанием а везти в Луганск за 60 км я отвалю круглую сумму... которой у меня нет так-же как и на мастера потому что у меня нет работы вот пытаюсь хоть чем-то заработать и что в этом такое что я прошу вашей помощи а вам блевать охота???? |
| bambelby 18/10/2015 20:25 |
спасибо вы такие профессионалы тут)) |
| аркаша-10 18/10/2015 20:44 |
м-да |
| Dima700926 18/10/2015 23:14 |
bambelby, ты сначала найди то, что сам просил. Репу, сколько нужно спаять, чесать будешь как найдешь. Хочешь ремонтить - пжалста! Запасайся знаниями и оборудованием. |
| bambelby 19/10/2015 10:58 |
уже паяю |
| duxovnik 19/10/2015 14:45 |
Cхема этого модуля с разъяснениями лежит на просторах сети. |
| аркаша-10 19/10/2015 18:27 |
bambelby, твой ответ лежит на поверхности. |
| bambelby 19/10/2015 19:07 |
аркаша-10, на какой поверхности:?? |
| Dima700926 19/10/2015 21:34 |
На поверхности модуля, надо полагать. ![]() |
| аркаша-10 19/10/2015 21:58 |
тсс....учти я это не говорил ![]() |
| duxovnik 20/10/2015 01:24 |
В ЛНР радиодетали продают? Мультиметром детали умеешь вычислить неисправные? |
| Dima700926 20/10/2015 02:35 |
Слышь, duxovnik, общайся в личке. Форум-то не к ДНР-ЛНР относится, его все ламеры читают. Путеводитель, блин. |
| duxovnik 20/10/2015 09:09 |
| dagger25 21/10/2015 23:05 |
Первым делом тебе нужно перепрограммировать микроконтролер твоей СМА. На это уйдет 10 мин. Потребуются программатор, программа PONY и компьютер. Главное, чтобы микроконтроллер с генератором тактовых импульсов были живыми. При скачках наряжения в сети содержимое flash памяти связанной с микроконтролером повреждаетя. Данные приходится восстанавливать. Прошивка это программа с данными по управлению СМА.Тебя просили выложить на форуме твою прошивку, чтобы понять что с ней не так. Если все нормально, то контрольная сумма прошивки будет не искажена и дело не в ней. Кстати, а какое у тебя техническое образование? |
| Александр Михалыч 22/10/2015 00:37 |
dagger25 Ты своими познаниями все больше и больше нас удивляешь. ![]() |
| аркаша-10 22/10/2015 18:54 |
ходишь тут понимашь оглядаешси. безо всякой образованивай. и удруг становисси стыдно...ничегой-то я не знаю. и слова умные мне неведомы. тямнота. ![]() |
| Wycheslav 22/10/2015 23:39 |
bambelby, Синенький сдох . при учете что айпи истино!
ДОБАВЛЕНО 23/10/2015 00:43 Это. чё. щя. мода така. на непонял лоха развести? Простите меня за мой "французкий"! ДОБАВЛЕНО 23/10/2015 00:45 А жабка то душет!Когда в"Чухнстве согласья нет"! |
| Wycheslav 23/10/2015 00:25 |
Вах!30лет соблюдал интралитет-НА ВАС козлов только СТАЛИН нужен!! |
